Текущее время: 22 окт 2026, 02:03
Сломался поводок дворника. от какой машины подойдет?
Re: Сломался поводок дворника. от какой машины подойдет?
Сообщение Ded54 » 28 янв 2013, 17:33
Тогда повторю все с начала.
Ось на конце имеет конус , нарезанные шлицы и слегка подкалена. Поводок сделан из силумина, имеет конусное отверстие. При монтаже поводка в нужном положении и затягивание гайки , шлицы оси вдавливаются в корпус поводка из силумина, предотвращая его проворачивание.
При повторном монтаже так же ставим поводок в нужное место. Попало в старое место - хорошо, нет - при затяжке гайки шлицы вдавятся по-новой.Как то так.
Сообщение Евгений Ш » 28 янв 2013, 17:36
Ded54 писал(а):Как то так.
Да всё я понимаю. Но, дед Юра, почему я легко и беспроблемно на первом Логане самостоятельно переставил поводок на нужный угол, на втором, если Вы помните, этого не получилось? То ли силумин разный, то ли подкалены по-разному оси.
Сообщение Serega2004 » 29 янв 2013, 06:12
BAHO32 писал(а):Купил в экзисте новые поводки, взамен облезлых родных, TSN 12.2S.42- левый, TSN 12.2S.43 - правый
Я же ещё ничего не купил :-D Просто вот подумал раз сломалось, то надо срочно поменять, а оно работает и работает.
Подскажите у них пружины прижимают нормально?
Я то на своих родных пружины от восьмерочного барабанного тормоза поставил, у меня и дворники тереть лучше стали и не скрипит ничего теперь. Менять всё равно надо, не известно сколько с трещиной проездить можно, то ли она так машину переживет, то ли завтра в снег (дождь) сломается до конца.
Serega2004
Сообщение BAHO32 » 29 янв 2013, 08:11
Пружины прижимают нормально, нареканий нет, щетки стоят бошевские, тоже новые 55+51.
Единственное, откидываются они легче чем старые штатные, но это может быть связано с явной коррозией старых поводков (собственно по этому и менял)
BAHO32
Сообщение Serega2004 » 29 янв 2013, 11:38
Значит надо брать)))
Serega2004
Сообщение nikan » 06 фев 2013, 11:47
вот и меня постигла неприятность с поводком((( временно поставил от 2108-15 подошел как родной. от 10-ки смотрится норм но посадочное место у 10-ки больше и не фиксируется. ждемс заказ...
nikan
Сообщение Serega2004 » 07 фев 2013, 12:13
Ничего не пойму, я себе примерял поводок от восьмерки явно короче :) Блин, может у меня поводки какие-то особенные стоят
Serega2004
Сообщение nikan » 07 фев 2013, 17:48
так и что в этом плохого что они короче? всего пара сантиметров. чистит лобовуху норм. альтернатива как временное решение пока жду заказ с экзиста. единственное что пришлось отверстие рассверлить, болт (шпилька) не входил
nikan
Сообщение BAHO32 » 26 июн 2013, 07:23
Сам себя процитирую... После года эксплуатации стали похожи на оригинальные после 6 лет использования.... Слезла краска с силуминовых оснований, на остальной части краска как-будто выцвела, приобретя сероватый оттенок, но ржавчины нет. Возможно виновны зимние реагенты, кузов был белый весь, но отмылся, а вот поводки не отмыываются.
BAHO32
Сообщение PAN70 » 07 окт 2013, 12:17
И я поменял.. На ржу мне глубоко плевать было, но у меня сильно износились отверстия на сочленении частей поводка, и поводки, особенно левый, стали вести себя неадекватно: на мокром стекле дворник за счет люфтов выскакивал за левую границу стекла, а на протертом (почти сухом) не ложился на свое место на 50 мм.
Не знаю, как народ колхозил поводки от 15-ки, но они оказались, как здесь написано, короче на 80 мм. Альтернативы, подходящей по изгибу, по длине и по креплению отечественной я не нашел, но зато нашел типа родные Дачиевские по кусачей цене 500 руб. за штуку. Якобы румынские. Сделаны очень аккуратно и аккуратно покрашены, выглядят точь-в-точь как родные, только тисненого штампика нет. НО! Оказалось, что усилие их прижима гораздо меньше, чем было у родных, и его не хватает, чтобы прижать бескаркасную щетку по всей длине в силу слабости прижимных пружин и чуть большей длине вспомогательной скобы. Пришлось пружины и скобы переставлять со старых. Сразу же скажу: если вы морально не готовы к этой операции, нечего и начинать. Я промучился больше часа - это чрезвычайно трудный процесс. Результат - правая щетка прижимается хорошо, левый поводок пришлось еще чуть-чуть подогнуть во внутрь, точно так же, как у меня был подогнут предыдущий.
PAN70
Сообщение дима » 07 окт 2013, 12:31
PAN70 писал(а):но зато нашел типа родные Дачиевские по кусачей цене 500 руб. за штуку. Якобы румынские
asаm?
пять минут занимает процесс подгиба или замены прижины.даже ролик на ютубе есть.так для справки)))
п.с.
проверял лично САМ!
а вот и ролик
Сообщение PAN70 » 08 окт 2013, 07:46
Жесткий способ на видео. Он годится только для старых поводков. Поволок вылезает из тисков весь зауродованный, исцарапанный - это видно невооруженным глазом. Если, допустим, применить прокладки на губки тисков, то и поводок тогда тиски вряд ли удержат на таких усилиях. а усилия, надо сказать, здесь очень большие - видно даже, как у этого мастера огромные тиски гуляют.
Нет. Чтобы не зауродовать поводок, он должен находиться только в руках, а пружину нужно натягивать другим способом - я так и делал.
PAN70
Сообщение Евгений Ш » 08 окт 2013, 08:04
PAN70 писал(а):огромные тиски гуляют.
Верстак у него гуляет. Поставить люминивые щёки на губки и всё будет нормально.
Сообщение дима » 08 окт 2013, 08:36
ничего там не царапается,все зависит от правильности рук ,если что...и если вы провозились час-это ваше право на то.повторюсь-ничего сложного в замене пружины нет.я вообще куском провода натягивал.5 мин.и готово.
Сообщение SKiT » 09 окт 2013, 12:32
Купил от 2112 поводок заднего стеклоочистителя. Почти как родной :)
SKiT
Вернуться в Экстерьер
