Текущее время: 12 окт 2026, 22:00
Программы диагностики двигателя
Программы и утилиты для Вашей машины.
Re: Программы диагностики двигателя
Сообщение jim » 10 май 2011, 08:50
Да я уже нашел давно- это ошибка определения ключа. Я сделал ключ запасной(без чипа, естественно), пробовал заводить, вот ошибка и записалась.
jim
Сообщение alexandrku » 23 май 2011, 18:31
Подскажите, что может означать сообщение "Panne presente sortie pompe essence a la MsT" "Panne memorisee relais de pompe a essence"? насколько я понял, это что-то связанное с реле бензонасоса. Внешних признаков неисправностей нет (подключал для пробы), после сброса ошибка остается.
alexandrku
Сообщение VikTuZ » 09 авг 2011, 20:34
Программы это хорошо, но как подключать это все дело что бы провести диагностику, где можно найти такую информацию ?
VikTuZ
Сообщение pavko » 15 авг 2011, 11:37
По поводу диагностического разъема - нашел на e-bay пару кабелей. Можно ли их использовать с DDt-2000?
http://viewitem.eim.ebay.ru/USB-Cable-KKL-4091-OBD2-OBD-OBDII-VAGCOM-for-VWAUDI/110700313874/item
http://viewitem.eim.ebay.ru/OBD2-16Pin-to-DB9-Serial-Port-RS232-OBD-2-Adapter-Cable/280707143837/item
И еще просто разъем:
http://viewitem.eim.ebay.ru/OBD2-VAG-COM-Adapter-Connector-Cable-Audi-VW-Skoda-2x2/180501120499/item
pavko
Сообщение @lex_k » 15 дек 2011, 21:50
jim писал(а):Подключил сегодня DDT2000 через китайский адаптер OBD-II. Увиделись блоки ЭБУ и ЦЭКБС, параметры читаются, даже поигрался с одним "безопасным" параметром - плавное выключение салонной лампы. Все работает. Увидел ошибку ЦЭКБС: pb reconnaissance cl?. Онлайновые переводчики чушь какую-то переводят, автомобильный словарь не нашел. Может кто-то в этом языке понимает, переведите, пожалуйста.
Напишите подробнее, что за адаптер и если можно ссылку где купить, желательно напрямую у китайцев или ебэй.
И еще такой вопрос. Л-линия нужна обязательно? А то многие пишут, что связались через мастеркитовский адаптер, хотя многие жалуются, что л-линия там не работает. У меня есть k-line адаптер от rdlab, который у меня остался от девятки. Может его будет достаточно, чтобы только считать ошибки?
@lex_k
Сообщение jim » 15 дек 2011, 22:21
Покупал на dealextreme абсолютно наугад: sku42822 - OBDII USB Car Diagnostic Cable - Black. Понятия не имею, какая там схемотехника, с ddt2000 все работает.
jim
Сообщение @lex_k » 16 дек 2011, 22:45
То, что нужно, да еще за такие деньги! А я хотел сам паять комовский и подключать через адаптер юсб-ком, без разъема обд тыкать контакты... да нахрен этот геморой. Спасибо за информацию.
@lex_k
Сообщение patranton » 07 янв 2012, 04:13
Нашел на ebay диагностическое устройство Renault.
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-DDT20 ... 4aa9eeb7aa
В описании написано, что оно подходит для Seat, Skoda, Volkswagen, Triumph, Audi (очень странно почему Renault нет). По цене будет дешевле чем покупать адаптер, который в данной теме указывали. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать данное устройство для логана?
Продавцы сказали что нельзя, но мне что-то не верится.
patranton
Сообщение jim » 07 янв 2012, 11:48
Похоже, что это то же самое. Подойдет, вернее всего, да еще за такие деньги...
jim
Сообщение Подчувалов Евгений » 07 янв 2012, 21:34
Да это обычный KKL адаптер, на диске программа записана. Думаю, что это есть самый дешёвый Китай за такие деньги. Лучше такие вещи покупать у проверенных продавцов, и они дороже стоят. Ну так, чтобы не спалить на машине чего нибудь, вставляя какую то дешёвку...
Подчувалов Евгений
Сообщение Aleksandr544 » 03 июн 2012, 22:15
КПК на android. Программа предназаначена для получения и отображения дигностической информации о работе двигателя через интерфейс OBD-II.Для подключения нужен OBD-II bluetooth адаптер.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=228578&st=20
Aleksandr544
Сообщение LostSoul » 12 дек 2012, 13:17
Думаю для всех будет интересно, нашел DDT2000 версии 2.6
Ввиду того что не нахожусь возле автомобиля, сам еще не проверял. Но скриншот есть, и там видно что данная версия работает без браузера.
Осторожно, файл мною НЕ ПРОВЕРЕН.
Скриншот и файл тут http://cars.eehome.ru
LostSoul
Сообщение Boing747 » 03 май 2013, 16:42
Может у кого есть инструкция к программе ScanMaster-ELM v2.1 ?
Boing747
Сообщение cot-21 » 27 янв 2014, 10:21
Здравствуйте скачал проги а как их установить
cot-21
Сообщение gennadii_ch » 08 мар 2015, 14:04
кто нибудь пытался русифицировать DDT2000?
gennadii_ch
Вернуться в Компьютерные программы
