Текущее время: 17 окт 2026, 12:43
Парктроник
Re: Парктроник
Сообщение дима » 05 дек 2012, 21:52
по 600 не знаю(не видел),но три штуки по 26$ заказывал в разное время(друзьям),до сих пор работают...
п.с.
а себе ставил (еще до того, как разузнал тему про заказ из-за бугра)мультитроникс(тоже китай 100% ),гораздо дороже он выходит однако....в2690
сегодня,не думая взял бы чину напрямую...
Re: Парктроник
Сообщение remich » 06 дек 2012, 10:03
дима в мультитрониксе-то платишь за сопряжение, чтобы не плодить экранчиков перед глазами.
Re: Парктроник
Сообщение bel_eugene » 06 дек 2012, 12:13
дима писал(а):по 600 не знаю(не видел),но три штуки по 26$ заказывал в разное время(друзьям),до сих пор работают...
п.с.
Осваивайте ибэй и таобао...))))
bel_eugene
Re: Парктроник
Сообщение дима » 06 дек 2012, 16:18
remich писал(а):дима в мультитрониксе-то платишь за сопряжение, чтобы не плодить экранчиков перед глазами.
у мну автономный :lol: как по ссылке в посте :wink:
Re: Парктроник
Сообщение ixon » 02 янв 2013, 19:15
Приобрёл и хочу установить парктроник сПАРК.Понятно как устанавливать датчики,как подключаться к фонарю заднего хода,а вот как подключиться к левому поворотнику и как тянуть туда провода неясно.Помогите пожалуйста кто устанавливал.
ixon
Re: Парктроник
Сообщение Prog2 » 02 янв 2013, 20:16
ixon
У сПАРКа ещё и к стоп сигналу подключаться надо. Принцип абсолютно тот же, что и с фонарём заднего хода.
И к левому поворотнику подключается точно так же. Провод от управляющего блока до левого фонаря проложил по полу багажника вдоль заднего бортика в гофре, купленной на авторынке и подходящей по диаметру провода. Сам провод пришлось нарастить немного. Колодку фонаря прозвонил при включённом поворотнике и таким образом выявил нужный провод.
Prog2
Re: Парктроник
Сообщение ixon » 03 янв 2013, 17:54
А не вспомните какой это провод в колодке?
ixon
Re: Парктроник
Сообщение Prog2 » 03 янв 2013, 20:05
ixon писал(а):А не вспомните какой это провод в колодке?
К сожалению, не вспомню и посмотреть не смогу, так как весь пучок обмотал изолентой на заводской манер. Надёжнее будет Вам самому найти этот провод. Снимаете колодку, включаете поворотник, берёте любую лампочку на 12 вольт с двумя припаянными проводками (можно проводки просто держать руками, а не припаивать, если есть помощник). Один проводок цепляете за какой-нибудь болт или штырь на кузове (рядом с задним фонарём такие имеются), а другой подтыкаете в колодку поочерёдно к каждому контакту. Где лампочка загорится, тот провод Ваш. Дел на минуту.
Prog2
Re: Парктроник
Сообщение TRI » 03 янв 2013, 20:38
Правый задний фонарь: поворотник - серый провод, 6-й пин, стоп-сигнал - оранжевый провод, 3-й пин, лампа ЗХ - бежевый провод, 1-й пин.
Левый задний фонарь: поворотник - зелёный провод, 1-й пин, стоп-сигнал - оранжевый провод, 5-й пин.
TRI
Re: Парктроник
Сообщение NarimanSPb » 03 янв 2013, 20:40
Левый задний фонарь, лампа поворота, ЗЕЛЕНЫЙ провод на 5-й контакт разъема.
Re: Парктроник
Сообщение ixon » 03 янв 2013, 20:49
Большое человеческое спасибо!
ixon
Re: Парктроник
Сообщение alexmsm » 04 янв 2013, 14:19
ixon
Удачи в установке, я тоже спарк сам ставил, вроде ничего сложного.
Вчера он меня спас в гаражах, сдавал задом и дерево не заметил, он как запищит - вышел прям в 3 см бампер был от дерева.
alexmsm
Re: Парктроник
Сообщение TRI » 04 янв 2013, 14:34
NarimanSPb писал(а):Левый задний фонарь, лампа поворота, ЗЕЛЕНЫЙ провод на 5-й контакт разъема.
Сканы из двух мурзилок. Третий Рим и За рулём.
TRI
Re: Парктроник
Сообщение NarimanSPb » 04 янв 2013, 18:43
TRI писал(а):Сканы из двух мурзилок. Третий Рим и За рулём.
Ну уже давно не пользуюсь этими "документами"!
Мы же не знаем какая машинка у ixon. Поэтому я дал инфу из последнего варианта официальной документации от производителя. :acute
Re: Парктроник
Сообщение TRI » 04 янв 2013, 21:06
Мндаааа... Без контрольки ixon делать нечего.
P.s. Залез посмотрел у себя (машина 2009 г.в.). На 5-м пине левой блок-фары - стопари. А зелёный провод поворотников - на 1-м пине.
TRI
