Текущее время: 20 окт 2026, 22:26
По морям, по волнам (лодки, весла, катера, моторы)
Re: Помогите выбрать лодку
Сообщение т72 » 24 дек 2012, 16:39
oira писал(а):Т.е. якорь "классического" вида (веретено с лапами) не рекомендуете?
Да.
т72
Сообщение oira » 24 дек 2012, 16:42
У меня есть метра полтора дюймовой трубы из нержавейки: может быть, распилить её пополам и залить свинцом, а фал крепить к кольцу посередине трубы?
oira
Сообщение т72 » 24 дек 2012, 16:56
oira писал(а):У меня есть метра полтора дюймовой трубы из нержавейки: может быть, распилить её пополам и залить свинцом, а фал крепить к кольцу посередине трубы?
Что за кольцо? Непонятно.
т72
Сообщение oira » 24 дек 2012, 17:01
Что-то вроде этого:
oira
Сообщение т72 » 24 дек 2012, 17:07
Сечение трубки составляет всего дюйм, значит несмотря на достаточную длину и вес(при залитии свинцом) у нее не будет достаточного сопротивления против ветра ,волны, в отличии от кофейной банки.
т72
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2012, 17:09
oira писал(а): якорь "классического" вида (веретено с лапами) не рекомендуете?
Ни в коем случае. Он же держит только за счет вес якорь-цепи. Но красив...
oira писал(а):Что-то вроде этого:
Хм... Был бы у меня свинец - просто отлил бы что-то типа лотового груза. Не было бы свинца - отлил бы бетонину. Не забывайте, что якорь потом вытаскивать придётся. И если он зацепится...
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2012, 17:11
т72 писал(а):у нее не будет достаточного сопротивления против ветра ,волны, в отличии от кофейной банки.
Долго думаль... Оно будет плавать? :oops: Поверьте профессионалу - держит не якорь, держит якорь-цепь. :oops: :shock: :-D
Сообщение oira » 24 дек 2012, 17:14
Евгений Ш писал(а):И если он зацепится...
А если так:
Рабочее положение - фал поперёк трубы через предохранительное кольцо, при зацепе - сильный рывок, фал выходит из предохранительного кольца и труба вытаскивается вдоль своей оси.
oira
Сообщение т72 » 24 дек 2012, 17:24
Якорь будет волочиться, из-за диаметра трубки(низкое удельное сопротивление), вот если как на последней картинке ,тогда будет толк.
т72
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2012, 17:24
oira писал(а):А если так:
Не, можно кучу конструкций придумать. А зачем велосипед изобретать? Ваша горизонтальная труба поможет, если только за корягу зацепится. В любом другом случае она толку даст ровно столько же, сколько и в вертикальном положении.
oira писал(а): фал
Это, вообще, веревка на мачте. Но никак не под водой. :-D :-D :-D
Сообщение oira » 24 дек 2012, 17:27
Евгений Ш писал(а):Ваша горизонтальная труба поможет, если только за корягу зацепится.
Дно покрыто достаточно густыми и цепкими водорослями.
Евгений Ш писал(а):Это, вообще, веревка на мачте. Но никак не под водой.
Вопрос не в терминологии, а в "чтобы работало".
oira
Сообщение т72 » 24 дек 2012, 17:28
Работает кофейная банка. Проверено.
т72
Сообщение vansandro » 24 дек 2012, 17:36
oira
Самый оптимальный вариант. Если конечно свинец есть. :good :arrow:
т72 писал(а):Работает кофейная банка. Проверено.
Сообщение oira » 24 дек 2012, 17:40
Верю, но очень хочется "пристроить" трубу.
50 сантиметровый засвинцованный отрезок трубы из нержавейки будет весить порядка 5 кг, думаю всё ж-таки попробовать сделать пару "якорей" сантиметров по 60-70 длиной с моей системой отцепа - ведь технологически это очень просто.
oira
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2012, 18:02
oira писал(а):Дно покрыто достаточно густыми и цепкими водорослями.
Если Вы сможете из этих водорослей вдернуть вертикально "якорь" руками - то и держать он не будет.
oira писал(а):очень хочется "пристроить" трубу.
Так пристраивайте. Хуже кофейной банки не будет. Главное - чтобы
oira писал(а):фал
не имел плавучесть больше, чем труба. А то плаваующий якорь - это не комильфо. :-D :-D :-D
