Текущее время: 14 окт 2026, 23:37
Подогрев и обогрев
Re: Подогрев и обогрев
Сообщение 3dmax » 16 окт 2012, 20:41
omix08 писал(а):3dmax
Вы ничего не путаете? Это обогрев стекла (и зеркал, если есть) по времени выключается. А подогрев сидений - по температуре.
Возможно. Так как никогда его выключения не дожидался, выключал сам раньше. Слишком уж жарил. Одно знаю точно, что через какое то время он выключается сам. А вот что для этого служит сигналом, время или температура - не знаю.
Сообщение zeliboba » 08 ноя 2012, 21:05
Brewster писал(а):Решил приколхозить Емелю. Может кому пригодится такой способ установки регуляторов.
Ребят, подскажите пожалуйста, а где же взять такую красивую панельку?)
zeliboba
Сообщение valera » 08 ноя 2012, 21:35
это штатный кожух ручника с джойстиком зеркал, а в нише просто вколхожены (аккуратно, прям на заглядение) регуляторы температуры подогрева от Емели.
valera
Сообщение zeliboba » 09 ноя 2012, 13:28
Без переделки корпус регулятора упирается в пол под консолью. Пол пилить не стал :) Пришлось модернизировать регулятор.
Теперь аж 1 см в запасе. Заодно и светодиод подсветки на оранжевый поменял (родной был зеленый).
Т.е. Если у меня такой панели нет, то и разъёма как на втором фото, у меня тоже нет? Не пойму где находятся эти разъёмы показанные на фото?
zeliboba
Сообщение zeliboba » 09 ноя 2012, 13:29
valera писал(а):это штатный кожух ручника с джойстиком зеркал, а в нише просто вколхожены (аккуратно, прям на заглядение) регуляторы температуры подогрева от Емели.
Так а где ж его взять то? У официалов купить?
zeliboba
Сообщение Евгений Ш » 09 ноя 2012, 13:36
zeliboba писал(а):Не пойму где находятся эти разъёмы показанные на фото?
Позиции 21 и 20. А если бы в подписи комплектацию Логана написали - избежали бы лишних советов
Сообщение muadip » 05 дек 2012, 20:16
Задался тут тоже "Сколхозить"... Как думаете есть ли смысл ставить? Я честно говоря больше хочу как говорится "шоб было" нежели и впрямь задницу греть.... я и через 3-5 минут с включенной печкой не мерзну.... Короче.... Пока только присматриваюсь, что посоветуете?
http://www.teplodom.ru/cat1_11.htm
или
http://www.teplodom.ru/cat1_9.htm
или все же этот вариант...
http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm
Меня больше волнует вопрос, насколько прочные провода в этой штуковине, сами понимаете задницей можно все протереть пока елозиешься на сидении, не хотелось бы повторить участь ранее описавшего историю автора....
ибо красиво конечно говорит... но кто знает....
muadip
Сообщение Skipper-Влад » 05 дек 2012, 20:30
muadip, сам объездил на Емеле 2-е зимы, вопросов не было...
Один из форумчан (редко здесь бывает) кажется эксплуатирует их около 5 лет (был глюк с крутилкой - контроллером включения) а обогрев до нынешних времен живой...
Сообщение wallerik » 05 дек 2012, 20:41
а кто что может сказать об обогревах питающихся от прикуривателя. Продают, типа, накидки...
Насколько это колхоз или вполне приемлимо, если засунуть под чехол...?
wallerik
Сообщение muadip » 05 дек 2012, 20:43
wallerik писал(а):а кто что может сказать об обогревах питающихся от прикуривателя. Продают, типа, накидки...
Может поможет?
muadip
Skipper-Влад писал(а):muadip, сам объездил на Емеле 2-е зимы, вопросов не было...
Сколько установка примерно стоит?
Сколько занимает времени чтобы нагреться?
muadip
Сообщение wallerik » 05 дек 2012, 20:52
muadip писал(а):Может поможет?
Очень даже помогло. Понял хоть принцип их...
А что если взять того же Емелю и запихать под чехлы? Чехлы не толстые, а следовательно будет так же проходить тепло и т.п...
Кто-нибудь увлекался таким колхозом?
wallerik
Сообщение Skipper-Влад » 05 дек 2012, 20:53
muadip писал(а):Сколько установка примерно стоит?
Ставил самостоятельно, фотоотчет только не выложил (но фотки имеются) :oops: , да и на нашем форуме имеется детальное в картинках описание
muadip писал(а):Сколько занимает времени чтобы нагреться?
на максимальном (кажись 4-ка и красная контролька) через минут 3-4 сидеть невозможно, убавлял до 1,5...2. Т.е. достаточным 2 минуты на максимуме а потом поддержание теплым на 1,5
wallerik писал(а):А что если взять того же Емелю и запихать под чехлы?
ИМХО колхоз - дело добровольное... Сам ставил под заводскую обшивку сидений (нагревательные элементы у Емели вшиты в материал, с одной стороны он имеет клейкую основу, просто клеится на поролон, излишки материи заправляются в прорези)
Сообщение muadip » 05 дек 2012, 20:58
Фотоотчет можно выложить?.... И куда поставили кнопки? Я вот пока склоняюсь к установке на сидение где должна заводская стоять......
хотя и такой вариант неплох, но там у меня обычно сигареты лежат)))))
muadip
Сообщение wallerik » 05 дек 2012, 21:03
Skipper-Влад писал(а):ИМХО колхоз - дело добровольное... Сам ставил под заводскую обшивку сидений (нагревательные элементы у Емели вшиты в материал, с одной стороны он имеет клейкую основу, просто клеится на поролон, излишки материи заправляются в прорези)
ну, чехлы у меня новые... поверх одеты. Вот и думаю, запихать под них обогрев... не видно, а тепло :acute
Т.е. вы говорите, это приемлимый колхоз?
wallerik
