Текущее время: 20 окт 2026, 20:24
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение kuk11kuk » 21 дек 2012, 10:00
Спасибо"Slava P.". Теперь знаю, что искать
kuk11kuk
Сообщение krogen » 22 дек 2012, 06:12
:clap Поставил недавно сам магнитолу LD DS 310 работает но один динамик вырубился,я переходники паял чтоб подключить колонки,видать один отпал,а радио подключить переходник так и нигде не нашел!
krogen
Сообщение Booblin » 09 янв 2013, 08:43
наконец-то созрел поставить музыку в аутентик 12-го года. сегодня-завтра заберу переходник на антенну и штекер под евроразъём (под заказ,будь они не ладны). подскажите пожалуйста,как правильно называется резинка (гофра или хз) для проводов из торпедо в передние двери. может ссылки на неё с ценой/артикулом,если можно :)
Booblin
Сообщение Slava P. » 09 янв 2013, 09:25
Booblin писал(а):,как правильно называется резинка (гофра или хз) для проводов из торпедо в передние двери. может ссылки на неё с ценой/артикулом,
Пыльник жгута проводов дверей, защитный чехол жгута проводов. По разному обзывают.
А со старым что? Можно изолентой замотать. Заменить на любой подходящий вазовский. Проще, быстрей и дешевле.
Slava P.
Сообщение Mavrik » 09 янв 2013, 09:33
Slava P. писал(а):А со старым что?
А его нет вообще в
Booblin писал(а):аутентик
:acute
Сообщение Neskazhui » 09 янв 2013, 14:41
Привет,
Поставил магнитолу Prology CMU-301 и такие же дешевые колонки, вперёд. Совсем нет низов.
Попробую поменять полярность сначала у одной, потом у обеих, потом наоборот. При установке что удивило: на разъеме провода фиолетовый-коричневый (справа) и серый-белый (слева), а в обеих дверях фиолетовый-коричневый. При этом, динамики на право-лево балансируются. К сожалению, при установке левой колонки не запомнил, как провода сидели в разъеме - доверился цветам.
Еще причина может быть в плохом соединении - просто одел на контакты динамиков вытащенные из пластмассок родные клеммы логана.
Експ-1.4.
Neskazhui
Сообщение krogen » 10 янв 2013, 16:45
krogen писал(а)::clap Поставил недавно сам магнитолу LD DS 310 работает но один динамик вырубился,я переходники паял чтоб подключить колонки,видать один отпал,а радио подключить переходник так и нигде не нашел!
В этой теме :сегодня проверил в магазине где брал ,оказывается 2 канала вырубились ,поеду сдавать назад!А вообще советую и сам в следующий раз проверю мультиметром ,где плюс и где минус на проводах в колонки и чтобы потом не париться отчего музыка сдохла!
krogen
Сообщение Олег М. » 10 янв 2013, 17:45
krogen писал(а):советую и сам в следующий раз проверю мультиметром ,где плюс и где минус на проводах в колонки и чтобы потом не париться отчего музыка сдохла!
От переполюсовки динамиков магнитола не сдохнет, не пугайте народ. Может, у Вас на корпус провода где-нибудь коротят?
Сообщение Palen » 11 янв 2013, 15:14
krogen писал(а): А вообще советую и сам в следующий раз проверю мультиметром ,где плюс и где минус на проводах в колонки и чтобы потом не париться отчего музыка сдохла!
от переполюсовки динамики будут пердеть, т.к. диффузору не будет хватать обратного хода
Palen
Сообщение krogen » 13 янв 2013, 14:46
я на динамики провода переходники паял,может плохо спаял ,и крепление не закреплял ,маленько елозило в торпеде ,тогда от этого накрылись каналы !
krogen
Сообщение snowvlad » 13 янв 2013, 16:49
Palen писал(а):от переполюсовки динамики будут пердеть, т.к. диффузору не будет хватать обратного хода
Даже я несколько удивлен. Быстрее просветите меня, чем современные динамики отличаются от старорежимных, которым перемена проводов всего-лишь мешала получить требуемый стереоэффект...
Сообщение Dm1try » 18 фев 2013, 23:33
Выбрал такую магнитолу http://mcgrp.ru/USB-avtomagnitola-Pioneer-MVH-150UI.html
Может кто-нибудь подсказать какие переходники нужны будут (и нужны ли они вообще), чтобы поставить данную магнитолу в Prestige 2011 г.в. вместо заводской?
Dm1try
Сообщение super2008meh » 18 фев 2013, 23:55
Практически ничего, старую вынуть, новую поставить
Сообщение Dm1try » 19 фев 2013, 08:14
Просто собираюсь на даче ставить, обидно будет если чего-нибудь не хватит... На антенну тоже никакого переходника не надо?
Dm1try
Сообщение gelezyka » 10 мар 2013, 18:59
Всем привет
недавно установил магнитолу pioneer mvh 150ub
подключал через переходник
все работает но есть один глюк с включением и выключением кнопкой
поворотом ключа в замке магнитола включается и выключается как положенно
но в настройках магнитолы есть такой параметр PW SW
если его включить то магнитолу можно включать и выключать кнопкой
проблема в том что если завести машину и потом допустим через 5 минут(для примера спецом не засекал)
попробовать включить магнитолу кнопкой ноль эмоций
если включать сразу после заводки то все работает
на работающей машине можно включать выключать бесконечное количество раз но если после выключения проходит какоето количество времени то опять включить невозможно
подскажите в чем проблема?
gelezyka
Вернуться в Автозвук
