Текущее время: 14 окт 2026, 18:25 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с датчиком температурыВсем добрый вечер, вчера почистил разъем на датчик температуры, думал что все в норме, сегодня проехался ничего не изменилось, как показывало 2 деления так и показывает. Народ посоветуйте что еще можно сделать?
Забить
Re: Проблема с датчиком температурыВ и к т о р
да его чисть не чисть, все равно на замену
Re: Проблема с датчиком температурыДА ЗАБИТЬ ТО МОЖНО, НО МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО РАСХОД УВЕЛИЧИЛСЯ, я так думаю что информация с датчика идет на мозги и они решают какую смесь готовить
подскажите пожалуйста какой брать и какая цена? если не сложно.
испания или febi, в логан шопе поглядите. Только не Цитрон
Re: Проблема с датчиком температурыа оригинал брать смысла нет?
если денег много,то есть...
Re: Проблема с датчиком температурыдело не в деньгах, много, или мало.
Тут другое. Скупой платит дважды. Дорого - мило, дешево - гнило.
Re: Замена термостатаNick_2141
У меня видимо иногда подглючивает датчик (причем в сырую погоду). Где то может массаа отходить? Договорился с таксистом поменяться...
viewtopic.php?f=23&t=9633 Масса там идет через резьбу. Т.е. достаточно датчик на пол оборота выкрутить и затянуть обратно...
Re: Проблема с датчиком температурыА в чем трудность проверить дедовским способом-по мере прогревания рукой щупать температуру патрубков антифриза на большом круге????Если прогреваются как надо-минус датчик,если пропускает-минус термостат.На датчике пропадает масса реже,чем датчик подыхает либо дохнет термостат.
На Логане термостат имеет свойство открываться при температуре, меньше заданной. Вы разницу в 5-10 градусов рукой уловите серез резиновый патрубок?
Теска,там это сразу чувствуется,если пропускает-то пропускает,не ошибешся,и это понятно,а если нет-то значит датчик
Re: Проблема с датчиком температурыи если пропускает-то греется только нижний патрубок,и греется медленно,в отличии от исправного,когда должен греться очень быстро.верхний петрубок остается холодный
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
