Текущее время: 17 окт 2026, 12:44
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение viktorcomstar » 25 июн 2012, 18:01
а вот такой вопрос к знатокам- чем закрепить провода под бардачком и под рулём, идущие от кросоверов к твитерам??? изолентой приклеивал-отваливаются. Или их лучше под ковролин засовывать???
viktorcomstar
Сообщение monstr_62 » 25 июн 2012, 18:33
У меня под ковролином.
monstr_62
Сообщение NarimanSPb » 25 июн 2012, 19:44
viktorcomstar писал(а):- чем закрепить провода под бардачком и под рулём,
Жвачкой :) - шутка.
Есть такой материал - "Герлен". Обычно в рулонах на бумаге или фольге. Ощипываете кусочек, разминаете, лепите в нужное место, а на него провод прижимаете. Можно завернуть на провод чуток. Держит хорошо, не высыхает, при желании удаляется полностью. :acute
Сообщение viktorcomstar » 27 июн 2012, 08:53
спасибо, понял.
viktorcomstar
Сообщение Phantom253 » 11 окт 2012, 06:40
Вопрос: Магнитола и прикуриватель на одном предохранителе 15А? Сын воткнул зарядник от телефона в прикуриватель, с подключенным телефоном, и музыка погасла (сгорел предохранитель на 15А) может просто совпало? ... сыну 2г.2месяца ...
Phantom253
Сообщение jim » 11 окт 2012, 09:32
Да, на одном.
jim
Сообщение 3dmax » 11 окт 2012, 10:51
Phantom253 писал(а):может просто совпало?
Нет, не совпало. А зарядку от телефона проверьте, коротит она у Вас.
Сообщение sserg » 17 окт 2012, 20:44
где найти антенный переходник. европа-азия не походит. может в машинах 12 г. другие разьемы пошли?
sserg
Сообщение Nick_2141 » 17 окт 2012, 22:26
sserg писал(а):где найти антенный переходник. европа-азия не походит. может в машинах 12 г. другие разьемы пошли?
Такие?
http://www.phonocar-rus.ru/katalog/product/479
Сообщение sserg » 18 окт 2012, 18:55
Спасибо именно такой купил в салоне рено за 150 р.
sserg
Сообщение krogen » 18 ноя 2012, 14:08
Уважаемые!Братва у меня комплектация "сильверлайн",брал без музыки,прочитал недавние посты и думаю, что мне придется помучаться с установкой.Взял сегодня LG S310 UR 2-х полосную и вот еще в руководстве пишут пульт (дополнительно) но пульта нет не лоханулся ли Я? И как дела с продвижением, установкой магнитолы в модель "Сильверлайн".Блин достал этот модем от Мегафона.
krogen
Сообщение Евгений Ш » 18 ноя 2012, 14:43
krogen писал(а):в руководстве пишут пульт (дополнительно) но пульта нет
Естественно. Он покупается отдельно, раз написано "Дополнительно"
Сообщение krogen » 18 ноя 2012, 15:06
Лаадно! спасибо забью,и буду все посты с 1 по 149 изучать,мож че и найду !
krogen
Сообщение kuk11kuk » 20 дек 2012, 16:13
Доброе время суток, форумчане. У меня украли магнитолу из автомобиля, остался тока, один евроразъём и динамики. Купил точно такую же, как была, из соображений что воткну сразу, ан нет. Почитал в форуме про ISO-разъём и до конца не понял, звините, за делитантство. Просто в самой магнитоле там узенький, углублённый и со штырьками, какой переходник здесь нужен на евро? Или нужен свой по бренду искать?
kuk11kuk
Сообщение Slava P. » 20 дек 2012, 16:28
kuk11kuk писал(а):Просто в самой магнитоле там узенький, углублённый и со штырьками, какой переходник здесь нужен на евро? Или нужен свой по бренду искать?
По магнитоле подбирайте.
Тут посмотрите.
Slava P.
Вернуться в Автозвук
