Текущее время: 17 окт 2026, 17:47
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Alexka.79 » 19 дек 2012, 20:04
Понял. Спасибо!
Попробую поменять.
Alexka.79
Сообщение Alexka.79 » 19 дек 2012, 20:08
А термостат какой посоветуете? Gates, Valeo?
Alexka.79
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 дек 2012, 21:31
Alexka.79 писал(а):А термостат какой посоветуете? Gates, Valeo?
Gates точно не стоит. Уж насколько я уважаю ремни ГРМ Gates, но вот термостаты у них никакие. Тогда уж Валео.
Сообщение fed » 20 дек 2012, 09:05
omix08 писал(а):
fed писал(а):задние тормозные диски
:shock: :shock: :shock:
Ну хорошо, задние барабаны.
Зфгд_ШШ писал(а):
fed писал(а):Приветствую.
Хотел уточнить: сколько в среднем служат задние тормозные диски и колодки ?
Про диски ничего не скажу, не знаю, а задние колодки обычно живут без проверок три замены передних колодок, после чего надо проверять их состояние.
Как раз третья замена и работает. Спрашиваю не просто так, имею грустный и протяжный свист тормозов при "подкатывании" и остановке. Передние я проверил, направляющие смазал - все ок. Свист остался, то свистит, то нет. ТО 105 проходил у вас, про замену задних ничего не сказали. Имеет смысл смотреть задние или подождать ТО 120 ?
fed
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 дек 2012, 11:06
fed писал(а):Имеет смысл смотреть задние или подождать ТО 120 ?
Свист - это все-таки фишка передних тормозов. По поводу состояния задних... Как у вас ручник работает? Высоко ручку надо поднимать, чтобы зафиксировать тормоза? Если да, то есть смысл вскрыть барабаны. Если 5-6 щелчков - то можно пока и не трогать.
Сообщение Orakul » 20 дек 2012, 15:37
День добрый! В бачке где охлаждающая жидкость (красноватого цвета), уровень дошел до отметки минимум. Подскажите нужно её доливать или оставить все как есть до ТО-90 (которое собираюсь делать у вас)? Пробег на машине- 81 тыс.
Orakul
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 дек 2012, 16:35
Orakul писал(а):...уровень дошел до отметки минимум. Подскажите нужно её доливать или оставить все как есть до ТО-90...
Все, что находится между min и max - норма. Если будет ниже минимума, тогда долить
Сообщение Orakul » 20 дек 2012, 21:08
Зфгд_ШШ писал(а):Все, что находится между min и max - норма. Если будет ниже минимума, тогда долить
А какую охлаждающую жидкость (фирму, цвет) заливать в случае чего?
Orakul
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 дек 2012, 21:24
Orakul писал(а):А какую охлаждающую жидкость (фирму, цвет) заливать в случае чего?
Все, что совместимо с реношным типом D. Наиболее бюджетен - CoolStream.
Сообщение fed » 21 дек 2012, 08:35
Сегодня проверил еще разок. 6 щелчков можно сделать, даже показалось, что еще можно. Хотя по осени, на подвешенном левом заднем колесе, при протяжке болтов, удалось колесо сдвинуть все же. Хотя на ручнике стоял.
fed
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 дек 2012, 10:37
fed писал(а):... 6 щелчков можно сделать, даже показалось, что еще можно. Хотя по осени, на подвешенном левом заднем колесе, при протяжке болтов, удалось колесо сдвинуть все же. Хотя на ручнике стоял.
6 щелчков - это нормально. Впрочем, если есть желание, можем поменять колодки. Правда, при разборке барабанов могут разобраться задние ступичники. Поэтому замена задних колодок по стоимости от 2500 до 5500 руб.
Сообщение nadoelo » 22 дек 2012, 15:08
Скажите, пожалуйста, как должна работать печка? У меня дует то холодным, то горячим воздухом. А когда машина стоит - только холодным. Это нормально?
Тут пришлось долго ждать в машине, так я замерзла.
nadoelo
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 дек 2012, 15:11
nadoelo писал(а):Скажите, пожалуйста, как должна работать печка? У меня дует то холодным, то горячим воздухом. А когда машина стоит - только холодным. Это нормально?
Похоже на проблемы с термостатом.
Сообщение nadoelo » 22 дек 2012, 16:16
Зфгд_ШШ писал(а):Похоже на проблемы с термостатом.
Ну вот чуяло мое сердце, что что-то не так. Пока едешь, так вроде и ничего. Ладно, запишусь к вам после праздников.
nadoelo
Сообщение Олег М. » 22 дек 2012, 17:41
Может быть, радиатор печки немного завоздушен? На ХХ не продавливает, а при движении - тепло.
