9892301 писал(а):C тормозной системы все в порядке
Если с тормозной системой все в порядке, то машину не уводит
Текущее время: 15 окт 2026, 07:48 Вопрос по тормозамМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вопрос по тормозам
Что значит в порядке ? Все эти вещи работают или просто присутствуют . Разделение тормозов диагональное , и если уводит в сторону то значит какой то контур не работает , а так как основная нагрузка на передние суппорта то достаточно одного закисше-нерабочего .
Re: Вопрос по тормозамТормозной юз составляет 15 метров (сухой асфальт, резина - Нокиа Хакка Грин R14 185/70, масса Логана - 1,1 т., без пассажиров)
Нужно решить 2 момента: скорость, с которой двигался автомобиль, и остановочный путь
ИМХО - разбираем тормозные суппорта. Смазываем направляющие пальцы. Собираем. Повторяем эксперимент.
Re: Вопрос по тормозамУ меня тоже есть вопросик по тормозам. Все работает, колодки недавно менял. Но смущает деталь - когда жмешь на педаль тормоза раздается звук похожий на скрип, как будто где-то воздух уходит. Сама педаль точно не скрипит, звук слышен снаружи. После замены колодок он остался.
Re: Вопрос по тормозамУ меня тоже левое переднее колесо блокируется раньше правого.Жидкость,колодки все поменял,прокачивали 2 раза,направляющие смазал,проблема осталась.Резко нажмешь вроде оба одновременно,плавно нажимаешь левое блокируется, правое катится.
Re: Вопрос по тормозаммне вот интересно, есть где нибудь видео в Интернете, как себя ведет Логан при тормозном юзе? идет прямолинейно , или по диагонали?
Как хочет, так и ведет. При юзе сопротивление скольжению в поперечном направлении практически нулевое, поэтому малейшая особенность дорожного покрытия (шероховатость, кочка, ямка, etc.) может направить его по произвольной траектории. Для того АБС и ставят.
viewtopic.php?f=1&p=1018826#p1017880 пока тормоз не отпустил, хреново от столкновения уходил, как отпустил, пошло веселее стоит abs. если бы не оно, и руль не крутить, пришел бы прям в колесо.
Re: Вопрос по тормозамДобрый день. Ситуация такая, машина 2008 года с ABS, при резком торможение создается ощущение что "скребу дном" , стоит отпустить педаль но не полностью всё пропадает. Подскажите пожалуйста что может быть?
Так работает система АБС, это норма. Не доводите до блокировки колес при торможении и не будете слышать этого звука и чувствовать вибрацию на педали тормоза.
Логан 2007-го года, 50000 пробег, Престиж, ABS. Задние тормозные колодки поменяны полгода назад (самостоятельно), передние (вместе с дисками) - месяц назад. Задние колодки были заменены по причине полного их сгорания и заклинивания в левом колесе ("спасибо" предыдущему хозяину). Соответственно, перегревался барабан. После замены всё было ок. Сейчас ситуация такова: На "холодную", в начале движения - тормоза отличные (как новые, т.е. с особенностями "трудной дозировки" логана), пока выезжаю из двора на дорогу - чуть нажмёшь - сразу тормозит. Но вместе с этим, левый тормозной барабан издаёт скрежет, похожий на "железо по железу", или тормозная накладка по ржавой металлической поверхности. (как работает АБС я знаю, уже привык, так что это не оно). После 2-3 км езды тормоза становятся ватными, нет того резкого схватывания, а приходится давить с усилием. При этом скрежет в барабане пропадает. Подскажите, пожалуйста, причину и пути решения проблемы? Спасибо.
Не исключено, что замена тормозухи поможет.
Менял все жидкости летом у вас же в Политлексе, тормозуху в том числе.
Значит одной причиной меньше
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
