Текущее время: 14 окт 2026, 10:11
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение Kyzen » 15 янв 2013, 21:35
Зфгд_ШШ писал(а):
Kyzen писал(а):Можно ли определить размер задних колодок не снимая барабана
Вам не размер нужен, а их тип. Дайте фотку тормозного барабана со стороны выхлопной трубы, типа "изнутри" - скажем, какой тип колодок.
Спасибо, понял, завтра попробую сделаю.
Kyzen
Сообщение Kyzen » 16 янв 2013, 13:57
Если эта фотография поможет, то буду очень признателен если скажите мне тип тормозных колодок.
Kyzen
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 янв 2013, 14:01
Тип Бош, так и скажите продавцам. Не за что.
Сообщение Kyzen » 16 янв 2013, 14:54
Зфгд_ШШ писал(а): Не за что.
Спасибо.
Kyzen
Сообщение Ivanrossi » 02 фев 2013, 00:08
заранее прошу прощение, если это уже обсуждалось...но осилить все 105 страниц ради одних колодок...ну это не гуманно как-то :roll:
нашел много кодов оригинальных колодок:
7711130071
410602192R (7701207066, 7701208265, 6001547911)
7711130036
ответ официалов:
Предоставить реферанс (код оригинальных тормозных колодок (передних)) мы не можем так, как данная информация является собственностью компании.
Вы можете приобрести их у нас в автоцентре. Стоимость 1947 руб. комплекта. :twisted:
решил, что на первый раз - поставлю оригинал...
скажите - какие из них мне брать?
машина:
Logan 2011 г.в.
двигатель 1.6, 8V, 84л.с.
без ABS
Ivanrossi
Сообщение Nick_2141 » 02 фев 2013, 09:55
Ivanrossi писал(а):скажите - какие из них мне брать?
машина:
Logan 2011 г.в.
без ABS
Эти данные + тип автомобиля с овальной таблички в эту тему: viewtopic.php?p=1028493#p1028493
Скажут номерок именно для вашего логана.
Ivanrossi писал(а):решил, что на первый раз - поставлю оригинал...
А вы богатый человек... :roll: если хотите колодки именно в коробочке от renault
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 фев 2013, 11:12
Я бы взял эти GDB 400 или эти FDB845 И те и те идут в оригинал
Сообщение Lapiduchi » 02 фев 2013, 12:08
В оригинальной коробке очень часто лежит Textar (Германия). Textar официальный поставщик тормозных колодок для сборочных конвейеров многих атопроизводителей.
Клеймо производителя Textar на оригинальных колодках Renault.
Для Логана - колодки тормозные передние Textar 2146304
Что касается хороших колодок TRW GDB 400, есть их улучшеный аналог GDB 1465 с более продвинутым составом фрикционной смеси и покрытием "COTEC" увеличивающим эффективность торможения на не притертых колодках.
Еще есть прекрасные колодки Girling - это мало раскрученный в нашей стране производитель когдато входивший в концерн Lucas, выпускающий очень качественные колодки в лучших традициях компании Lucas.
для Логана - колодки тормозные передние (с пластинами) Girling 6116341
Lapiduchi
Сообщение дима » 02 фев 2013, 16:53
Ivanrossi писал(а): если это уже обсуждалось.
уже давно все перепробовали :lol:
Сообщение Lapiduchi » 04 фев 2013, 12:27
В том, что все давно перепробовано сомнений нет.
Проблема в том, что далеко не все из перепробованого можно рекомендовать в качестве достойной замены оригинальным колодкам. Прочитав в ветке сообщение "поставил Цитрон полет нормальный" :lol: можно сделать выбор не в пользу качественных колодок, а купить колодки которые просто подходят по размеру. Оценка эфективности использования колодок с копеечной себестоимостью - остается личным делом каждого, главное чтобы поездка с такими колодками не превратилась в настоящий "полет", когда неожиданно при осаживании машины с хорошей скорости колодки от перегрева неожиданно теряют фрикционные свойства.
Всегда в сфере производства тормозных колодок были, есть, и будут:
1. Признанные лидеры со стабильным качеством продукции на данный момент (Ate, Textar, TRW(Lucas), Girling, Brembo)
2. Середнячки имеющие разные нюансы (LPR, Delphi, Bosch, Mintex, Remsa, ABS и др.)
3. Производители дешевой продукции нестабильного или совсем сомнительного качества.
Рейтинги и отзывы на тормозные колодки разных производителей можно посмотреть еще здесь http://www.brakepads.ru.
Lapiduchi
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2013, 18:36
Lapiduchi
А Вы себе какие бы выбрали?
Сообщение Lapiduchi » 05 фев 2013, 11:56
В моем личном рейтинге на 1-ом месте стоят колодки "Ate", на 2-ом "Girling" за сочетание отличной эффективности и комфорта одновременно. Когда приходит пора их менять всегда жалко что они "сносились". При отсутствии в нужный момент колодок выше указанных производителей или недостатка средств в кармане, смело ставлю "Textar" или "TRW".
Лично опробовал кучу других производителей некоторые из них отправлялись практически новыми в помойку, некоторые дохаживали свой срок но не "зацепили" хотя среди них были и вполне хорошие колодки.
Lapiduchi
Сообщение MOTOR-GEAR » 11 фев 2013, 15:04
Хороший рейтинг, колодки этих фирм если не нарваться на подделку не могут быть плохими. По своим наблюдениям скажу, что продвинутых покупателей знающих чего они хотят не так уж много.
MOTOR-GEAR
Сообщение dymdom » 18 фев 2013, 14:58
Подскажите мне пожалуйста тип тормозной системы.
dymdom
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 фев 2013, 15:18
dymdom писал(а):Подскажите мне пожалуйста тип тормозной системы.
TRW, он же Lucas
