Текущее время: 13 окт 2026, 17:36
Замена пыльника
Re: Замена пыльника
Сообщение Dr.Zoldberg » 10 янв 2013, 16:10
Знающие люди, подскажите. Довелось мне поменять левый привод из-за того что наружный пыльник вращался от руки, т.е. хомуты его не держали, соответственно смазку выгнало и шрус умер, хотя сам пыльник был цел и невредим. Заменил привод на неоригинальный и вот вчерась гляжу а из под наружного пыльника смазка прет, причем резинка целая а прет из-под нее со стороны большего хомута (стало быть - хомут плохо держит - бывают же совпадения - два раза одна и таже болячка на разных деталях). Собственно вопрос: чем можно заменить данный хомут - червячным или от М41 подойдет?
Dr.Zoldberg
Re: Замена пыльника
Сообщение Игорь С » 10 янв 2013, 17:54
Менял тоже привод. По моему червячный стоит.Завтра посмотрю.
Игорь С
Re: Замена пыльника
Сообщение Oprichnik » 10 янв 2013, 19:43
C червячным поаккуратнее. На моем приводе при замене пыльника поставили червячный (вроде нормовский), так пыльник то ли протерся, то ли прорвался в районе замка. Заметил смазку в арке при сезонной смене колес. Заменили опять с хомутом похожим на оригинал. В итоге через некоторое время пришлось заменить привод, видимо таки попала влага внутрь, начал похрустывать.
Oprichnik
Re: Замена пыльника
Сообщение Logasha » 11 янв 2013, 19:53
День добрый.
При ТО дилер сказал,что необходимы чистка и смазка передних тормозных колодок.Насколько это необходимо?
И основной мой вопрос - дилер также указал на необходимость замены пыльника привода(левый наружный).
Однако,в другом сервисе мне посоветовали не пыльник поменять,а привод.По цене практически одно и то же.
Что можете посоветовать?
Logasha
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 11 янв 2013, 21:44
Logasha писал(а): смазка передних тормозных колодок
:lol:
чтобы вечные были?
по теме-скорее напрявляющих суппорта...почитайте соотв.тему про это...и может самому?
Logasha писал(а):.По цене практически одно и то же.
а что советовать? если цена одинакова :roll: встречный вопрос :arrow: как давно вы ездите с порванным пыльником :?: от этого зависит и дальнейшие ваши действия....
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 11 янв 2013, 21:49
Dr.Zoldberg писал(а):чем можно заменить данный хомут
например таким,как в книге от ЗР
Re: Замена пыльника
Сообщение Logasha » 11 янв 2013, 22:19
:lol:
чтобы вечные были?
по поводу колодок - вот и хотел проконсультироваться,надо ли,а то дилеры могут и "навязать" услугу,которая не так необходима.Никогда не смазывал :)
по вопросу пыльника - не думаю,что давно(хотя не знаю точно,когда началось).Можете уточнить - замена привода и подразумевает,что и пыльник будет заменен? :oops:
Logasha
Re: Замена пыльника
Сообщение Nick_2141 » 12 янв 2013, 09:35
Logasha писал(а):Можете уточнить - замена привода и подразумевает,что и пыльник будет заменен?
Да.
Привод в сборе идет с пыльниками.
Re: Замена пыльника
Сообщение Logasha » 12 янв 2013, 10:54
Да.
Спасибо за помощь!!!
Logasha
Re: Замена пыльника
Сообщение Алексей В » 12 янв 2013, 12:33
Logasha писал(а):День добрый.
За саму работу имеется ввиду? Не за запчасть?
Алексей В
Re: Замена пыльника
Сообщение Logasha » 12 янв 2013, 21:29
сумма работы и запчасти одинаковая - в одном варианте запчасть дороже,но работа дешевле,в другом-наоборот.
Алексей В,
подскажите,как Вы сделали такую заставку с а/м ?
Тоже хотелось бы иметь такую.
Последний раз редактировалось Агент 007 12 янв 2013, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пишите одним сообщением, для этого есть кнопка "правка"!!!
Logasha
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 12 янв 2013, 21:37
Logasha писал(а):подскажите,как Вы сделали такую заставку с а/м
выбирайте http://ametric.ru/ и потом в подпись :roll:
п.с.
если не знаете как долго ездили с порванным пыльником,то меняйте вал полностью!
Re: Замена пыльника
Сообщение Logasha » 13 янв 2013, 17:04
Спасибо большое!
Рычаг поменял,также поменял привод в сборе.
Можно дальше рулить :)
Logasha
Re: Замена пыльника
Сообщение Dr.Zoldberg » 16 янв 2013, 12:23
Забил смазку под чехол, поставил два червячных. Пока все гут.
Dr.Zoldberg
Re: Замена пыльника
Сообщение БОРЕЦ » 06 фев 2013, 14:24
Ребята! Подскажите, пожалуйста размер большого хомута на наружный пыльник привода, что-то не нашел
БОРЕЦ
