Текущее время: 24 окт 2026, 20:53
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Mavrik » 23 дек 2012, 15:07
В и к т о р писал(а):а где их смотреть
Тут viewtopic.php?f=24&t=3992&hilit
Датчик один, двухканальный
В и к т о р писал(а): как поменять?
Старый вывернуть, новый ввернуть :wink:
Сообщение Младший менеджер » 23 дек 2012, 18:29
Если глючит датчик температуры, то могут прыгать палки на указателе температуры на торпеде. Если датчик двухканальный, то почему его глюки никак не сказываются на работе мозгов, к которым идет второй канал с датчика?
Младший менеджер
Сообщение Nick_Zh » 23 дек 2012, 18:37
Nick_Zh писал(а):Вот и у меня началась проболема 2-4-2, похоже, что придётся менять термостат. Своё он отходил честно - 78200 км. В Питер уже не попасть - придётся к дилерам обращаться...
Хорошо, что не успел обратиться, в эти выходные ездил в 30-ти градусный мороз, проблема перестала проявляться - всё работает штатно. Пока погожу с заменой - понаблюдаю, может 78 тыс км и не предел работы термостата :brainy
Сообщение В и к т о р » 23 дек 2012, 19:30
вечер добрый чесной народ, почему все картинки которые здесь выкладывают там датчик температуры с двумя проводами а у меня с одним?
В и к т о р
Сообщение Антоныч » 23 дек 2012, 20:18
В и к т о р писал(а):вечер добрый чесной народ, почему все картинки которые здесь выкладывают там датчик температуры с двумя проводами а у меня с одним?
Такого быть не может, Вы на тот датчик смотрите? На головке двигателя? Или на тот, что на радиаторе?
http://wiki.zr.ru/index.php/Система_охл ... Logan_2005
Антоныч
Сообщение В и к т о р » 23 дек 2012, 20:20
если смотреть на двигатель со стороны бампера переднего, то датчик температуры находится сзади термостата и чуть ниже.
В и к т о р
Сообщение В и к т о р » 23 дек 2012, 20:21
ну все правильно я смотрю но у меня один провод
В и к т о р
Сообщение Агент 007 » 23 дек 2012, 20:24
Про датчик температуры идите в спецтопик!!! :arrow: viewtopic.php?p=1016198#p1016198
Сообщение В и к т о р » 23 дек 2012, 20:46
Агент 007 писал(а):Про датчик температуры идите в спецтопик!!! :arrow: viewtopic.php?p=1016198#p1016198
так дело то в том что не могу разобраться в чем проблема в датчике или в термосе. вот поэтому и тут прошу помощи
В и к т о р
Сообщение iamsergei » 24 дек 2012, 05:16
iamsergei писал(а):Вчера поставил Вернет. Пока не испытывал, морозы сильные, отпишусь на днях.
Проверил, проблема 2-4-2 исчезла, вот только прогревается подольше, чем с родным термосом, а может просто показалось. За Вернет отдал 600 рублей, прокладка в комплекте.
iamsergei
Сообщение Жека 693 » 25 дек 2012, 07:52
В и к т о р писал(а):проблема в датчике или в термосе
Смотрите как патрубки прогреваются,единственный наверно проверенный способ :acute
Жека 693
Сообщение dmkab » 02 янв 2013, 08:13
С Новым Годом друзья!
Сегодня за окном опять -25! Вот опять думаю менять термостат или нет.
Машина прогревается минут через 15-20 - четыре палки, но как только останавливаешся в пробке (т.е. на холостых оборотах) падает на два деления. Причем если ехать по трассе 90-100км/ч то стабильно четыре палки и в салоне тепло!
Может это у меня нервый тик и я придираюсь к машине? Ведь если большой круг отрыт, то по трассе не было бы четыре палки!
Подскажите знающие люди термостат или нет?
dmkab
Сообщение nikan » 02 янв 2013, 09:34
если по трассе 4 деления то зачем менять? на холостых просто обороты помпы меньше вот и падает. хотя у меня такого не наблюдается.
nikan
Сообщение Евгений Ш » 02 янв 2013, 10:13
dmkab писал(а):Может это у меня нервый тик
Да. На трассе термостат у Вас не открывается - хватает обдува двигателя + печки. В пробке открывается, попадает холодная ОЖ в контур - вот и две палки в результате. Термостат тут же закрывается - опять четыре. Термостат менять, но не срочно, если в салоне не холодно.
Сообщение Славум » 02 янв 2013, 13:29
После 7 лет и пробега 100000км стал барахлить термостат-то 2-то4палки,нашел в магазине за 450р изделие фирмы " HQ "-написано-Англия.Продавец сказал,что он идет без прокладки,отдельно купил прокладку за 100р.Поменял-пока только положительные эмоции.Прогревается в 2 раза быстрее,в салоне заметно теплее стало!У старого ,родного с завода термостата ,обнаружил на
тертости с одной стороны на термобалоне,да и стоит он наперекос слегка,видать подклинивал в открытом положении.
Всех форумчан с Новым годом! Не замерзайте! :brainy
Славум
