Текущее время: 16 окт 2026, 15:02
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение Jorj » 15 дек 2012, 11:03
Olenevodic писал(а):...рециклинг создает некое разрежение и сосет воздух со всех щелей...
Это что-то новое :-D :acute .
Jorj
Re: Логан и мороз
Сообщение NarimanSPb » 15 дек 2012, 11:48
Почему новое! Физика однако! :brainy
Вы же вытяжные клапана под бампером не закрываете. А они находятся в так сказать зоне слабого разряжения при движении авто.
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 15 дек 2012, 12:13
Кто то моё терпение испытывает. Ох зря. Я же его заставлю лично задом из Омской области приехать в Москву на вручение плюшки. Заодно и расскажет нам, теплее ездить задом или нет.
Удалено.
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 15 дек 2012, 12:16
Olenevodic писал(а):- с выстуживанием салона ничего нельзя сделать?
Только спать с заведенным двигателем, больше никак. Можно ещё сделать полную шумоизоляцию салона, это чуть замедлит остывание салона, но всё равно час без работающей печки в нем не просидишь, замерзнешь.Да и денег это стоит не мало.
Olenevodic писал(а):- А с печкой что? Может кожух какой купить? На трассе не удается растопить до жары. В пробке - да. На 100кмч - тепло, но не жарко (забор с улицы, 3 скорость). Может какую фанерку приделать ?
Картонку перед радиатором. Или намордник специальный на решетку бампера. В общем оградить радиатор и подкапотное пространство от ледяного воздуха снаружи.
Re: Логан и мороз
Сообщение Maikl61 » 17 дек 2012, 14:45
Сегодня обнаружил, жидкость для омывания стёкол(незамерзайка) замёрзла, открыл крышку бачка, а там лёд монолитный. Чтобы бачёк снять, нужно очень много разбирать, а это не очень просто... на улице -20. Посоветуйте, что можно сделать?
Maikl61
Re: Логан и мороз
Сообщение alvahtin » 17 дек 2012, 14:56
Она может, наверно, и в трубочках замерзнуть :brainy
alvahtin
Re: Логан и мороз
Сообщение семигор » 17 дек 2012, 14:59
Maikl61 писал(а):Чтобы бачёк снять, нужно очень много разбирать
чего много-то?
снимаете пистон (с крыла), который крепит решётку, выдёргиваете половинку решётки, затем ключом (торкс!) откручиваете ОДИН болтик крепления насоса и снимает весь бачок.
Другой вариант - налейте в бачок горячего спирта :mrgreen:
Re: Логан и мороз
Сообщение sveta_k » 17 дек 2012, 15:00
Maikl61 писал(а):на улице -20. Посоветуйте, что можно сделать?
Может есть подземная парковка? Под кинотеатром или супермаркетом, например. Двух-трёх часов достаточно, чтобы "оттаять".
Re: Логан и мороз
Сообщение krogen » 17 дек 2012, 15:05
А я перед морозами омывайку насосом выкачал и положил до весны,у нас уже -45,машина заводится и едет ,масло 5W30,намордник супруга сшила на липучках,красиво и тепло.До этого возились холодно,а в машине регулятор на полное тепло не переключен был,Но где-то поддувает.А воще салон не радует ,из дерева отделку что-ли сделать ,зверею уже от энтого пластмасса!
krogen
Re: Логан и мороз
Сообщение SG82 » 17 дек 2012, 15:33
Maikl61 писал(а):Сегодня обнаружил, жидкость для омывания стёкол(незамерзайка) замёрзла, открыл крышку бачка, а там лёд монолитный. Чтобы бачёк снять, нужно очень много разбирать, а это не очень просто... на улице -20. Посоветуйте, что можно сделать?
Ничего не поможет, только потепление или простой в тёплом помещении долгое время. Снимать бесполезно тоже - могло замёрзнуть в шлангах, форсунках.
Я не вижу проблемы, а она тебе нужна в -20С, чего там омывать... :brainy
SG82
Re: Логан и мороз
Сообщение семигор » 17 дек 2012, 16:11
SG82 писал(а):Снимать бесполезно тоже - могло замёрзнуть в шлангах, форсунках.
и в шлангах и в форсунках оттает, когда прогреется двигатель.
Форсунки можно разморозить, брызгая в них (снаружи) специальной жидкостью для разморозки стёкол или замкОв или просто из шприца спиртом.
(делал так сам, помогает очень быстро и хорошо)
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 17 дек 2012, 17:14
SG82 писал(а):она тебе нужна в -20С, чего там омывать...
Типа, +1
семигор писал(а):и в шлангах и в форсунках оттает, когда прогреется двигатель.
При полном баке омывателя это не поможет. И вообще, коллеги, на чём вы экономите? Шесть лет я не лью в омыватель ничего, кроме незамерзайки (самой дешёвой). Расход за год 5-10 л (правда, и пробег небольшой, 12 тыс. за год.
Re: Логан и мороз
Сообщение семигор » 17 дек 2012, 17:41
Евгений Ш писал(а):При полном баке омывателя это не поможет.
Речь идёт о том, чтобы снять бачок, вылить из него воду и залить туда омывайку на спирту и потом прогреть двигатель.
Причём здесь полный бак омывателя или не полный? :roll:
Re: Логан и мороз
Сообщение ded55 » 17 дек 2012, 17:51
А собственно, что она так быстро остывает? У нас не ниже -20, но всё же сидишь в машине, ждёшь, заглушил, сразу холодно. Я сравниваю с родной своей четвёркой. Тоже салон большой , езжу бывает через день, то на одной то на другой, поэтому разницу чувствую сразу. Сам то думаю, что это от пластика. В четвёрке вот двери например, жестянка изнутри проклеена мм примерно 3 каким-то картоном, а внутренняя облицовка- ДВП с дермантином. Это хоть и не "дизайн", но оно же тёплое! И особенно крыша. Там же под обтяжкой слой какого-то поролона. А может это мне четрёрка досталась утеплёная? Реально она реэкспорт из франции 1987г. А на фига во франции утеплять?
ded55
Re: Логан и мороз
Сообщение Олег М. » 17 дек 2012, 18:11
ded55 писал(а):У нас не ниже -20
И что, нам гадать, где это "у вас"? Заполните профиль!
