Текущее время: 15 окт 2026, 21:19
скачок стрелки спидометра
Re: скачок стрелки спидометра
Сообщение DrMaza » 20 янв 2013, 00:59
Зфгд_ШШ писал(а):
DrMaza писал(а):где копать то?
Для разнообразия поменяйте датчик скорости ;)
поменял - не помогло
DrMaza
Сообщение snowvlad » 20 янв 2013, 09:20
Стесняюсь спросить - а провода у разъёма магнитолы не окислились? Ежели память не изменяет - зелёновые.... :roll:
Сообщение Юрий Ю » 20 янв 2013, 09:38
Saf777Зачем мне цитату не мою присвоил? :compliment
Массу проверял. Все Ок :commandos Ещё предложения?
Юрий Ю
Сообщение САШИК » 20 янв 2013, 21:47
DrMaza
Причин может быть несколько, от безобидного нарушения целостности проводки до разрушения приводной шестерни...ну той которая в коробке...а это уже "пестня". Тут уже необходимо серьёзно заниматься, т.к., сепараторы подшипников кпп у нас пластиковые, то и разлетаются на раз. Именно после такой же проблемы и пришлось однажды коробку "перетрАхивать"(с). Но это скорее частный случай. Конечно при определённой сноровке, и в случае если окажется что срезало шлицевую в приводе, можно попытаться вытянуть шестерню из коробки...через "Рыдовые Мудания", с помощью каких то потусторонних сил и самореза, у меня этот номер удавался. В общем для начала (раз уж замена датчика не помогла), я бы наверное, попробовал сообщить датчику некий вращательный момент, а кого то, напряг понаблюдать за стрелкой на приборке (её то кстати, ни кто не вскрывал?...ну там для смены цвета...не?). А вот потом - задрав моську машины, завёл, воткнул передачу, и понаблюдал за шестернёй, в отверстие для датчика. На подъёмнике это удобно, только фонарь и зеркальце потребуются.
САШИК
Сообщение DrMaza » 21 янв 2013, 17:07
САШИК писал(а):DrMaza
приборку вскрывали, пытались найти проблему там со спидометром
а насколько вероятно что это проблема абс?
DrMaza
Сообщение САШИК » 21 янв 2013, 21:54
DrMaza писал(а):приборку вскрывали, пытались найти проблему там со спидометром
Блок АБС, снимает сигналы с датчиков колёс, скажем так, для собственных нужд. Сигнал об общей скорости движения снимается с датчика скорости - он в КПП, с него же "импульсы" отправляются на панель приборов. И Д. Вова, не напрасно мгнитолку помянул, туда тоже ответвляется.(для регулировки громкости, в зависимости от скорости) Конечно они, эти сигналы (и с датчиков колёс, и скорости авто) где то в недрах мозгов пересекаются. ( не гальванически!) Но прямой зависимости нет. В подтверждение тому - порядочное кол - во народу гоняет с горящей лампой неисправности АБС, кто то сам, принудительно, отключил систему, вынув предохранитель. И ни кто не отмечает отсутствие указания скорости - верно? Ну даже если где то, как то, эти сигналы "вступили в электрическую связь" :lol: , так, надо вынуть разъём из блока АБС. И провести тест ДС без него, инспектировать саму фишку. Ни чего критичного с ним не произойдёт. Естественно все работы проводить с отключением акб.
з.ы.чего электрикам сказать...? По идее, если он авто электрик, то сам должен понимать, куда лезть и что искать. Даёшь "он лайн ремонт" Логахи :lol: Удачи.
САШИК
Сообщение DrMaza » 21 янв 2013, 23:19
viewtopic.php?f=25&t=6191&start=120
вот где я вычитал про связь абс и спидометра
с магнитолой все нормально, туда не лазил....можно же конечно озаботить ремонтников по поводу шестерни, запарило конечно деньги тратить, а воз и ныне там.. прям даже логан стал обижать своими закидонами((
DrMaza
Сообщение САШИК » 21 янв 2013, 23:52
DrMaza Чесно говоря, всё что в моей голове "пронеслось", по Вашей проблеме, я изложил. То что по теме отписано:
вроде как указал - сигналы пересекаются... :brainy не знаю. Все какие проблемы были - решалось заменой ДС. Кому то из наших блок АБС меняли....реально отказал, так спидометр всё равно работал. Наверняка в конкретном случае помог бы. А так, по интернету....извините. :compliment
САШИК
Сообщение snowvlad » 22 янв 2013, 06:05
DrMaza писал(а):с магнитолой все нормально, туда не лазил...
А с магнитолой и будет всё нормально. Вот только когда её устанавливают, зачастую штатные фишки обкусывают и прикручивают те, что нужны магнитоле. И те-самые два проводочка скручивают ... как и все другие. А сигнал от датчика скорости идет сначала к магнитоле, а уж потом к приборке. Ну так удобнее было сделать...
Но я понимаю, конечно, проще блок АБС поменять, чем магнитолу выдернуть и скрутки посмотреть.
Сообщение DrMaza » 22 янв 2013, 13:54
САШИК писал(а):DrMaza Чесно говоря, всё что в моей голове "пронеслось", по Вашей проблеме, я изложил. То что по теме отписано:
кстати может вправду и такое что когда мне пол машины разбирали при замене сальника - могли повредить эту шестерни через датчик скорости (ну стукнули чтоли по нему)...короче запарюсь с ремонтником посмотрю
достану магнитолу со скрутками - еще раз сфоткаю, просто я смотрел провода - смотрел ничего не понял..не нашел этих зеленых
DrMaza
Сообщение САШИК » 22 янв 2013, 17:25
Вот скрин с авто с АБС
чётко видно, что параметры "пересекаются", в момент снятия, крутилось одно переднее колесо, соответственно и шестерня привода спидометра тоже, и значения разнятся. Как вариант - всё таки, сначала по указанной методике крутнуть датчик, за хвост, ну а потом и к блоку подбираться.
САШИК
Сообщение DrMaza » 23 янв 2013, 13:43
САШИК
а как по шестерне которая в коробке (в которую как я понял втыкается ДС) понять что она неисправна? или наоборот рабочая.. по идее должна крутиться если задрав перед врубить передачу и дать газу?
DrMaza
Сообщение Юрий Ю » 23 янв 2013, 14:22
А если нет АБС?
Юрий Ю
Сообщение САШИК » 23 янв 2013, 15:32
DrMaza писал(а):по идее должна крутиться если задрав перед врубить передачу и дать газу?
Да. Вот фото коробки и того места куда смотреть. И вот так выглядит сама шестерня, в нутри неё тоже шлицевая, рядом обломок адаптера привода.
САШИК
Сообщение DrMaza » 24 янв 2013, 21:47
спс за фото, а как это чинится, спрашивал в магазине, что то вразумительного ответа не услышал
DrMaza
