Текущее время: 15 окт 2026, 15:55
Вопрос по тормозам
Re: Вопрос по тормозам
Сообщение Serega47rus » 27 сен 2012, 19:59
omix08 писал(а):
Юрий Ю писал(а):Ну там они типа в масле...
Да ну? Колодки в масле? :shock:
Они не в масле, а в какой-то консервационной фигне. Она и обгорает.
Новые колодки на ощупь жирные. А старые - нет.
Serega47rus
Сообщение clarnet07 » 01 окт 2012, 19:50
Добрый вечер! Машине 2 года, пробег 30.500, без АБС, передние колодки менял на 26.000, появилась такая "беда": при торможении появился противный писк в момент нажатия на педаль тормоза, машина тормозит эффективно, с прямой не уходит! Грешил на суппорт, который закисал и его смазывали при замене колодок, но этот же противный звук появляется при постановке машины на ручник, в самый первый момент его поднятия, практически до первого щелчка, дальше писк исчезает! Что это может быть и где что надо смотреть???
clarnet07
Сообщение RomanStO » 01 окт 2012, 19:58
Скорее всего смотреть задние колодки, трутся о тормозной щит и скрипят.
RomanStO
Сообщение bob292 » 01 окт 2012, 22:42
RomanStO писал(а): задние колодки, трутся о тормозной щит и скрипят.
+ 1 .
bob292
Сообщение clarnet07 » 02 окт 2012, 20:12
Сегодня заехал к официалам( новый салон БН-Моторс в Обнинске), послушали скрип,сказали, что надо смотреть пружины в задних барабанах-скорее всего попал песок и грязь. Криминала нет, но как достанет-милости просим на обслуживание! Цена вопроса 450 руб. Думаю, что если это песок, то первый серьёзный дождь решит проблему!
clarnet07
Сообщение bob292 » 02 окт 2012, 22:09
clarnet07 писал(а):Сегодня заехал к официалам( новый салон БН-Моторс в Обнинске), послушали скрип,сказали, что надо смотреть пружины в задних барабанах-скорее всего попал песок и грязь.
Дебилы .
Вам же люди пишут . Или вы официалам больше доверяете ?
bob292
Сообщение 9892301 » 27 дек 2012, 18:49
Авто – Рено Логан 2007 г., без АБС, дорожное покрытие – асфальт, время года – лето, резина Нокиа Хакка Грин (1-ый сезон), ТО пройдено в июне этого года. Автомобиль технически исправен.
На скорости 60 км/ч резко нажимаем на тормоз в пол, машину ведет в левую сторону по диагонали, а не прямолинейно. Что интересно тормозной след на асфальте остался только от переднего левого колеса, от правого – нет тормозного следа. Рулем никаких маневров не совершаем.
Чем можно объяснить такое поведение автомобиля?
9892301
Сообщение Юджин » 27 дек 2012, 18:56
Задние тормозят? Объяснить можно тем, что правое переднее не тормозит.
Юджин
Сообщение 9892301 » 27 дек 2012, 19:02
Юджин писал(а):Задние тормозят? Объяснить можно тем, что правое переднее не тормозит.
взади нет тормозов
9892301
Сообщение Mavrik » 27 дек 2012, 19:02
9892301 писал(а):тормозной след на асфальте остался только от переднего левого колеса, от правого – нет тормозного следа.
Юджин писал(а): Объяснить можно тем, что правое переднее не тормозит.
И это...
9892301 писал(а): Автомобиль технически исправен.
Несколько преувеличено... :acute
Сообщение дима » 27 дек 2012, 19:03
9892301 писал(а):взади нет тормозов
как это нет?
Сообщение Юджин » 27 дек 2012, 19:07
9892301 писал(а):
взади нет тормозов
Так стало быть так-таки и нету?(с) Может Вам на сервис съездить?
Юджин
Сообщение 9892301 » 27 дек 2012, 19:14
как это нет?
вы видно Логан перепутали с другой машиной
9892301
Сообщение дима » 27 дек 2012, 19:15
9892301 писал(а):вы видно Логан перепутали с другой машиной
точно,форумом ошибся,прости :-D
п.с.
удачи с тормозами....
Сообщение 9892301 » 02 янв 2013, 15:00
C тормозной системы все в порядке (суппорта, колодки, диск, жидкость)
Какие условия могут еще повлиять на то , что машину уводит именно влево при экстренном торможении, а не вправо?
9892301
