Текущее время: 24 окт 2026, 04:41
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение kent_77 » 09 янв 2013, 21:48
всем привет.
Были морозы до н.г до -25. Еду, 2 палочки, иногда 4 - в пробке. Пришла оттепель, стало 4.
Щас до - 13, еду - 2 черточки, стою -4.
Печка греет хорошо. Почитал выше каменты и вот думаю - м.б стал глючить термостат?
Пробег 49700, 2,5г машине. Без кондея. Машина не на гарантии.
kent_77
Сообщение EURGEN » 09 янв 2013, 22:38
Появились 2 палки. Поскольку в корпусе датчика 2 терморезистора (с одного сигнал идёт в ЭБУ, а с другого на индитацию), с помощью БК определил, что показания одинаковы (~ +75 С), следовательно датчик температуры ОЖ в норме. При этой температуре верхний патрубок радиатора горячий (следовательно, при +75 С термостат открыт, что не хорошо!) Меняем термостат. Ставим Gates TH2338961, он с прокладкой в комплекте ( + 89С). Процедура занимает ~ 30 минут. Единствено, что хочу добавить, что баклажку, которую с трудом запихнули под термостат, после наполнения её ОЖ вынимать не нужно! Проще откачать из неё ОЖ грушей (литровой клизьмой с резиновым шлангом на носике), а потом вытянуть пустую баклажку.
Едем, смотрим. При +89С срабатывает термостат, температура в среднем на уровне +85С - +90С, на табло 4 палки.
EURGEN
Сообщение Юрий Ю » 10 янв 2013, 10:45
купил SCT и прокладку у диллера. Температура открытия 89С... Попробую на выходных.
Не дождался выходных. Сделал на работе. Время заняло мало, дольше воздух стравливал потом... В салоне Ташкент. :boast
Прокладку покупал зря - на старом термостате, как новая
Юрий Ю
Сообщение Юрий Ю » 14 янв 2013, 13:37
Снова скачут палки.... В какую сторону копать? Датчик менял, в свое время, не помогло.
Мозги могут чудить?
Юрий Ю
Сообщение raul07 » 14 янв 2013, 17:34
Юрий Ю
Нештатный БК сразу выявляет виновника
raul07
Сообщение Юрий Ю » 15 янв 2013, 09:34
raul07
Можно поподробней? Откуда я по БК узнаю про проблему? Там есть показания открытия термостата или что ещё? Спасибо. Куда он подключается?
Юрий Ю
Сообщение Евгений Ш » 15 янв 2013, 10:28
Юрий Ю писал(а):Куда он подключается?
К разъёму диагностики.
Юрий Ю писал(а):Там есть показания открытия термостата или что ещё?
Температура ОЖ с ЭБУ.
Сообщение NarimanSPb » 15 янв 2013, 10:33
Юрий Ю писал(а):Откуда я по БК узнаю про проблему?
Дополнительный БК включается в диагностический разъем и может показать в цифрах температуру ОЖ, которую видит ЭБУ.
Если у Вас 2 "палки", а БК показывает больше 80 градусов, значит врет датчик приборки! :acute
Сообщение Младший менеджер » 15 янв 2013, 12:00
Но ЭБУ видит температуру с того же датчика температуры ОЖ, что и указатель на торпеде, только со второй его половины. А эта вторая половина датчика тоже может давать неправильные показания.
Младший менеджер
Сообщение NarimanSPb » 15 янв 2013, 12:21
Младший менеджер писал(а):А эта вторая половина датчика тоже может давать неправильные показания.
Тогда меняйте на заведомо исправный, или диагностируйте старый с помощью кастрюльки с водой на плите, градусника и омметра.
Сообщение Юрий Ю » 15 янв 2013, 16:17
Снял датчик температуры ОЖ. Проверил его на сопротивление. Все штатно, как из соседней темы. Съездил заменил термостат SCT на Automotor. Воздух не стравливал (надоело).На улице -11, через 4 минуты на парковке - 2ве палки, включаю печку на максимум и на 1 вентилятор. Поехал. Через несколько минут 4 ре палки, которые не падали. В салоне за 20 минут + 20, снег тает на заднем стекле. Из печки жар. Видимо все дело в термостате. Буду смотреть.
Родной стоял Thompson - отработал 4 года и 65000 пробега.
Надеюсь все теперь гуд.
Воздух надо стравливать капельницей? Уже боюсь трогать :lol:
Юрий Ю
Сообщение Олег М. » 15 янв 2013, 17:08
Юрий Ю писал(а):Воздух надо стравливать капельницей?
Коли печка "жарит" - не надо!
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2013, 17:42
Юрий Ю писал(а):...термостат SCT... Видимо все дело в термостате....
Похоже.
Сообщение дима » 15 янв 2013, 21:21
Похоже.
:shock: новый рекорд работы в :arrow: ТРИ дня,я в ужасе :cry:
Сообщение Юрий Ю » 16 янв 2013, 08:02
Не три - меньше. Первый день нормально работал, а потом поняслось. В магазине взяли без проблем... Видимо в курсах.
omix08
Воздух всетаки стравил. Вышло много. Когда полностью открылся термостат и вкл вентилятор - ещё минуту выходил.
Хуже думаю не стало :-D
С утра все гуд. При включеном вентиляторе на 2 скорость прогрев до 4х палок в движении и не скачут.В салоне жарко, забыл уже как это :compliment
Тюфу-тьфу трираза :boast
Юрий Ю
