Текущее время: 13 окт 2026, 01:02
Потек датчик ГУРа
Re: Потек датчик ГУРа
Сообщение 3dmax » 13 июн 2012, 19:34
Жека 693 писал(а):И еще вопрос:влияет ли этот датчик на работу двигателя
У Логана - нет. Не влияет. Хотя должен прибавлять обороты двигателя при работе ГУРа. Но, как уже сказал, этого не происходит. И вместо текущего датчика многие просто заглушают отверстие.
Жека 693 писал(а):датчик,как я понял это тот,который стоит в патрубке около компрессора за левой фарой.
Лкво/право у машины всегда обозначается по ходу движения. Поэтому за правой, а не левой фарой. :wink:
Сообщение МутныЙ » 18 июл 2012, 22:01
Вечер Добрый! Большая беда если перепутал при заливки масла в гидроуселитель, залив масло от двигателя?
МутныЙ
Сообщение Mavrik » 19 июл 2012, 09:58
МутныЙ писал(а): Большая беда если перепутал при заливки масла в гидроуселитель, залив масло от двигателя?
Ничего страшного, если недолго. Слить и залить нужное.
Сообщение sahsa2011 » 30 июл 2012, 17:54
Сегодня припорковки потек датчик гура, масло из раширительного бочка вытекло все потому что в это время сдавал задним ходом. Из выше прочитаного понел поменять его самому не проблема прокачать тоже.Вопрос в другом у меня датчик сам целый лопнуло гнездо куда датчик встовляеться и при пробеге 82 тыс с коп. и гуру без масло навредить немог когда порковался.Зарание большое спасибо и всем удачи на дорогах. :boast
sahsa2011
Сообщение bob292 » 30 июл 2012, 21:30
sahsa2011 писал(а): у меня датчик сам целый лопнуло гнездо куда датчик встовляеться
Датчик накручивается на штуцер привареный к трубке , поэтому однозначно замена датчика .
sahsa2011 писал(а): гуру без масло навредить немог когда порковался
Нет .
bob292
Сообщение sahsa2011 » 31 июл 2012, 19:07
болшое спасибо сегодня все зделал ,все очень легко и просто :clap
sahsa2011
Сообщение monstr_62 » 29 янв 2013, 23:43
У меня уже давно течёт, все провода в жидкости. Попробую позвонить на гарантию, хотя она кончаеца через месяц.
monstr_62
Сообщение raul07 » 30 янв 2013, 20:10
monstr_62
да из меняй, не меняй, все так же сопливит. Рено разрешает до 3 замен датчика в гарантию, то есть знает, что он дрянь
raul07
Сообщение Nick_2141 » 30 янв 2013, 20:18
monstr_62 писал(а):Попробую позвонить на гарантию, хотя она кончаеца через месяц.
Мне заменили датчик ГУР за неделю до конца гарантии... :roll:
Сообщение monstr_62 » 30 янв 2013, 22:42
Тоже повезло. Сегодня заменили по гарантии. Цена 3700 у них, хотя в экзисте 1500. Половина норма часа.
monstr_62
Сообщение 3dmax » 30 янв 2013, 22:45
raul07 писал(а):да из меняй, не меняй, все так же сопливит.
У меня на Кангу сопливит уже ХЗ сколько лет. Жижа ГУРа не уходит, по крайней мере на глаз не заметно. Стоит ли при таком раскладе его менять, когда там утечки за год грамм на 50 с трудом наберется? Литр жидкости для ГУРа стоит в разы меньше, чем датчик + замена.
Так что если гарантии на авто нет, то и менять за свой счёт смысла нет. Если только из под датчика не льётся ручьём. Что, судя по статистике, очень большая редкость.
Сообщение raul07 » 31 янв 2013, 18:50
я дурак увидел что сопливит, гарантия 2 года тютю, купил за трояк датчик, не прошло и года и он потек. Хорошо, что я старый не выкинул
raul07
Сообщение Sleptsov_Petr » 26 май 2013, 12:27
Здравствуйте. Тоже лопнул металл датчика в трех местах на восьмом году жизни логана.
Удалось найти заглушку после длительных поисков. :idea: :idea: :idea:
Буду краток или не очень:
1. Колесная гайка Bimecc D16 7/16UNF.
Глубина отверстия (резьба + сбег) около 30мм.
Сказали, что итальянская (типа надежней чем китайская, см вариант 2), оцинковка
2. Колесная гайка ВЕКТОР 401440 Cr 7/16UNF.
Глубина отверстия (резьба + сбег) около 34мм.
Китай, хромированная.
Я покупал тут http://www.spbkoleso.ru/krepez/gaiki.html#result
Не реклама. Просто тут мне продали поштучно 1+1 гайки.
Гайки гуглятся и в других магазинах.
Менеджеры даже устроили соревнование на самый мелкий заказ. :P
Себе поставил вариант №1.
Резьба, то что надо (20 ниток на дюйм, сначала подумал, что крупная), я купил обе, накручивал каждую - обе подходят.
Внутренний диаметр у них 10мм в минусе.
Прокладку я делал из шнура вакуумной резины (диаметр 10 мм.), целиковую, еле впихнул. Если что заменю на набор резинок диаметром 10мм. Общая толщина их должна составить где то 20мм -/+ (до донышка), точно не скажу, у меня была вакуумная она сильно сжимается.
Буду рад если кому то поможет.
Удачи.
Sleptsov_Petr
Откуда: Санкт-Петербург........................ Renault LOGAN 2 Style 1,6, 113 л.с., MKП5
Сообщение Олег М. » 22 сен 2013, 06:54
dimone73 писал(а):при полностью вывернутом в сторону руле
Что заставляет держать руль полностью вывернутым? При работающем движке это вредно для ГУРа! Возможно, датчик и потёк из-за этого.
Сообщение Злой Волк » 25 сен 2013, 14:15
Не знаю как у кого, а у меня "мозг" при резких поворотах руля на месте оборотов двиглу слегка, но всё же добавляет. Видно по тахометру и слышно по звуку движка. И хотя датчику 7-й год пошёл, а потеет он со второго года эксплуатации машины, ни менять, ни заглушать не собираюсь. А если потечет, заменю на новый. Заглушку рассматриваю как временную меру на трассе вдали он гаража.
З.Ы. ИМХО: Я, конечно, не думаю, что этот датчик так уж критичен, вполне можно воткнуть заглушку, но с ним моей машинке чуть-чуть полегче. Чуть-чуть полегче там, чуть-чуть здесь, вроде этого датчика, своевременных регулировок и мелких своевременных замен всего изношенного продлевают жизнь движку, ходовой и трансмиссии в разы. Я противник чисто русского подхода в эксплуатации, когда "ездим, пока не навернётся". Не лучшая сторона нашего национального менталитета.
Злой Волк
