Текущее время: 13 окт 2026, 16:28
Скрип вентилятора печки
Сообщение Данис » 22 фев 2010, 11:33
Заскрипел вентилятор печки! Особенно явно выражен в морозную погоду. Кто-нибудь знает как до него добраться,чтоб смазать?
Данис
Сообщение старик1 » 22 фев 2010, 14:34
старик1
Re: Скрип вентилятора печки
Сообщение wallerik » 28 янв 2013, 07:02
Вчера при морозе -25 заводил машину (машина стояла с 3 часов дня до 10 утра). Завелась нормально, НО на 2 скорости вентилятора был скрип. На всех остальных нормально, а на 2 скрипел. Ночью регулятор стоял на 2. Поработав секунд 20-30 на 3 скорости скрип на 2 скорости пропал. Что это было? :brainy
wallerik
Сообщение Яша » 28 янв 2013, 09:23
Видимо смазка была замёршей, а затем разогрелась, и всё востановилось. А что не на всех скоростях скрипела, так то могло быть от резонанса.
Яша
Сообщение wallerik » 28 янв 2013, 09:28
Яша писал(а):А что не на всех скоростях скрипела, так то могло быть от резонанса.
резонанс от чего? от того, что всю морозную ночь простояло включенным на 2 скорости вентилятора? Она-то и скрипела.
wallerik
Сообщение Яша » 28 янв 2013, 09:41
Нет, не от того что простояла, а от того, что на этой частоте вращения получился эффект резонанса.
Яша
Сообщение Konstantin2686 » 23 ноя 2015, 12:37
wallerik писал(а):Вчера при морозе -25 заводил машину (машина стояла с 3 часов дня до 10 утра). Завелась нормально, НО на 2 скорости вентилятора был скрип. На всех остальных нормально, а на 2 скрипел. Ночью регулятор стоял на 2. Поработав секунд 20-30 на 3 скорости скрип на 2 скорости пропал. Что это было? :brainy
У меня всегда так на морозе. Включаю 1 скорость не скрипит, когда нагрелась можно включать любую.
Konstantin2686
