Евгений Ш писал(а):andrlink писал(а):а с ним что может быть?
А мокрый он может быть.
от этого и лед в заслонке?
Текущее время: 18 окт 2026, 16:12 Хелп! Что-то не так с оборотамиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000
Я же знаю, какие сейчас в Ебурге температуры. Дождитесь, хотя бы, -15 - не пропадет - тогда и думайте.
В наполовину убитом клапане что-то замерзает.(видимо смазка) Ведь после 15-20 мин. стоянки прогретого авто зависаний оборотов не наблюдается? Это значит, что под воздействием тепла от двигателя клапан "оттаял".
прикол в том что завожу все ок, греется минут 10, потом ехал минут 20 и начались зависания. в первый раз в сервисе почистили заслонку типа там лед, а второй раз зависания сами прошли после того как после езды поставил машину на стоянку на 20 мин
У меня так-же было, а клапан поменять пришлось. Пробег был примерно такой-же.
здорово...почему интересно в сервисе рено про клапан даже не заикались...
Так там .... Короче, на форуме более опытные специалисты присутствуют.
ладненько, буду иметь ввиду про клапан, спасибо всем большое за советы
т.е. замерзание заслонки точно отпадает? а то у меня на глазах отковыривали его (лед)....
Откуда я знаю?... Я же в дроссельный узел Вашей машины не заглядывал. На моей было именно так С таким колхозом спокойно до лета до ездил, Летом проблем не было, а с первыми морозами началось... Клапан заменил, ХХ обороты вернулись.
ясненько....просто я думаю может реально что то в дроссельной заслонке подмерзает
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000В общем так, друже мои, проблема с моими зависаниями оборотов решилась после многочисленных нервотрёпок при общении с официалами прошлой осенью. Таки заменили дроссельный узел в сборе с ДПДЗ по гарантии. РХХ по гарантии тоже меняли, но газ завис недоезжая до ворот сервиса- не оно (тросик тоже мазали и пох.).
После замены машиной стало легче управлять- значительно плавнее стал переход от 500 до 1500 об/мин, который раньше происходил резким скачком, что создавало большие проблемы при трогании с места. ...только вот в чём вопрос- надолго ли мне хватит этой ДЗ.
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиТема старая но проблемы те же . Вчера обороты холостого ходы подпрыгнули до 3х т. и ни в какую не опускались . Нормализовались только после ТРЕХ -заглушил - завел. Так же было тем летом (в основном в жару)раза два в месяц . Пытался бороться чисткой дросселя и РХХ - прогресса не было заметно. Тросик газа ходит легко никаких заеданий. Как то это связано с температурой , так как полгода осени и зимы про это и не вспоминал.Просмотрел темы с форумов однозначного ответа нет. Может кто, что дельное подскажет? Сам хочу начать с замены РХХ (но родной зараза дорогой).
Коврик не мешает?
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиКоврик на месте, ничего не мешает педаль газа ходит вперед - назад нормально. Потом то с полчаса ехал нормально ( и это по городу - режим ГАЗ-СТОП). Повторюсь как то это связано с температурой воздуха. Когда чистил дроссель то грязи почти не было. P.S.Заказал РХХ фирмы QUARTZ.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
