Текущее время: 17 окт 2026, 20:23
И все-таки, какие нужны болты?
Re: И все-таки, какие нужны болты?
Сообщение Mavrik » 10 ноя 2011, 13:53
Alexey_91 писал(а):1) обо что именно они терлись? чем это черевато?
Теперь уже ничем не чревато (они терлись о массивную деталь - поворотный кулак и ничего испортить не должны)
Alexey_91 писал(а):2) когда я отварачивал эти помятые секретки я сильно резьбу в ступицах попортил?
Alexey_91 писал(а):надеюсь нет
Alexey_91 писал(а): Если теперь просто поставить туда секретки по-короче, они не будут из-за вибраци на ходу ослабевать, т.к. резьба разработана уже?
Сообщение Alexey_91 » 10 ноя 2011, 22:13
спасибо за информацию) сегодня с этих двух секреток сточил по паре витков на наждаке, вкрутил на место, вроде нормально все.
Alexey_91
Сообщение orinor » 13 апр 2012, 18:03
Сегодня поставил литье. Диски СКАД 14" Болты взял М12*1,5 длина резьбы 27мм под 17 ключ. Все село плотненько.
orinor
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 08 дек 2012, 05:31
Наткнулся на Ларгус-клубе на такую фотографию:
оказывается пакетик с болтами в бардачке был для запаски. А у меня сейчас зимняя резина на штамповке прикручена болтами от литья. В чем засада, я не понял. Более длинные болты? дык не задевает ни за что.
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 дек 2012, 11:29
Горец писал(а):В чем засада, я не понял.
У болтов для литья диаметр кольца , которым они прилегают к диску, больше. Поэтому он толком в отверстие диска не входит.
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 08 дек 2012, 13:52
Верхний диаметр у конусов одинаковый. ШЦ не нашёл, замерил шведиком:
Нижний тем более, т.к. соответствует диаметру болта.
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 дек 2012, 14:34
Горец писал(а):Нижний тем более, т.к. соответствует диаметру болта.
просто вставьте болт от литья в штамповку и посмотрите, как он войдет. Многое станет понятно
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 08 дек 2012, 14:47
В том то и дело, что перед установкой штамповки проверил болты от литья, ни какого криминала не обнаружил. Плюс секретки стоят-и на штамповке и на литье одни и те же. До появления фотографии на Ларгус-клубе даже на подозревал ни о чём.
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 дек 2012, 14:50
Горец писал(а):В том то и дело, что перед установкой штамповки проверил болты от литья
"Мое дело прокукарекать, а там хоть не рассветай" (c)
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 08 дек 2012, 15:05
Ваши предложения? Менять на обычные болты?
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 дек 2012, 15:25
Горец писал(а):Ваши предложения? Менять на обычные болты?
Наклейку на фото видели? Слова мои слышали. А дальше решать вам ;)
Re: Lada Largus
Сообщение Sergren » 08 дек 2012, 17:10
Горец писал(а):А у меня сейчас зимняя резина на штамповке прикручена болтами от литья. В чем засада, я не понял.
На заборе тоже много чего написано, а за ним - трава. Угол раствора конуса одинаковый, то есть и тот, и другой болт садится внатяг, поэтому, ИМХО, надо наплевать на этот из пальца высосанный запрет. Можете для своего же спокойствия посадить болты на синий фиксатор резьбы, я последнее время использую его везде, и ни один болт самопроизвольно не откручивается. Но это не обязательно.
Re: Lada Largus
Сообщение Док » 08 дек 2012, 19:05
Sergren писал(а): синий фиксатор резьбы
Это какой?
Док
Re: Lada Largus
Сообщение Sergren » 08 дек 2012, 19:11
Это какой?
Threadlok компании ABRO. В любом приличном автомагазине можно купить. Главное - не покупать красный, он намертво хватает.
Re: Lada Largus
Сообщение Док » 08 дек 2012, 19:34
Спасибо!
В любой теме можно узнать что-то полезное :-D .
Док
Вернуться в Шины и Диски
