пробег 48.000 лампы головного света ни разу не менял.
Правда днем езжу строго с противотуманками и габаритами.
Текущее время: 20 окт 2026, 02:28 Лампочки в ЛоганеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лампочки в Логанепробег 48.000 лампы головного света ни разу не менял.
Re: Лампочки в Логанемашине 107000 км. в ближнем и дальнем свете не менялись ни разу. Машине 6 лет.
Остальные менялись...
А за предыдущего владельца вашей машины Вы сами отвечаете? Лампа ближний/дальний только одна в каждой фаре.
Re: Лампочки в ЛоганеПодскажите как лампа бл/даль света меняется?В 20 градусов мороза разобрал хотел глянуть какая там ,купить и поменять,а с такой системой впервые столкнулся,резинка там какая то.Пальцы замёрзли и собрал со сгоревшей.
Снимаете пластиковую крышку, снимаете колодку с лампы,снимаете резинку, отводите в сторону две проволочки крепления лампы, вытаскиваете саму лампу. Собирать в обратном порядке. А чтобы не было очень холодно можно делать при прогретом двигателе, всё не так холодно когда от двигателя тепло идёт.
снимаете резинку, нажимаете на проволочное крепление и отводите в сторону
С картинками viewtopic.php?p=374824#374824
Re: Лампочки в ЛоганеВсем спс.Сегодня поменял.Оказывается пыльник просто посильнее надо было потащить,а я что то побоялся в первый раз,а может он ещё и от времени приклеился к цоколю.Стояли лампы осрам видимо ещё с завода.Купил диалуч за 70 руб.,временно.Нормально светит.
Re: Лампочки в ЛоганеПерегорели обе лампы ближнего света. 12 000 всего проехал - маловато. За месяц до перегорания начали едва заметно менять яркость при изменении оборотов двигателя. На четверке подобное, но более сильное помаргивание означало близкую смерть диодного моста генератора.
Поставил осрам 60/55. Теперь светит куда попало, раньше было четкое пятно на дороге. На всякий случай отрегулировал фары "вниз" и всю дорогу 500 км освещал трассу под бампером. При замене нашел себе следующие трудности: 1. Не отсоединялись колодки - чуть не оторвал провода. 2. Не снимались пыльники - надо тянуть с краю, как крышку с банки, а я тянул с середины, как вантус. 3. Крышка водительской фары упала вниз. Закатав рукав по самую шею, отодвинув кабели и сняв какую-то крышку рядом с аккумулятором, смог протиснуть туда руку и взять крышку. Обратно застрял, как винипух. Вспомнил коперфильда и расслабляя мышцы, суставы и кости, и легонько вращая руку, вытащил свою конечность и крышку, почти без ссадин.
Re: Лампочки в Логанеподскажите как меняется лампа габарита (в передней фаре). Попробовал с наскока не получилось.
![]() Поверните патрон лампы габаритного света по часовой стрелке (для правой блок-фары _ против часовой стрелки) и извлеките его из блок-фары. ![]() Извлеките из патрона бесцокольную лампу. Вставьте в патрон новую лампу и установите патрон на место. ЗЫ Лампа W5W
Re: Лампочки в ЛоганеВот ещё видео про замену ламп в фарах: http://youtu.be/sr-dAe5dHNo
Про габариты смотреть с 3:15.
Re: Лампочки в ЛоганеМожет, не стоит брать пальцами за лампу? Лучше перчаткой или ветошью.
В данном случае - без разницы.
Я бы всё же время работы лампы в часах мерял. 12 тык можно год накатывать, а можно и неделю. На моём ведре родные лампы сдулись где-то через полтора года, затем менял примерно через год.
1. Тянуть за провода нежелательно. Это ко всему относится, кстати. 2. Пыльники снимаются с трудом, ага. Особенно зимой. 3. При замене ламп в левой фаре рекомендую снимать аккумулятор, значительно удобнее выходит.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
