Текущее время: 23 окт 2026, 10:06
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение J-Jur » 22 янв 2013, 11:49
Привет, вот и у меня умер штатный термостат на пробеге 65тыс. Пляска термометра 2-4 и печка полохо грела. Купил в логан шопе gates и родную реношную прокладку. Менял сам, заняло минут 40 неспешно. Бачок гура, расширительный и трубу воздуховода не снимал. Для слива жидкости сделал заготовку из 2х литровой бутылки из под минералки. Вытекло где то полтора литра. Ничего мимо не пролил, без потерь. Ощущения за 3 дня, машина стала прогреваться гораздо быстрее, печка горячая, температура не скачет, дальше посмотрим.
J-Jur
Сообщение Жека 693 » 28 янв 2013, 10:59
дима писал(а): новый рекорд работы в ТРИ дня,я в ужасе
брал TRV вроде,за день "сгавкал" :lol:
Жека 693
Сообщение ирек16р » 28 янв 2013, 19:18
По поводу показания шкалы температуры вместо 4-х показывает2 могу смело сообщить о том что 100% виноват термостат. Срочно менять. Других причин нет
ирек16р
Сообщение Nick_2141 » 28 янв 2013, 19:38
ирек16р писал(а):По поводу показания шкалы температуры вместо 4-х показывает2 могу смело сообщить о том что 100% виноват термостат. Срочно менять. Других причин нет
Эвон как самоуверенно... :roll:
Готовы оплатить стоимость замены термостата всем тем, у кого сглючил датчик? :wink:
Сообщение ирек16р » 28 янв 2013, 19:49
Всем автолюбителям хочу сказать про логан следующее. Я раза 3 заезжал автосервис по поводу показания температуры вместе четырех два шкалы. Термостат проверили,показывали диаграмму открывания и закрывания термостата.В автосервисе термостат работает нормально но как выеду за ворот сервиса все повторяется заново, термостат не работает . Потом я додумался.В автосервисе диагностику проверяют в помещение где температура порядка плюс 20 градусов.Естественно в теплом помещение термостат работает но на морозе термостат не закрывается.Я доказал это таким образом,посадил рядом слесаря с компьютером,проехал с ним 5 км ,компьютер показал что не исправен термостат.На следующий день термостат заменили по гарантии, проблема исчерпана.Пробег машины 90 тыс.км.
ирек16р
Сообщение Nick_2141 » 28 янв 2013, 20:26
ирек16р писал(а):Всем автолюбителям хочу сказать про логан следующее. Я раза 3 заезжал автосервис по поводу показания температуры вместе четырех два шкалы.
А что скажете тем, у кого эта напасть вылечилась заменой датчика температуры?... :acute
Сообщение Mormux » 29 янв 2013, 17:50
Наверное, у них не было такой ситуации:
ирек16р писал(а):В автосервисе термостат работает нормально но как выеду за ворот сервиса все повторяется заново
Mormux
Сообщение ирек16р » 30 янв 2013, 17:48
Может когда скачет показание шкалы температуры постоянно , показывает два потом 4, потом опять 2, и так постоянно повторяется.В этом случае может замена датчика помогает.Если так я за вас рад.
ирек16р
Сообщение агаф » 20 фев 2013, 21:10
Подскажите,пожалуйста, проблема та же, месяц назад заменила термостат, машина на гарантии, скакала температура так же: на остановках 4 деления, при движении 2, ОД диагностику сделал, заменил, прошел месяц, появился рокот, у меня автомат, на Р и R и D, на нейтрале рокота нет, и снова скажет температура. Неужеле снова датчик, прошел ведь месяц!?
агаф
Сообщение MihPuch » 21 фев 2013, 10:12
агаф писал(а):скакала температура так же: на остановках 4 деления, при движении 2
агаф писал(а): месяц назад заменила термостат
агаф писал(а): Неужеле снова датчик, прошел ведь месяц!?
Так термостат или датчик меняли? Раз машина на гарантии, лучше отправиться к ОД, пусть устраняют неисправность.
MihPuch
Сообщение Евгений Ш » 21 фев 2013, 10:30
агаф писал(а):у меня автомат
агаф писал(а):снова скажет температура.
Она почти на всех автоматах скачет, на них стоит термостат с меньшей температурой открытия, а мозги (которые палочки рисуют) не поправили.
Сообщение MihPuch » 21 фев 2013, 10:33
Тогда картонка перед радиатором сможет спасти отца (или мать) русской демократии. :wink:
MihPuch
Сообщение iamsergei » 21 фев 2013, 14:58
MihPuch писал(а):Тогда картонка перед радиатором сможет спасти отца (или мать) русской демократии. :wink:
Картонка не спасает. Я закрыл полностью, все равно скакала 2-4-2, заменил термостат, поставил Вернет. Все стало нормально.
iamsergei
Сообщение Евгений Ш » 21 фев 2013, 17:31
iamsergei писал(а):Все стало нормально.
На АКП? Удачи Вам летом.
Сообщение агаф » 21 фев 2013, 22:27
Заменили датчик, а вот почему удачи летом? Звучит иронично! Должны быть сюрпризы? вроде летом ездила, все было нормально, может не парится пусть скачет, но больше беспокоит рокот, в сервис ездила, рокот слышат, диагностика показывает, что все в норме, механики говорят, что такого не должно быть, посоветывали ждать до эвакуатора, по-моему издеваются.
агаф
