Текущее время: 13 окт 2026, 07:11
Подогрев и обогрев
Re: Подогрев и обогрев
Сообщение Skipper-Влад » 05 дек 2012, 21:20
muadip писал(а):Фотоотчет можно выложить?
как со временем будет :brainy
muadip писал(а):И куда поставили кнопки? Я вот пока склоняюсь к установке на сидение где должна заводская стоять
На место заводских Емелевские без определенных доработок не поставить... 1. По габаритам у Емели гораздо больше (к тому же у емели не просто кнопка вкл/выкл, а контроллер управления)... 2. У Емели орган управления (крутилка) под установку на плоскую поверхность, а на штатном месте радиус...
Я ставил на тоннеле, рядом с подстаканниками
Сообщение muadip » 05 дек 2012, 21:34
я как-то больше отдаю предпочтение кнопкам, нежели колесикам....
как-то больше вызывает уверенности, нежели то что крутится и когда-нибудь "скрутится" как например бывает колесико громкости на магнитоле....
muadip
Сообщение Skipper-Влад » 05 дек 2012, 21:39
muadip писал(а):я как-то больше отдаю предпочтение кнопкам, нежели колесикам....
Возможно, но в комплекте с Емелей УК-2 шли
Сообщение 4e6yPaToP » 05 дек 2012, 21:49
Впендюрил Емелю УК-1 в новый подлокотник (старый сломался):
Сообщение Евгений Ш » 06 дек 2012, 07:38
4e6yPaToP писал(а):Впендюрил Емелю
А кто из них Емеля? И что тогда вторая пара? ЭСП?
Сообщение 4e6yPaToP » 06 дек 2012, 08:36
Обе пары - Емеля.
Спереди на тоннеле - блок управления подогрева двух передних сидений, сзади на подлокотнике - подогрева двух задних мест.
пысы: кнопки задних ЭСП у меня на обшивках дверей
Сообщение muadip » 06 дек 2012, 12:29
4e6yPaToP писал(а):Впендюрил Емелю УК-1 в новый подлокотник (старый сломался):
жутко заинтриговала меня ножка от подлокотника, где такой же взять? Не шатается - не люфтит, стоит уверенно?
И по теме.... Интересно а есть соображения куда бы еще можно поставить кнопки от емели в салоне... и так что бы в зоне доступа и что бы не сильно на глаза бросались либо смотрелись по божески? Уж очень как-то мне не радует под ручник в "кармашек" ставить
место под корректором фар уже забито кнопкой из под багажника
muadip
Сообщение 4e6yPaToP » 06 дек 2012, 13:45
Обычный оригинальный подлокотник, куплен у дилера за неадекватные 5 т.р. Не люфтит... но о нем лучше в соответствующей теме или в ЛС
Почему не радует под ручник? Самое нормальное место, проверенное форумчанами и временем.
Можно еще на боковину передней консоли зафигачить... ну, там где рычаг КПП... вот только нагибаться придется, чтобы увидеть цвет индикации
Сообщение семигор » 15 дек 2012, 20:07
Pirex писал(а): Все электро регулируемые зеркала с подогревом. Включается вместе с обогревом заднего стекла. Отключается при выключении зажигания или через 12 минут. Включается вместе с обогревом заднего стекла. Отключается при выключении зажигания или через 12 минут. Будучи включенным вторично, не отключается до тех пор, пока включено зажигание
Так и осталось или алгоритм изменился за 7 лет?
И про сиденья; отключение автоматическое при достижении какой-то температуры?
А если сразу повторно включить - работать не будут?
И сильно ли разряжают аккум?
Если на ХХ машина работает (ждёшь кого-то зимой), то ведь ещё и печка, а то и свет какой-то
Сообщение 3dmax » 15 дек 2012, 20:33
семигор писал(а):И про сиденья; отключение автоматическое при достижении какой-то температуры?
Да.
семигор писал(а):И сильно ли разряжают аккум?
Генератор его всё равно сильнее заряжает, даже на ХХ, выражаясь понятным языком. А выражаясь не понятным - генератор даже при режиме работы двигателя на холостом ходу полностью покрывает потребности всего электрооборудования, которое работает на автомобиле. Можете смело включать и печку и подогрев сидений - аккумулятор Вы не разрядите.
Сообщение 3dmax » 15 дек 2012, 20:35
семигор писал(а):А если сразу повторно включить - работать не будут?
После автоматического отключения подогрева сидений у Вас и так кнопка будет физически включена. Как Вы собираетесь их сразу повторно включить? В таком состоянии Вы можете только кнопку перевести в положение ВЫКЛ.
Сообщение семигор » 15 дек 2012, 21:10
Понял, спасибо за "понятный язык" :compliment
Сообщение AxeL » 17 дек 2012, 01:10
вопрос таков: Раньше при прогреве двигателя при морозе до двух полосочек, сразу шел теплый воздух, теперь же печка начинает нормально греть не сразу,а минут через 10-15-20 т.е. как-то плавно печка начинает дуть от слабо еле-еле теплого воздуха до нормального. Неделю назад печка после запуска и прогрева, печка стала свистеть минут 5-10 если включать максимальный обогрев. Это тоже зависит от генератора или в чем причина?
AxeL
Сообщение Евгений Ш » 17 дек 2012, 07:33
AxeL писал(а):минут через 10-15-20 т.е. как-то плавно печка начинает дуть от слабо еле-еле теплого воздуха до нормального.
Независимо от того, куда поток направлен? Заслонка рециркуляции в крайнем положении? Фильтр салона давно меняли?
Сообщение muadip » 17 дек 2012, 07:49
Можно сказать похожая картина, только мин через 5-10.... Щас накатал 33,5 тыс, фильтр меняли 1,5 мес назад на ТО-2 на 30 тыс.
muadip
