Текущее время: 22 окт 2026, 16:55
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 дек 2012, 23:08
Orakul писал(а):...потерял болты крепления багажника к кузову...
Там подойдут любые болты/винты M6 X 16.
Сообщение Orakul » 16 дек 2012, 00:41
Спасибо!
Orakul
Сообщение AmbeRussia » 19 дек 2012, 11:37
Павел, Александр, добрый день! Сегодня сильно затупил с утра, наехал на снежный бруствер (забыл, что встал перед ним) и замерзший пластик бампера лопнул как перезревший новогодний мандарин.
У меня он и до этого был не совсем красивый, так скажем, но без видных сколов. А тут уже печальное зрелище.
Отсюда хотел задать вопрос - можно ли у вас поменять бампер (на тайваньско-китайский какой-нибудь)? Есть ли у вас в наличии, так скажем, бампера для Фазы-1 с отверстиями под ПТФ? И сколько стоит сам бампер (если есть) и цена работы по установке с обратной вставкой ПТФ, если возьметесь?
Возможно, совместил бы с заменой масла, несколькими консультационными вопросами по обслуживанию (диагностики) и уже жаловался Чебуратору, что у меня временами замерзает активатор багажника (бывает не так холодно - не срабатывает, чуть морознее даже (!) - открывается, влажность влияет что ли?).
Но вся "завязка" на бампер - возможно ли и цена вопроса.
Заранее спасибо!
AmbeRussia
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 дек 2012, 14:09
AmbeRussia писал(а):...
Дело в том, что бампера продаются только неокрашенные. Поэтому обычно процесс идет в три шага - сначала приезжает бампер, потом его красят, потом ставят на машину. Соответственно, и ответ на вопрос "если ли у нас бампер" отрицательный - у нас нет бампера с вашим цветом. Если вы готовы его красить примерно за 4-4,5 тысячи, это одна история, а если хотите поставить чёрный - это другая. Цена же на неоригинальные бампера начинается где-то с 2300 - 2500 руб. Бампера с отверстиями под ПТФ бывают только на разборках, в новых неоригинальных их вырезают.
Сообщение AmbeRussia » 19 дек 2012, 14:20
Упс. Да, мне необходим черный. Тогда, переделав вопрос, если я куплю неоригинал с отверстиями под ПТФ на разборке - можно будет поставить у вас? Или есть вариант вырезать у вас (без особых претензий) отверстия в новом неоригинальном бампере?
AmbeRussia
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 дек 2012, 14:23
AmbeRussia писал(а):...Тогда, переделав вопрос, если я куплю неоригинал с отверстиями под ПТФ или забью на ПТФ и куплю неоригинал новый без отверстий - можно будет поставить у вас?
Неоригинал неокрашенный мы и сами можем купить для вас. И отверстия под ПТФ прорезать и ПТФ поставить и сам бампер.
Сообщение AmbeRussia » 19 дек 2012, 14:25
Вот, замечательно. Павел, сориентируйте тогда по стоимости: черный неоригинальный бампер с прорезкой ПТФ, снятием старого бампера, установкой нового с ПТФ сколько будет стоить? +/-
AmbeRussia
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 дек 2012, 14:28
AmbeRussia писал(а):Вот, замечательно. Павел, сориентируйте тогда по стоимости: черный неоригинальный бампер с прорезкой ПТФ, снятием старого бампера, установкой нового с ПТФ сколько будет стоить? +/-
Бампер приблизительно 2400 и работа в пределах двух тысяч - там надо будет снять старый бампер, снять с него решетки, ПТФ, их крепеж, проводку, потом прорезать отверстия под ПТФ в новом бампера, собрать новый бампер и только после этого установить его на машину. Как-то так.
Сообщение AmbeRussia » 19 дек 2012, 14:33
Ок, понял, спасибо. Как решусь, соберусь - позвоню.
AmbeRussia
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 дек 2012, 14:45
AmbeRussia писал(а):Ок, понял, спасибо. Как решусь, соберусь - позвоню.
Только имейте ввиду, что нормально доставка запчастей будет работать максимум еще неделю, а потом на пару-тройку недель наступит паралич.
Сообщение fed » 19 дек 2012, 17:46
Приветствую.
Хотел уточнить: сколько в среднем служат задние тормозные диски и колодки ?
fed
Сообщение Олег М. » 19 дек 2012, 17:51
fed писал(а):задние тормозные диски
:shock: :shock: :shock:
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 дек 2012, 19:13
fed писал(а):Приветствую.
Про диски ничего не скажу, не знаю, а задние колодки обычно живут без проверок три замены передних колодок, после чего надо проверять их состояние.
Сообщение Alexka.79 » 19 дек 2012, 19:51
Доброго времени суток Павел.
Суть проблемы в следующем. С месяц назад погнало антифриз из за прокладки термостата. Прокладку поменял, термостат "сварил" антифриз долил, воздух выгнал. Все ОК с наступлением минусовых температур заметил следующее. На ХХ воздух из печки идет менее теплый чем в движении. То есть когда двигаешся или просто давиш педаль дует более горячий. На прошлой неделе начали прыгать палки. То 2 4 2 то вообще выше двух неподнимается. При стоянке до 4 вообще ненагревает. Хотя сегодня, несмотря на приличный инус нагрелась до четырех и даже включился вентилятор. Печка была выклюечена. Включил печку, проехал кружок опять упала до двух. Опускал термометр в расширительный бачок. Сперва Т была 65 градусов, потом медленно поползла к 70. До 90 догнал только прогазовывая. В чем может быть причина? Термостат дурит? Или помпа? Или все вместе и сразу?
Заранее спасибо!
Alexka.79
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 дек 2012, 19:58
Alexka.79 писал(а):В чем может быть причина? Термостат дурит? Или помпа? Или все вместе и сразу?
скорее всего термостат.
