да, забыл сказать, пробег всего 2500 км.
Storia 1.6, синий металлик.
Текущее время: 23 окт 2026, 12:55 Неисправности ЛоганМодераторы: Администраторы, Модераторы При прохождении ТО-1 пожаловался на сильную вибрацию вентилятора охлаждения.
Вердикт: "провернулась крыльчатка". Дефект не показали, поэтому описать не могу. Вибрация проявлялась с начала эксплуатации автомобиля, особенно на второй скорости вращения вентилятора. Вентилятор заменили по гаринтии. В такие морозы включить вторую скорость вентилятора и проверить вибрацию не удаётся. Товарищи, у кого сильная вибрация карлссона, стоит задуматься!
Правильно. Первая скорость срабатывает когда двигатель нагрелся до 90 с копейками градусов, вторая когда температура за сотню перевалила.
Удивлен, не знал, думал, что одна скорость
Стук в стойкахЗдравствуйте!
Прошу откликнутся: При небольшой скорости наблюдался стук в правом колесе. Поехал на сервис, оказалось, что есть небольшой люфт в стойке (прослушивается при небольщом давлении на стойку, покачивании, даже прощупывается, если в этот момент положить на стойку, где чашка, руку) . Сняли, ничего не нашли, смазали, поставили. Стук пропал на время и снова появился через 2 недели + застучало с левой стороны со всеми перечисленными признаками. Пробег 3000 км. Кто сталкивался с подобной проблемой?
Вы наверно, не на тот форум зашли. У Вас какой автомобиль? Вам с этим вопросом на форум тазоводов надо бы зайти.
Окунь
По моему это опорный подшипник стойки цокотит, потому что в нем уже заложен люфт конструктивно. Ложка дегтя от Рено. У самого такая же проблема. Ищу подходящий подшипник другого производителя или от другого автомобиля. По всей видимости это детская болезнь Логан (И Рено, и Дачии). Но только не все обращают на это внимание - или привыкли , или не заметили еще. А проверяется все очень легко. Открыть капот, положить ладонь на упорную шайбу верхней опоры амортизаторной стойки и очень легко покачать автомобиль. Щелчки будут ощущаться на ладони. Диагноз: болен опорный подшипник (хронически болен, с детства). Смотри: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=102051#102051 там я тоже об этом писал.
Уважаемый ARMOR
Спасибо Вам за ответ. У сервисников было мнение, что это опорный, они тоже люфты сравнивали и разводили руками, но люфт в подшибнике действительно есть (они новый смотрели).. В общем сказали пока кататься и слушать музыку.... Думаю, что звук я этот услышал после замены штатной резины на Якогаму, а она гораздо тише ... Поеду к ним еще поговорить, о результатах напишу обязательно. Вообще очень интересный вопрос, особенно, если он часто встречается и не лечится...
Вот и я катаюсь и слушаю музыку
За полгода эксплуатации недочет превратился в проблемку: закисает замок капота. соответственно, за ручку открывания дерг-дерг - и нифига. жидкая смазка помогает, но ненадолго. подозреваю, это оттого, что ниже живет радиатор, и смазка высыхает. на днях промажу циатимом, погляжу, как оно будет.
пробег - 5000, до ТО-1 еще полгода. хотелось бы дожить до срока, а не переться раньше.
А чем дело то кончилось? У меня с конца ноября такая хрень, только поворот левый и дефект не явный. Однажды удалось показать сервисмену, но книжки не было с собой и замену отложили, сейчас все работает и дефект не поймать, редко случается,что с первого раза поворотник не включается, а на словах сервисмены не верят и менять отказываются.
У меня Логану 4-й месяцок пошел. Из видимых недостатков нашел только не работающий задний ремень безопасности, и неисправная форсунка омывателя лобового стекла.Хочу попробовать устранить их на первом ТО. По кузову смотрел ржавчинки не нашел. Жду с нетерпением наступления весны, тогда можно будет под нее залесть и все посчупать.
Уважаемые ! Довожу до сведения, что посещение сервисного центра ничего не дало, кроме того, что я посмотрел пару машин и пришел к выводу, что они страдают тем же самым (к сожалению). Для успокоения (кому поможет) сообщаю, что сменил резину на штатную, которая шумит, стуки стали слышны меньше. Буду наблюдать, если обнаружу что-то новое, отпишусь. Все это не умаляет достоинства автомобиля. Всем удачи и лучших пожеланий!
Пролейте обильно силиконовой смазкой, лучше если в составе не будет нефтедистиллятов, забудете про замок. Циатим тоже сохнет, + грязь на него липнт по черному.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
