Текущее время: 19 окт 2026, 11:34
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 янв 2013, 16:19
FISHKA2 писал(а):Подскажите, кронштейн глушителя подварить где можно?
Такими вещами занимаются все ремонты глушителей.
Сообщение FISHKA2 » 14 янв 2013, 16:22
ллогично.
ну вот тот купчинский ...
FISHKA2
Сообщение igor3362 » 18 янв 2013, 15:26
Сколько будет стоить замена 2-х форсунок на веерные вольвовские с клапанами?
igor3362
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 янв 2013, 15:40
igor3362 писал(а):Сколько будет стоить замена 2-х форсунок на веерные вольвовские с клапанами?
По работе рублей 150 плюс стоимость деталей
Сообщение andrk81 » 25 янв 2013, 22:35
здравствуйте ..возникла проблема с оборотами. на прогретой машине на ходу при скидывание передачи на нетралку падают обороты до 250 дальше или потехоньку поднимаются до нормы или глохнет.на передачи держит обороты ровно.в чём может быть проблема и реальноли исправить за день (желательно в эти выходные)жду ответ .спасибо.
andrk81
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 янв 2013, 12:40
andrk81 писал(а):в чём может быть проблема и реальноли исправить за день (желательно в эти выходные)жду ответ .спасибо.
Скорее всего дурит система холостого хода. Либо заслонка засорилась, либо РХХ неправильно работает. В эти выходные, т.е. сегодня, уже вряд ли сможем вам принять. Теперб начиная со вторника.
Сообщение Sputnic77 » 27 янв 2013, 20:37
Здравствуйте, есть проблема. При движение по снегу или по скользкому покрытию при нажатие на тормоз в тот момент когда срабатывает ABS руль начинает выбивать из рук. На асфальте такого не наблюдается. Что может быть. Спасибо
Sputnic77
Сообщение САШИК » 27 янв 2013, 21:25
Sputnic77
Дабы не строить всяческих не мыслимых гипотез - надо бы просто приехать "на показаться"
САШИК
Сообщение семигор » 28 янв 2013, 17:18
САШИК писал(а):Дабы не строить всяческих не мыслимых гипотез
А можно мне гипотезу попросить? :brainy
При повороте налево слышу регулярный (зависит от скорости; возможно вращения колеса) звук, словно резина трётся о металл. А может и металл о металл. С присвистыванием.
очень тихий. Вроде слева.
Жена не слышит.
Колёса ровно - звук исчезает, но не сразу, а как бы уменьшаясь постепенно.
Т.к. кроме отклеившейся плёнки, глючной сиги ещё и один стеклоподъёмник перестал работать (не ругайся! :evil: ), то всё равно поеду к ОД. Так хоть сказать ему - на что посмотреть.
Сами-то они, ясень пень, ничего не слышат никогда.
Сообщение ALEXCANDR1946 » 02 фев 2013, 11:32
Добрый день, проходил ТО в вашем сервисе, автомобиль RENO LOGAN.
Вопрос :?:: Хочу купить RENO DUSTER 1.6 16v 102 л.с. передний привод, возможно ли прохождение ТО в вашем сервисе? Заранее спасибо.
ALEXCANDR1946
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 фев 2013, 12:35
ALEXCANDR1946 писал(а):... Хочу купить RENO DUSTER 1.6 16v 102 л.с. передний привод, возможно ли прохождение ТО в вашем сервисе? Заранее спасибо.
проходить можно, но у официалов могут возникнуть вопросы, если вам потребуется ремонт по гарантии.
Сообщение Сергей М » 05 фев 2013, 00:30
Отвалилась крышка бардачка - при открытии виснет на двух направляющих. Есть ли какие пути решения подешевле? С уважением...
Сергей М
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 фев 2013, 10:32
Сергей М писал(а):Отвалилась крышка бардачка - при открытии виснет на двух направляющих. Есть ли какие пути решения подешевле? ..
Рояльные петли, говорят, хорошо помогают.
Сообщение zilot » 06 фев 2013, 21:19
Так как у меня движок практически выкатан - пробег около 600 и стоимость ремонта = замене двигателя из соседней республики, хочу узнать можно ли воткнуть в фазу 1 вместо 8-ми 16 кл. объемом 1,6? и что еще тогда надо будет заменить (коробка, мозги)?
zilot
Сообщение Сергей М » 06 фев 2013, 23:57
. Облазил оба форума, разговоров про рояльные петли не услышал. Тем не менее спасибо, попробую присобачить на уже купленную пару обычных петель небольшого размера... Вопрос один - саморезы или болты с гайками - будет ли держаться на саморезах?
Сергей М
