Вдогонку...
Датчик не менее 1000 деревянных стОит, а "колхоз" до 300 недотянул!
А Ведь работает!
Текущее время: 15 окт 2026, 20:42 Хелп! Что-то не так с оборотамиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000Вдогонку...
Датчик не менее 1000 деревянных стОит, а "колхоз" до 300 недотянул! А Ведь работает!
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000у меня тоже появлялась проблема если температура больше -20 ехал вроде как обычно и обороты на хх перестали падать меньше 2 тыс, заехал в сервис, там дроссельную заслонку почистили, сказали там лед и сделали компьютерное обучение заслонки, стало все ок. через пару недель опять тоже самое температура -23, только обороты до 5 тыс стали взлетать, топал по педали не помогло, после 20 мин стоянки с выключенным движком все нормально стало. опять что ли лед?
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000andrlink
Клапан холостого хода к замене просится. 7701047909 или VDO D95174, что в принципе одно и то-же. В других производителях не уверен, поэтому ие советую. Колхоз с подогревом работает, но клапан всё-равно покупать придётся.
Только в принципе. На практике это две разные разницы. Плавали - знаем.
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000Со слов официалов это довольно распространенное явление, проблема в том, что дефект этот носит кратковременный характер. У меня обороты зависали при пробеге меньше чем 2000 км, то есть ни о какой загрязненности не может быть и речи. Зависали у меня четко на 1500, через секунд 20-30 как правило у меня обороты приходили в норму. Был один раз глюк правда, ни перегазовка, ни ожидание более минуты не помогало, только после того как заглушил мотор и завел снова обороты устаканились. Поскольку проявляется это не очень часто, просто забил на это, как на очередную особенность авто.
а как узнать что 100% виноват клапан?
Никак. Если только его заменить.
заменю и при -23 опять траблы начнутся, на что грешить тогда? лед в дроссельной заслонке...в сервисе ничего не сказали про клапан, и комп диагностика ничего не показала, при сервисменах обороты не падали и комп не показывал ошибок
1. На тросик. 2. На воздушный фильтр. 3. Градусов у Вас сколько? А Логан до -30 работать должен. PS У меня подобное было один раз при температуре -32.
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000при -30 по трассе когда заканчиваю обгон с тапком в пол обороты начинают падать (педаль отпустил) спустя 5 сек))) замерзает чота там) хотя по осени все чистил. видимо надо опять чистить ДЗ да и тросик посмотреть
Шток клапана с трудом (большим), но должен двигаться. Если шток не двигается, то клапану - кирдык. Попробуйте его хотя бы утопить, если не утапливается, тогда немного вытянуть. как то так... Последний раз редактировалось Аркадичч 24 дек 2012, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
просто проблема крайне редко проявляется и сама проходит....вероятно если бы не двигался шток постоянно бы западал газ или ошибаюсь?
было где то -25, машина бывает несколько дней без использования стоит на стоянке, потом езжу...тросик в порядке, фильтр только поменяли, а с ним что может быть? Последний раз редактировалось andrlink 24 дек 2012, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000Вполне возможно, что в таких условиях ЭБУ что-то свое думает. И не дает двигателю на ХХ заглохнуть (оно же знает температуру воздуха на впуске.
А мокрый он может быть.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
