Текущее время: 23 окт 2026, 14:32
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение snowvlad » 14 янв 2013, 06:59
Яша писал(а):да пластинку меди я сделал из медной трубы большего диаметра, распилив её по вдоль.
Надо было не пилить, а просто сплющить. :wink:
Сообщение Шико » 14 янв 2013, 07:15
предварительно отпустив.
Сообщение Яша » 14 янв 2013, 12:35
snowvlad писал(а):Надо было не пилить, а просто сплющить.
У меня она сложной кострукции, и сплющеной трубой было бы тяжело работать.
А труба была отпущена, я в курсе.
Яша
Сообщение Котище » 20 янв 2013, 09:39
Заметил,что в морозы иногда "залипают" холостые - т.е. переключаешь на нейтралку,а обороты осчтаются в районе 2100. При чем только на газу - на бензине такого нет,и если переключить в такой момент на бензин -все приходит в норму. Что может быть,на что грешить?
Котище
Сообщение LawGun » 20 янв 2013, 20:38
Котище писал(а):Заметил,что в морозы иногда "залипают" холостые - т.е. переключаешь на нейтралку,а обороты осчтаются в районе 2100. При чем только на газу - на бензине такого нет,и если переключить в такой момент на бензин -все приходит в норму. Что может быть,на что грешить?
Постепенно приходит в норму на бензине, или быстро - за пару секунд?
У меня тоже такое явление наблюдалось в морозы. Но я, находясь на трассе, переключался на бензин, отпускал газ и катился на нейтралке несколько десятков секунд. Обороты падали очень медленно, что на бензине, что на газе.
Как одну из причин я посчитал застывание масла, которым смазан тросик газа. Хотел удостовериться практически: Остановить на обочине авто, не выключая двигатель, поднять капот и пошевелить тросик газа, но прошли морозы, а вместе с ним - это неприятное явление.
LawGun
Сообщение Котище » 22 янв 2013, 08:06
Нет,когда переключаешь на бенз - обороты тут же падают.
Педаль газа поддевал снизу ботинком - ноль эмоций, т.е. вроде как тросик ни при чем?
Котище
Сообщение Андрей Симаков » 22 янв 2013, 18:33
Кто из Питера,подскажите пожалуйста приличный сервис по ГБО желательно в Приморском р-не,ну или в его окрестностях.В общем подскажите.Раньше он был на Оптиков 1,теперь там осталась только заправка (в связи с реорганизацией).
Андрей Симаков
Сообщение Котище » 23 янв 2013, 08:26
Андрей, я езжу на Ворошилова - но это совсем не Приморский,это Ржевка. Зато там народ адекватный
Котище
Сообщение Андрей Симаков » 24 янв 2013, 00:01
Вот спасибо.Туда если ехать на замену фильтров,то их надо иметь с собой или там всё уже есть? Нужен по возможности точный адресок.
Андрей Симаков
Сообщение Котище » 28 янв 2013, 07:47
2Андрей - Ворошилова 6А, там ворота строительной компании АСК.или как-то так - сразу за Лукойлом,в общем :)
Вахтеру сказать,что к газовщикам. По наличию фильтра - я не знаю.какая система у вас - к Ловато и Альфе у них обычно есть.
Лучше позвонить 9771717,Иван. Можете сказать,что от Дениса на Логане :)
Котище
Сообщение дим@н » 28 янв 2013, 10:43
Камрады, подскажите пожалуйста, с какой периодичностью необходимо регулировать клапана с установленным ГБО. Машин 1.6 8кл.
дим@н
Сообщение дима » 28 янв 2013, 15:26
о, уже нашли темку?
дим@н писал(а):Камрады, подскажите пожалуйста, с какой периодичностью необходимо регулировать клапана с установленным ГБО. Машин 1.6 8кл.
камрад сразу после установки ГБО! второй раз я лично через 15 т.км,далее снова 15 т.км.,потом раз в 30 банальная проверка :arrow: ибо клапана (особенно выпуск) сильно уходят(проседают седла клапанов)...
п.с.
еще ссылка на тему
viewtopic.php?f=24&t=14465
Сообщение дим@н » 28 янв 2013, 16:11
дак я собственно на грабельки то уже наступил. Зажало так, что мама не горюй. И мозг то отказывался работать в направлении что гидрокомпенсаторов то нету ((. периодичность услышал - 15 тык, спасибо. )). После регулировки компрессия значительно поднялась, работать мотор стал ровно и четко. Короче тьфу тьфу три раза о_О.
дим@н
Сообщение Kuzovok » 29 янв 2013, 09:51
Ставил ГБО на 22 тысячах. Регулировал примерно на 32 и 42 тысячах. Открывал примерно на 52. Клапана не ушли нисколечко. Сейчас 61 тысяча. Этим летом открывать не буду. Ну разве прижмет прокладку менять. Все же дешевые бумажные лучше не брать. Либо садить их на герметик.
Kuzovok
Сообщение Андрей Симаков » 29 янв 2013, 11:46
Котище писал(а):2Андрей - Ворошилова 6А, там ворота строительной компании АСК.или как-то так - сразу за Лукойлом,в общем :)
Большое спасибо!
Андрей Симаков
