Текущее время: 16 окт 2026, 02:33 Бросаем сцеплениеМодераторы: Администраторы, Модераторы Кстати - а насколько вредно держать сцепление выжатым в пол? Вроде там выжимной подшипник изнашивается, - насколько это бытро и фатально? А то бывает лень на нейтралку переключаться - скажем, при прохождении поворота накатом...
[quote="tihohod"]Кстати - а насколько вредно держать сцепление выжатым в пол? Вроде там выжимной подшипник изнашивается, - насколько это бытро и фатально? А то бывает лень на нейтралку переключаться - скажем, при прохождении поворота накатом...[/quote]
+1
Выжимной подшипник работает всегда. Т.к. сцепление бесконт... тьфу ты
Если не часами держать....а секунд 15-20 в ожидании трогания(на светофоре,в пробке)-то не страшно.Подшипники нынче не графитовые и служат долго.
ЗЫ А зачем в повороте выключать сцепление???????????????????????? Это неполезно для того,кто поворот проходит....
Ну у меня видимо неправильная техника прохождения правого поворота.
Еду я на четвертой, вижу поворот - выжимаю сцепление, включаю нейтралку, торможу педалькой км до 20, включаю правую мигалку, проезжаю поворот, втыкаю вторую, отпускаю сцепление, притапливаю газ.
Так ребята! Вы когда права получали - матчасть сдавали? Так и хочется сказати чтото типа RTFM!
Сцепление. Попытаюсь объяснить своими словами. Есть двигатель. У него на оси коленвала есть маховик. у маховика в центре есть дырочка, в которую вставлен подшипник. Во внутреннюю обойму подшипника вставляем ведущий вал коробки передач. Если теперь завести двигатель, вал просто будет вращаться в подшипнике относительно маховика, а на самом деле стоять. Как и вся машина. Теперь на вал коробки повесим диск. Диск сцепления. Если заведём двигатель - ничего не изменится... А теперь жёстко на маховик повесим КОРЗИНУ. Это такой блин, который усилием лепестковых пружин прижимается к маховику, зажимая между ним и собой диск сцепления. Теперь, собрав конструкцию таким образом, поставив нейтраль, заведём двигатель. Двигатель будет вращаться вместе с валом коробки. УРА!. Однако теперь бы научиться их разъединять... Так вот . Соосно с валом коробки, болтаясь на вилке, которая через тросик (или ещё как-то) есть упорный ВЫЖИМНОЙ подшипник, который при нажатии на педаль давит на лепестковые пружины корзины и они отводят блин корзины от маховика. ДИСК начинает проскальзывать и в конце концов на него давление прекращается - с обоих сторон есть зазор - это положение педаль в пол. Далее. педаль начинают отпускать до момента, когда корзина начинает прижимать диск - момент трогания - диск проскальзывает - далее педаль отпускают и вращение диска прекращается - корзина намертво прижала его к маховику - педаль отпущена. Отсюда следует, что: держать ногу на педали сцепления не слишком кошерно - возрастает нагрузка на ВЫЖИМНОЙ, однако не настолько, чтобы диск проскальзывал. Сцепление выходит из строя по нескольким причинам. Если регулярно бросать педаль из положения в пол - сядут пружины на диске да и его можно просто порвать. если долго отпускать педаль - диск долго будетпроскальзывать и перегреется - ПОДПАЛИТСЯ. Если просто держать ногу всегда - когда-нибудь (очень не скоро) накроется подшипник (заклинит). В самых фатальных случаях он при этом очень быстро спиливает лепестки, на которые он давит и проваливается вместе с ними внутрь корзины. Уф. всё вроде...
+1. Для сцепления - нет, но вот для упорного вкладыша коленвала..... Там всего два полукольца
У Вас, наверно, до Логана "задний привод" был?
А мы подумали, что Вы повороты проходите на нейтрали. А Вы оказывается поворачиваете. Извиняйте.
А ф чем разница-то?
Разница в том, что Вы поворачиваете с одной дороги на другую. А повороты, обычно, проходят на той же дороге. Вот где-то так.
Разница(так было вроде бы понятно из первого сообщения),что Вы едете по трассе на 4-5 и перед поворотом(некрутым)выключаете сцепление.....
Ребята. На сколько я помню, может быть меня учили неправильно, но поворот проходится НА ПЕРЕДАЧЕ и при этом РУКИ НА РУЛЕ. Поворот при этом - 50 метров до, во время и после. как минимум. у меня бы это выглядело наверное так: еду я на любой передаче. вижу поворот. включаю поворотник. притормаживаю, поворачиваю, выключаю поворотник если сам не выключился, выжимаю сцепление,переключаюсь на передачу, соответствующую текущей скорости,отпускаю сцепление, еду дальше..
Ну то-есть едете вы 80 км/ч на пятой, тормозите до 20 (все еще на пятой), проходите поворот, и только потом переключаете передачу?
Не вредно ли движку работать на пятой передаче при скорости 20 кмч, да еще когда вы тормоз давите?
ну это я на своём пока москвиче да на пропане могу ехать 80 на 5-й. Я так думаю, что всё-таки в общем случае это будет 4-я....
далее. Я нигде газ не жму! при этом все датчики должны говорить двиглу, что он в принудительном хх находится... как насос короче, воздух гоняющий...А вот газ жать на 4-й на 20-ти точно не надо... Даже карбюраторный не поймёт... Хотя обстоятельства движения могут и это потребовать... И движку как это не печально придётся подчиниться... Взбрыкнёт неподеццки... но импульс тяги даст... Слушайте, я вот сейчас ловлю себя на том, что пытаюсь объяснить как хожу... Типа "вес переносится с носка ноги на пятку, а далее..." а мне задают вопрос - а что будет если вес не до конца перенести.... Последний раз редактировалось Krokodil 07 мар 2007, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Я к поворотам ,которые знаю заранее,всегда подъезжаю на нейтралке и уже после по месту включаю ту,что нужно по обстоятельствам.
Даже никогда не задумывался-все давно уже на автомате происходит.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
