Текущее время: 18 окт 2026, 22:24
Скрип резинового уплотнителя по бокам крыши
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крыши
Сообщение владислав7 » 19 мар 2012, 16:17
Салют писал(а):владислав7, скрип после обработки WD-40 появился?
вроде ясно написал-пропал после обработки WD!
владислав7
Сообщение А. Зеленогорский » 27 окт 2012, 21:10
обработал мылом верхние уплотнители (все) - получил тишину!!! 100% попадание в устранение проблемы! PS. скрипело после обработки силиконом.
А. Зеленогорский
Сообщение владислав7 » 25 дек 2012, 20:32
ну писал же-силиконом нельзя-именно от него скрип!мыло вымоется водой,лучший способ-вд-на месяц хватает!
владислав7
Сообщение АГК » 28 дек 2012, 22:33
Я смазывал двери в местах контакта с уплотнителем тонким слоем циатима (очень тонким) помогло.
АГК
Сообщение Евгений Ш » 29 дек 2012, 14:31
АГК писал(а): тонким слоем циатима (очень тонким) помогло.
Ещё бы не помогло. Они таки разбухли, готовьтесь к замене.
Сообщение АГК » 02 янв 2013, 23:43
У меня скрипела верхняя широкая полоска с ворсом которая, а не резиновая по периметру двери.
АГК
Сообщение Евгений Ш » 03 янв 2013, 16:43
АГК писал(а):широкая полоска с ворсом которая, а не резиновая
А она, можно подумать, не резиновая. И её-то вообще мазать ничем нельзя, кроме, возможно, мыла.
Сообщение АГК » 03 янв 2013, 18:27
Я её ничем и не мазал. А так думаю, что если за год с ней ничего не случилось, то ничего уже и не случится. Хотя специалистам виднее.
АГК
Сообщение Евгений Ш » 03 янв 2013, 18:36
АГК писал(а):Я её ничем и не мазал.
Не мазаная она, как правило, не скрипит.
АГК писал(а): если за год с ней ничего не случилось, то ничего уже и не случится
Ну, всё-таки, ЦИАТИМ не совсем подходящее средство для резинок (если не секрет, он у Вас со времён СССР сохранился? И какой - 201 или 221?) Если 221 - то всё нормально, он к резине индифферентен.:oops:
Сообщение АГК » 03 янв 2013, 18:41
Да нет он свежий, но маркировку не помню.
АГК
Сообщение АГК » 03 янв 2013, 18:44
Слой то прям о-о-очень тонкий, ну как жирные пальцы бывают.
АГК
Сообщение Евгений Ш » 03 янв 2013, 18:57
АГК писал(а):Слой то прям о-о-очень тонкий, ну как жирные пальцы бывают.
Если оно резину не любит, то толщина слоя значения не имеет. Я на первом Логане сдуру эти бархотки силиконовой смазкой смазал. Зимой было изумительно. А с потеплением к этому силикону стали прилипать пыль/песок. Пришлось отмывать с применением ПАВ.
Сообщение владислав7 » 01 июн 2013, 15:05
АГК писал(а):У меня скрипела верхняя широкая полоска с ворсом которая, а не резиновая по периметру двери.
про ворсистую и речь
владислав7
Сообщение Нодельман Лев » 01 июн 2013, 19:16
у меня ничего не скрипит.
Мою просто тщательней. На зиму обработал силиконом только гладкую часть уплотнителя. Ворсистую протираю после мойки и рамки дверей изнутри.
Нодельман Лев
Сообщение monstr_62 » 03 июн 2013, 00:03
monstr_62 писал(а):А вот фотки, чтобы не быть голословным.
Делал так. Про скрип забыл. Уже 3-й год тишина и зимой и летом, мой не мой всеравно тишина.
У кого не скрипит или не сильно тем повезло они ездят по нормальным дорогам. Вот скажите часто у кого на бездорожье вывешивается колесо при проезде неровностей? У меня да. И даже в таких случаях скрипа нет.
monstr_62
Вернуться в Экстерьер
