Текущее время: 15 окт 2026, 12:54 Троит двигательМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Троит двигательв общем больше тачка не троила, тьфу тьфу тьфу, в сервисе только руками развели, пока ехал, машина сама начала добавлять обороты до 2 тыс, в сервисе сказали лед в дроссельной заслонке, почистили ее + сделали компьютерное обучение заслонки, вроде норм стало
Re: Троит двигатель
До чего наука дошла
Re: Троит двигатель
Пробег 171 000 км. Проблему наконец то победил - спустя 1,5 года (она где то на год пропала сама по себе - недавно началось по новой). Дело было в лямбда зонде, на моей машине он один - ввернут в выпускной коллектор. Предлагаю добавить в БЗ.
Re: Троит двигатель
Эм... А что именно добавить? Тогда расскажите поподробнее, как диагностировали. Что именно в лямбде накрылось (спираль нагрева или диагностика)? Ну и о последствиях для катализатора
после того, как накрылась лямбда.
Re: Троит двигатель
Симптомы такие то (вполне конкретные по-моему и судя по форуму не только у меня), то то и то то сделано - не помогло (описывал в предыдущем своем посте - 1,5 года назад - могу продублировать) - см. лямбда зонд.
Диагностику компьютерную делал несколько раз - толку нуль, может потому что машина 2007 года. Ни в памяти ошибок ни текущих. В итоге методом проб и ошибок (как уже говорил - описывал ранее): свечи, катушка (была треснута, но ни как себя не проявляла), датчик положений дроссельной заслонки, ВВ провода.
Не чего не могу сказать. "Тухлыми яйцами" выхлоп не пахнет, потери мощности нет. Какие еще могут быть симптомы? 1,5 года - это с момента первого проявления проблемы, а уже из них где то год проблема себя не проявляла - пропала просто, а потом снова здравствуйте. Может еще не сказалось потому что 70% пробега по трассе было.
Re: Троит двигательЗдравствуйте!
Хочу поделится своим опытом. Машина Логан, 2007 г.в., пробег 200 тыс.км Осенью 2012 года возникла следующая проблема: машина после прогрева начинала тупить, при резком нажатии педали газа она как бы захлёбывалась, а при плавном нажатии такого практически не происходило. Заводился двигатель без проблем. Так как машина использовалась только для поездок в магазин, то особо заниматься ей не было ни желания, ни времени, т.к. проблема была "плавающей". Первый раз обратившись в автосервис, мне промыли инжектор и заменили свечи и проблема на какое-то время "ушла". По весне всё вернулась на исходное, начиналось всё с незначительного "подтупливания". Обращался в три разных автосервиса (в том числе и специализирующихся на логанах), машине делали компьютерную диагностику по результатам которой ошибок не выявлялось, сервисмены разводили руками и предлагали начинать менять всё, начиная от бензонасоса и заканчивая лямбда-зондом. Так как замены всех этих запчастей совсем не дешёвое занятие решил, что надо найти истину. В итоге, с помощью опытного автоэлектрика и анализа фактов нашли проблему - КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ (которая снизу вся была в трещинах). Видимо, на холостом ходу, силы тока для разряда вполне хватало, а вот с прогревом катушки (она "лежит" на двигателе) видимо нарушались цепи питания внутри ней, и с резким увеличение частоты оборотов она "не отрабатывала" необходимую "искру". Поэтому, если двигатель троит или тупит при резком нажатии на педаль газа рекомендую не полениться и посмотреть катушку зажигания на целостность (благо это не сложно, необходимо открутить 3 винта с головкой TORX30). В случае необходимости замены лучше использовать катушку производства BOSCH F000ZS0221 (она устанавливается на демпферах и менее подвержена растрескиванию), правда для неё придётся докупить более длинный комплект высоковольтных кабелей.
Re: Троит двигателькатушка у половины форума наверное,треснувшая....причем если бы юзали поиск,то узнали,как аналог от боша,можно за 750 целковых поставить....
Re: Троит двигатель
Здравствуйте. На всякий случай, рекомендую, залить к 0,5 бака обычного бензина залить 0,5 бака SHELL VPower(если таковой имеется) или LUC(95-экто). Немного прочистится топливный канал, сгорит хлам...
Re: Троит двигатель
Здравствуйте. Проблема, предполагаю, все же была в топливе... В итоге это сказалось на лямбде... Иногда необходимо заливать недешевое наверняка качественное топливо примерно 50/50 с обычным бензином, просто для профилактики проблем.
Re: Троит двигатель
ну собственно известно, что штатная катушка Sagem имеет свойство трескаться снизу. в результате при сырой погоде двигатель при запуске ведет себя плохо, троит, захлебывается при подгазовке, что продолжается минут 10-20 пока двигатель не прогреется и не высушит катушку. буквально вчера задолбавшись с постоянным троением при запуске (погоды сейчас стоят сырейшие +-0 градусов) заклеил трещины в катушке эпоксидкой. результат незамедлил сказаться. не знаю насколько хватит заклейки, однако земноводное давит купить новую катушку.
Re: Троит двигательУ меня такая же хрень была с страрой катушкой, купил новую ,отъезд ил пол года и вот снова эта хрень началась........Сегодня сниму новую катушку и посмотрю на наличие трещин.........
Re: Троит двигательВ позапрошлом году заклеил треснувшую катушку по инструкции (разогрев в печке, заливка эпоксидки с феном, повторное запекание).
Осенью снова затроило. Оказалось, что катушка снова лопнула, причём не старые трещины разошлись, а лопнуло на новых местах, рядом. Терпение также лопнуло и я купил катушку Бош.
Добрый день .
Столкнулся с такой проблемой, как троение движка на холостых плюс плохая тяга, на 5 передаче вообще не тянет газ нажимаешь и начинает троить даже в руль отдает. Уже не знаю что смотреть . Диагностика ошибок не выдает, заменил датчик хх, катушка немного треснута но не критично залил эпоксидкой, свечи поменял , провода тоже проверил все 4 цилиндра работают сдергивал провода и надевал по очереди на заведенной. Дроссель почистил , куда лезть дальше ? Машину только купил до меня стояла в гараже почти год (2006 года выпуска) Помогите пожалуйста справиться с проблемой
Re: Троит двигательТак подъезжайте в Политекс - чего мучится. Там и посмотрим , и послушаем, что надо почистим и заменим...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
