Текущее время: 20 окт 2026, 21:40
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 дек 2012, 18:26
omix08 писал(а):Может быть, радиатор печки немного завоздушен? На ХХ не продавливает, а при движении - тепло.
Как одна из полдесятка причин - годится. Но начинают, обычно, с самой простой - термостата ;)
Сообщение Олег М. » 22 дек 2012, 18:32
Зфгд_ШШ писал(а):начинают, обычно, с самой простой - термостата
Неужели заменить термостат проще, чем выпустить воздух через штатный клапан? :lol:
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 дек 2012, 18:36
omix08 писал(а):Неужели заменить термостат проще, чем выпустить воздух через штатный клапан? :lol:
Ну вот, вы уже выдвинули теорию и начинаете в нее верить ;) А если это общая забитость радиатора печки? Ее-то никаким клапаном не выпустишь :lol: :lol: :lol: У нас есть пяток причин, почему не греет печка на ХХ. Начинать надо с самой вероятной.
Сообщение Олег М. » 22 дек 2012, 18:45
Не буду длить спор, это не та тема. Но при своём мнении останусь - начинать надо с той, которую проще всего проверить.
Сообщение nadoelo » 22 дек 2012, 21:53
При движении то тепло, то холодно.
nadoelo
Сообщение Станислав 2007 » 28 дек 2012, 10:23
Добрый день! У меня второй день при включении зажигания - загораются стоп сигналы(, то есть горят непрерывно! Можете помочь?)
Станислав 2007
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 дек 2012, 10:30
Станислав 2007 писал(а):... У меня второй день при включении зажигания - загораются стоп сигналы(, то есть горят непрерывно! Можете помочь?)
А поподробнее?
Сообщение Станислав 2007 » 28 дек 2012, 12:33
Я сегодня к вам подъеду к 16ч. по поводу стоп-сигнала
Станислав 2007
Сообщение Котище » 28 дек 2012, 13:32
Сегодня утром завелся - машинку затрясло как-то так. и высветился чекэнджин. Заглушил-завел - все прошло. Во время поездки пару раз холостые не опускались ниже 1500, потом вроде как все пришло в норму. На что можно грешить, чем озаботиться?
Котище
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 дек 2012, 13:37
Котище писал(а):На что можно грешить, чем озаботиться?
катушка, свечи, вв провода, регулятор холостого хода, лямбда-зонты, катализатор. По вкусу на выбор ;)
Сообщение Котище » 28 дек 2012, 14:09
вкус растерялся... :) Спасибо,Павел! Тогда до рецидива, и - к Вам!
Котище
Сообщение superpuper58 » 03 янв 2013, 14:13
Привет С Новым Всех годом,вопрос КАК СНЯТЬ ФАРУ ПРАВУЮ, без снятия бампера :?: :?: :?:
superpuper58
Сообщение 4e6yPaToP » 04 янв 2013, 04:50
superpuper58, тырк :wink:
Сообщение Александр_Гость » 04 янв 2013, 16:32
Здравствуйте, задаю вопрос здесь, т.к. по форуму не нашел: 1,6ф1 корпус воздушного фильтра приподнимается рукой за передний край на 2-3 мм, где-то читал что это высохли какие-то резинки. Подскажите, как "лечить" и код этих резинок для заказа. Сенкс
Александр_Гость
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 янв 2013, 17:03
Александр_Гость писал(а):Подскажите, как "лечить" и код этих резинок для заказа
Мы ставим нарезанный колечками шланг по размеру болтов корпуса. А номеров этих резинок в каталоге нет, наверное, считаются секретными, как номер шаровой рычага :lol:
