Текущее время: 15 окт 2026, 19:01
Нужны ли концевики задних дверей?
Сообщение семигор » 29 мар 2009, 17:31
Serhio писал(а):можете не трудиться убеждать меня, дело Ваше.
Аналогично, коллега. И в мыслях у меня не было кого-либо в чём-то убеждать. Я лишь делюсь собственным опытом, а каждый уж волен делать выводы для себя сам.
З.Ы. Сигнализацию ставил штатную у дилера, чтобы не иметь проблем с гарантией. А в штатную уже входят два датчика объёма. Вопрос - нафига мне задние концевики? Собаке место посадки подсвечивать?
З.З.Ы. У каждого СВОЯ ситуация. Конкретная. И каждый из неё и исходит.
Удачи на дорогах.
Re: Нужны ли концевики задних дверей?
Сообщение Антонн » 11 фев 2012, 18:35
забарахлил концевичок задней правой двери. купил такой http://exist.ru/price.aspx?pcode=LRT-216
вопрос- сам смогу поменять? не очень сложно? просто не делал никогда. автосервис у нас в городе атас. лишний раз туда заезжать не хочу. лучше сам
Антонн
Сообщение Евгений Ш » 11 фев 2012, 18:46
Антонн писал(а): сам смогу поменять? не очень сложно?
Хм.. Минуты на две работы. Но, учитывая Ваш регион и температуру, я бы до тепла подождал - рукам холодно.
Сообщение Антонн » 11 фев 2012, 18:51
да, я подожду тепла, хотя ждать тут долго еще))
Антонн
Сообщение Kir7 » 04 июл 2012, 15:12
Нужны. Вчера обнесли машину, ночью, под окном. Вошли через задние двери.
Kir7
Сообщение andrey_032 » 04 июл 2012, 16:18
Себе ставил концевикия Hans Pries 104 035 756 Стоит в экзисте порядка 43-48 рублей за штуку. Колодку на концевик ставил ставил с разъема от флоппи диска компьютера. 1 замечание - концевик надо было ставить в штатную заглушку. Без неё немного болтается в отверстии кузова.
На фото разъем и окончательный вид
Концевики работают отлично!!!
andrey_032
Сообщение Kir7 » 12 июл 2012, 13:33
Да, кому интересно, как происходит взлом машины без концевиков. В замок водительской двери вставляется длинный , прочный штырь (отвёртка или ещё какой инструмент). Сильно нажимается вниз. Естественно дверь коробится, конец замка поднимается вверх. Тащит за собой тягу. Срабатывает центральный замок , то есть отпирает все двери. Теперь можно спокойно открывать заднюю, отпертую дверь. А так как на ней нет датчика, сигнализация не сработает.
Kir7
Сообщение muadip » 25 сен 2012, 08:09
Задался тут идеей поставить задние концевики... И следом вдруг родился вопрос, странно у меня на дисплее не горит открыта ли дверь или нет - это норма для экспрешена и должно быть токо на престиже или неполадки какие?
http://2126.ru/autoelectr/dorabotki/logan/door_swith - установка концевиков, правда где провода там тянуть я не увидел
http://2126.ru/autoelectr/dorabotki/logan/ind-open-door - установка индикатора отрытых дверей.
muadip
Сообщение 3dmax » 25 сен 2012, 12:32
muadip писал(а):у меня на дисплее не горит открыта ли дверь или нет
Этот индикатор горит только на тех комплектациях, что с завода имеют 4 концевика на дверях. У Вас их два, лампа не активирована. То есть и не должна гореть.
Сообщение muadip » 25 сен 2012, 13:39
а подскажет где там провод цеплять и куда тянуть?
muadip
Сообщение V255 » 25 сен 2012, 15:06
Хотел поставить, но руки так и не дошли,теперь точно не стану. Экзотика - взлом машины через задние двери... да я ничего никогда в салоне не оставляю. Сигнализация работает от передних дверей и багажника, датчик удара и вибрации стоит. Этого достаточно для пугалки + гарант на руле и гаражный бокс закрытый на замок с круглосуточной охраной в ГСК. :)
V255
Сообщение Skipper-Влад » 25 сен 2012, 19:59
muadip писал(а):а подскажет где там провод цеплять и куда тянуть?
Вы же сами ссылку выше давали :wink:
muadip писал(а):http://2126.ru/autoelectr/dorabotki/logan/ind-open-door - установка индикатора отрытых дверей.
а на форуме имеется тема Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Сообщение muadip » 01 ноя 2012, 07:54
Подскажите пожалуйста... Что необходимо купить (включая для функции индикатора открытых дверей) для установки концевиков...
Я так понял:
1. Концевики 2 штуки http://logan-help.ru/katalog/products/k ... 0-original
2. Провод (сколько метров шесть-семь?)
3. Чип резистор smd 510 ОМ 2 штуки http://www.chipdip.ru/product0/9000079908.aspx
4. Светодиод smd красный 1 штука http://www.chipdip.ru/catalog/smd-leds.aspx
Что еще? Предохранители нужны какие?
muadip
Сообщение muadip » 12 дек 2012, 09:52
Поставили на задние двери родные концевики (купил в логан шопе)... Подключив их от проводки передних... Вообщем все ок, но меня смутил один казус...
Если отключаешь охрану (сигналку), открываешь заднюю дверь, и закрываешь, то через 30 секунд, ЦЗ сам запирает двери... При этом если открыть передние двери то ЦЗ не закрывает замки... Что это? Недоработка какая-то? Так ведь можно и ключи случайно оставить хлопнув заднюю дверь.... Как исправить?
muadip
Сообщение ShK » 12 дек 2012, 10:08
muadip
Надо схему смотреть. Может передние концевики через диод включены, а задние нет.
