Текущее время: 24 окт 2026, 11:22
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Василич » 19 дек 2012, 19:11
В и к т о р писал(а):мне сказали что он не должен выжиматься пальцами, это правда или свистят? скажите кто знает, или только в воде.
Начнём с этого, потом вопросы - http://amastercar.ru/articles/engine_ca ... stat.shtml
Василич
Сообщение В и к т о р » 19 дек 2012, 19:20
вы меня наверное не поняли, просто мне сказали что когда нажимаешь на термостат со стороны противоположной где расположена пружина он не должен нажиматься типа. вот в чем вопрос был, а если нажимается то типа он открываться будет рано.
В и к т о р
Сообщение дима » 19 дек 2012, 20:24
вы как ,собираетесь пальцами определить разницу(по твердости пружины) открытия при 89 и при 82 градусах? если да,то можно проверить в магазине :lol: удачи с проверкой...
Сообщение Kuzovok » 19 дек 2012, 22:48
Проверить можно дома в кастрюле. Должен раскрыться когда вода уже парит, но еще не кипит.
Kuzovok
Сообщение Василич » 19 дек 2012, 22:58
В и к т о р писал(а):пружина он не должен нажиматься типа. вот в чем вопрос был, а если нажимается то типа он открываться будет рано.
Если Вы прочитали статью, то поняли, что так не проверишь то. чего Вы хотите проверить.
Василич
Сообщение Василич » 19 дек 2012, 23:01
Kuzovok писал(а):Проверить можно дома в кастрюле. Должен раскрыться когда вода уже парит, но еще не кипит.
Это будет простой рассказ-показ как и от чего открывается термостат.
Проверить не герметичность и температуру можно только на стенде.
Василич
Сообщение Dr Kazay » 20 дек 2012, 09:47
Заметил интересную работу системы охлаждения. У меня стоит БК. Так вот температура ОЖ очень долго держится на отметке 80гр. Потом если постоять в пробке минут 10 - температура поднимается до 88-89 гр и видно что термостат открывается, потом как температура падает до 74гр. Потом медленно растет вверх и опять застывает на отметке 80-81гр. И спасает только постоять снова минут 10в пробке. Тогда уж температура идет вверх до 88 потом 89 и термостат уже не открывается. И если долго стоят то при 97гр срабатывает вентилятор. Это видно и по напряжению и по температуре, она до 87гр падает.
На экране штатного бк всегда при этом 4 палки. ДО двух ниразу не падала. Мне вот интересно почему 80 гр так долго держится и до открытия термостата и после?
Нормально все с термостатом? и какая нормальная температура работы двигателя? А то я насколько знаю она должна быть 92 гр примерно или я не прав?
Dr Kazay
Сообщение Евгений Ш » 20 дек 2012, 09:55
Dr Kazay писал(а):Тогда уж температура идет вверх до 88 потом 89 и термостат уже не открывается.
Это он уже не закрывается, т.е. большой контур весь прогрелся.
Сообщение Dr Kazay » 20 дек 2012, 10:38
Так получается нормально работает термостат? Просто почему температура около 80 гр крутится всегда при движении? У меня на волге термостат стоял на 92 гр. Так температура около 90 гр всегда и была
Dr Kazay
Сообщение NarimanSPb » 20 дек 2012, 11:09
Dr Kazay писал(а):Просто почему температура около 80 гр крутится всегда при движении? У меня на волге термостат стоял на 92 гр. Так температура около 90 гр всегда и была
ИМХО зависит от места установки датчика температуры! Если бы ДТ стоял в корпусе термостата как у других авто, а не сбоку БЦ как на Логане, думаю ближе к реальной показывал бы! :acute
Сообщение Dr Kazay » 20 дек 2012, 11:18
Точно я про это и забыл же совсем. На волге он в корпус термостата ввернут был. Да тогда получается что все нормально
Dr Kazay
Сообщение RamaSafee » 20 дек 2012, 13:27
Militar Katze писал(а):укажите пробег. есть ли данные по замене термостата. внимательно почитайте в этой теме, что посвящено проблеме 2-4-2.если все совпадает меняйте термостат.
79 000 км пробег. Данных о замене Термостата нету. :(
В сервис звонил, сказали если из печки идет теплый воздух то норм. Менять сказали не нужно.
Теперь в замешательстве...на форуме КТО КАК говорит...в сервисе сказали однозначно...теперь вот и думаю делать не делать. Если ничего страшного РЕАЛЬНО не произойдет, то не буду. Ничего же не произойдет?! :-D
Просто воздух то достаточно прогретый идет...
RamaSafee
Сообщение Militar Katze » 20 дек 2012, 13:34
RamaSafee писал(а):79 000 км пробег. Данных о замене Термостата нету. :(
теплый горячему рознь. если термостат не менялся, а он 99% не менялся. меняйте. сразу ощутите положительную разницу. делов на полчаса. заодно махните жидкость.
токмо термостат ставьте vernet.
1. Почистите датчик. если 2-4-2 не исчезнет
2. Смело меняйте термостат.
3. В теплой машине приятней ездить
Сообщение RamaSafee » 20 дек 2012, 13:51
Militar Katze писал(а):теплый горячему рознь. если термостат не менялся, а он 99%
Бывают же люди приятные а! А то некоторые начинают ТРОЛИТЬ (мол почитайте и т.д.) вместо того что бы посоветовать. :twisted:
Спасибо Militar Katze :good
RamaSafee
Сообщение В и к т о р » 20 дек 2012, 16:38
а как почистить датчик? а то что то тему такую не нашел
В и к т о р
