redlum
Для этого эстакада не нужна, всё доступно и так, из под капота.
Текущее время: 15 окт 2026, 06:21 Лямбда зондМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лямбда зондredlum
Re: Лямбда зонд
Это правильно
Может, прошивку обновить?
Re: Лямбда зонд
Я про нижний датчик кислорода который после катализатора.
Re: Лямбда зондСегодня заехал на эстакаду. Между белыми проводами тестер показывает 9 ом. Другие не прозваниваются. Снимал клемму с нижней лямбды на заведенной машине, мультитроник онибку невидит. Визуально провода целые. Наверно поеду скоро на компьютерную диагностику, сам думаю кирдык лямбде пришел.
Re: Лямбда зондПодскажите имеет ли значение если у меня стоит Лямбда-зонд (оранжевый) Renault оригинал 8200052063, а я поставлю Лямбда-зонд Renault диагностический ЕВРО-3 (белый) оригинал 7700103504
Авто 2007 г.в., Двигатель 1,4 л, Пробег 69000 км
Датчик кислорода. И его местоположениеДень добрый. Осматривал сегодня свою машинку. Хотел поглядеть если трещины на выпускном коллекторе. Но защиту тепловую снять не смог. Но что я увидел дальше я аж опешил. У меня датчик кислорода - во первых имеет оранжевый кабель а во вторых он ввинчен не в коллектор а в выпускную трубу - которая через уплотнитель к коллектору крепится. Т.е он почти снизу двигателя находится и что бы его открутить тепловую защиту снимать не нужно.
Сколько я не читал тем, у всех он в коллектор вкручен - и из отверстия в тепловой защите к нему провод идет. Это получается у меня коллектор не родной? (машину с рук брал) и датчик видимо раз с оранжевым проводом тоже? Или были такие модификации машин? Двигатель 1.6л 8кл
Re: Датчик кислорода. И его местоположениеНе у меня датчик стоит не в коллекторе. А на трубе которая за ним идет. Счас почитал оказывается с 2008 года его перенесли. Благо умные люди подсказали. У кого он еще не в коллектор вкручивается а в приемную трубу(штаны)?
Re: Датчик кислорода. И его местоположениеА умные люди ничего не сказали про евро2 и евро3 и их отличия? Кажется - там стали ставить два датчика...
Re: Датчик кислорода. И его местоположениеИх два. Но второй стоит под днищем
Re: Датчик кислорода. И его местоположениеDed54
ЮМ, у меня, кажется, тоже в трубу был ввёрнут.
Re: Датчик кислорода. И его местоположениеНу так это мелкие отличия, не существенные...
Однако вон, топикстартер существенно озаботился.
Re: Лямбда зондребят, добрый день. купил лямбду в логан хелпе, установили но разъем не подходит. дайте плиз полный правильный порядок установки этой штукенцыы... спасибо
Re: Лямбда зонд
А номерочек и фото того, что купили, есть?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
