Текущее время: 24 окт 2026, 01:14
не заводится
Re: не заводится
Сообщение DEM73 » 17 сен 2012, 20:26
Всем привет.Обычно я здесь на форуме на все свои проблемы нахожу ответы и не задаю лишних вопросов.Но в этот раз не получается,моя машина уже как месяца три не заводится нормально по утрам или после часовой стоянки.Заводится через 5-8 секунд вращения стартером.Машина 07г.8кл.,1,6л.,пробег 170т.км.,стоит ГБО,но и на газу(в аварийном режиме,то есть завожу сразу на газу)заводится так же.Искра есть сразу,как только пытаюсь заводить,свечи,провода,катушку менял.Датчик коленвала,датчик температуры во впускном коллекторе тоже менял и заправки менял и лямбу заменил.Все без толку.С диагностикой в нашем городе плоховато,заезжал к одному универсальному автомеханику-диагностисту,ошибок его сканер не нашел.Разъемы возле стойки и под капотам в блоке предохранителей смотрел,вроде как нормальные.Что дальше то делать?
DEM73
Перепутал полярность аккумулятора.
Сообщение Korsarnight » 21 дек 2012, 07:24
Доброго времени суток!
Сегодня с утра по моему недосмотру корешь снимал мой аккумулятор с ласточки, завел свою моим акумом, а свой поставил на мою - полярность разная... как он на свою правильно поставил - засранец?
Короче проблема в том - задымился генератор (при подключении второй клемы - весь процесс занял 10-15 секунд) машину заводить не пытались (в этот момент). В итоге ставлю свой акум... все работает, стартер крутит, но машина не заводится... предохранители пока не проверял (замерз) пока отогреваюсь решил спросить совета... Понимаю, что лоханулись как дети :oops: но теперь уже, что сделано то сделано... прошу совета...
Последний раз редактировалось Korsarnight 21 дек 2012, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Korsarnight
Re: Перепутал полярность аккумулятора.
Сообщение NarimanSPb » 21 дек 2012, 07:43
Korsarnight писал(а):.. предохранители пока не проверял
То есть ждете пока кто-нибудь из нас посоветует проверить предохранители? :acute
Сообщение Militar Katze » 21 дек 2012, 07:45
NarimanSPb писал(а):То есть ждете пока кто-нибудь из нас посоветует проверить предохранители?
Дайте мне посоветовать!! :-D надо проверить Предохранители!!
Сообщение Korsarnight » 21 дек 2012, 07:46
:-D Огромное спасибо! :-D Дайте отогреться... машинка на улице, а там мороз... обязательно проверю - как только руки почувствую.
Korsarnight
Сообщение Nick_Zh » 21 дек 2012, 07:54
Militar Katze писал(а):Дайте мне посоветовать!! надо проверить Предохранители!!
Korsarnight писал(а):Дайте отогреться... машинка на улице, а там мороз... обязательно проверю - как только руки почувствую.
А после проверки, если машинка заведётся, включите все эпектроприборы, которые имеются в Вашей машине, и посмотрите, как себя будет вести генератор... :roll:
ИМХО Лучше это сделать на стоянке возле дома, чем далеко от неё, а ещё лучше - поблизости от какого-либо сервисного центра или непосредственно в нём. :oops:
Сообщение Korsarnight » 21 дек 2012, 08:54
Так.... перегорел предохранитель - Цепь питания реле системы впрыска, ЭБУ системы впрыска 5А и предохранитель на магнитолу...
Машина завелась, но горит лампочка аккумулятора - видимо генератору досталось...
Korsarnight
Сообщение Юрий Ю » 21 дек 2012, 09:43
Радуйтесь что ЭБУ не скопытился...
Юрий Ю
Сообщение Korsarnight » 21 дек 2012, 09:58
На генераторе погорел диодный мост... пошел искать где у нас можно проверить и отремонтировать генератор... попутно ищу новый генератор.... ((( Позвонил официалам сервисменам просят 10 киллорублей привезут через 3 дня... - долго... обзваниваю разборки.
Последний раз редактировалось Korsarnight 21 дек 2012, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Korsarnight
Re: не заводится
Сообщение nikan » 21 дек 2012, 11:50
отдать нормальному электронщику для начала и не тратится на нового гену! если обмотка впорядке то и выкидывать не стоит
nikan
Сообщение monstr_62 » 21 дек 2012, 12:41
Korsarnight писал(а):... прошу совета...
Выпороть кореша. Однозначно. :cop
monstr_62
Re: не заводится
Сообщение Korsarnight » 21 дек 2012, 13:41
Итог:
На разборке, 3-й по счету нашел свой генератор (родной) запросили - 3,5 килорубля, на одной из предыдущих просили 5 килорублей (но в наличие не оказалось) - слава богу! Генератор куплен, поставлен - все работает превосходно (зарядка идет - 14,6 на холостых)! Замена сделана своими силами...
Да и ещё официальный дилер просил 10 килорублей не за новый, а за восстановленный генератор! :shock: За новый в 2 раза больше!!! :shock:
Неисправный генератор буду ремонтировать - своими силами (погорел "только" диодный мост - обмотка в порядке)...
Корешу спасибо сказал... ну не пороть же его в самом деле, помогал мне чем мог... :-D :-D :-D
Всем спасибо! :compliment
Ни гвоздя ни жезла!!!
Korsarnight
Re: не заводится
Сообщение NarimanSPb » 21 дек 2012, 13:54
Korsarnight писал(а):Всем спасибо! :compliment
Да вроде бы не за что. Оказывается в отличии от других Вы не только "стучать по клавишам" умеете.
За полдня, на морозе, разобрать, помотаться по разборкам, собрать!!! :clap Респект Вам!
Re: не заводится
Сообщение nikan » 21 дек 2012, 17:19
снять поставить-в этом ничего особенного нет) как и в том что не тратится на б/у гену
nikan
Re: не заводится
Сообщение Korsarnight » 22 дек 2012, 10:18
nikan писал(а):снять поставить-в этом ничего особенного нет) как и в том что не тратится на б/у гену
Данный Ваш пост написан с какой целью? Показать какой Вы профи?
Или может кто-то доказывал Вам, что снятие и установка генератора это что-то особенное?
Я вот не могу (в отличие от Вас - судя по тому, что тратиться на б/у генератор Вы бы не стали) перебрать самостоятельно генератор за пол дня (ну не перебирал я их никогда), а машина мне жизненно необходима... А уж покупать новый у дилера за 20 килорублей с доставкой через 3 суток - это не про меня (не могу себе такого позволить - да и не хочу)...
С удовольствием приму от Вас подробные инструкции по восстановлению моего генератора (погорел весь диодный мост - обмотка в порядке)!
Korsarnight
