Текущее время: 15 окт 2026, 19:45
Дизельный рокот на прогретом двигателе. ГБЦ?
Сообщение Dr Kazay » 03 дек 2012, 16:06
Вообщем прочитав почти все темы так и не понял суть проблемы.
При хорошо прогретом двигателе, появляется дизельный рокот. Если выжать педаль сцепление - рокот пропадает. Но не всегда. Иногда выжимание сцепление не помогает. Поэтому фирменный рокот коробки как бы отпадает я так понимаю? Машина тянет отлично. Компрессия везде 12. Клапана отрегулированы и клапана не слышно.
И самое интересное этот рокот слышно иногда на оборотах до 2000 тыс как при наборе скорости так и под сброс газа. Выше он пропадает.
Начитался ужасов что это постели распредвала. И что лечится только заменой головы.
Так ли это? Или этот рокот на всех логанах? Просто настораживает то что рокот иногда не проходит когда выжимаешь сцепление. И рокот проявляется примерно после прогрева двигателя до 90гр.
Dr Kazay
Re: Дизельный рокот на прогретом двигателе. ГБЦ?
Сообщение Евгений Ш » 03 дек 2012, 16:42
Dr Kazay писал(а):рокот проявляется примерно после прогрева двигателя до 90гр.
Кондиционер выключен?
Сообщение Dr Kazay » 03 дек 2012, 16:47
Ага выключен. Когда кондюк включаешь немного другой звук. Самое странно что рокот исчезает когда выживаешь примерно в 70% случаях. А иногда не исчезает. Странно. Поидее если бы распредвал был бы то он постоянно так шумел, и выжимание не помогали? А с другой стороны почему когда выжимаешь рокот иногда не пропадает? Парадокс :-D
Может ли помпа или навесное (ролики) давать такой эффект? Я думаю что нет. Ибо нажатие сцепления на них никак не влияет
Dr Kazay
Сообщение Mavrik » 03 дек 2012, 20:15
Dr Kazay писал(а): Самое странно что рокот исчезает когда выживаешь примерно в 70% случаях. А иногда не исчезает. Странно. Поидее если бы распредвал был бы то он постоянно так шумел, и выжимание не помогали? А с другой стороны почему когда выжимаешь рокот иногда не пропадает? Парадокс
Логично предположить, что истоник звука само сцепление. Выжимной?.. :roll:
Второй вариант - звук из коробки. Не пропадает, если при нажатии сцепления вал продолжает крутиться. Проверить можно включением передачи.
Сообщение Dr Kazay » 03 дек 2012, 20:28
Я просто подумал что вал не крутится когда сцепление выжимаешь. Сегодня вот дождик был. И рокота не было почти. Странно. Похоже реально все же коробка-сцепление а не двигатель. Ибо он бы постоянно тараторил
Dr Kazay
Сообщение Mavrik » 03 дек 2012, 20:31
Dr Kazay писал(а):Я просто подумал что вал не крутится когда сцепление выжимаешь.
Ну он иногда может продолжать крутиться на нейтрали, если со стороны коробки его не останавливает включенная передача.
Сообщение Dr Kazay » 03 дек 2012, 23:51
Так вот оно что. А я то думаю что за мистика. Огромное спасибо. Буду знать. Век живи и век учись. Нужно на передаче плпробовать будет.
Dr Kazay
Сообщение Дед49 » 21 янв 2013, 16:42
А у меня было такое:сгорело кольцо -прокладка приёмной трубы,рокот при разгоне и торможении.при движении з-х...соединение приёмной трубы и вып коллектора на пружинах при прогаре кольца исчезает натяг , и при наклоне двигателя прорываются газы.и при нагреве тоже.проверьте, я тоже не сразу нашёл,кстати подходит от десятки вазовской..с уважением
Дед49
Сообщение агаф » 22 фев 2013, 21:45
Подскажите,пожалуйста,появился рокот, у меня АКП,рокот на Р и R и D, на нейтрале рокота нет,на любой скорости слышен звук, при нажатом тормозе очень выраженный, ездила на сервис провели диагностику коробки и сказали, что все в порядке, но ощущения трактора раньше не было, вообщем, сказали, что по гарантии у них нет оснований для работ. Что делать?
агаф
Сообщение remich » 25 фев 2013, 06:49
пробег у вас какой? у меня был тракторный рокот двигателя (1.6, 8клапанов) примерно с 30 по 80 тысяч км, потом звук постепенно сменился на жужжалку японскую. Хотя на нейтрали рокот тоже был слышен.
Сообщение WIK » 01 мар 2013, 15:44
Дабы темы не открывать ( ибо некие аналоги есть) и в то же время ответа на мой вопрос, увы ...нет
Стук ( "бурчание", "глюканье" "бухтение", "потрескование и громыхание") - точно назвать нельзя... исключительно при включении передачи ( после 5-и минутного прогрева езды) и набора оборотов. Скорость набрал ( сбросил обороты, переключил на нетралку)- "бухтение пропало". ( не спешите писать в ответ типа "баян"... :wink: )
Вчера сдал машинку в сервис. С 18 и до сегодня до 12 - консилиум механиков, менеджеров и прочих приблудных :) ) Резюме:
ЭТО НЕ:
- двигатель ( на холостом хоть педаль за пол и за 7 тыщ оборотов- ничего не бухтит)
- не сцепление с подшипниками
- не коробка с диференциалами и прочими внутренностями
- не выхлопная система со всеми возможными трубами, прокладками, резонаторами, шайбами, креплениями ( что на подъемнике, что под весом машины , на яме)
- не ходовая с шурусами, тягами,подшиниками,наконечниками и прочими колесами
- не защита, не подкрылки, не.. вобщем вообще ничего, что есть в навесе на машину
- не подушки и опоры движка, прочие крепления
- не педали, не руль, ни кресла в салоне, ни бардачок, ничего!
Всё еще раз затянули, перетянули, передергали, поотрывали и переломали.
Результат: "хрюканье" при разгоне остается. Сервис поднял руки вверх, типа сдаемси... Наплюй, пусть ломается сволочь, бум знать, что менять.
Нужны самые невероятные советы-предположения... :?:
WIK
Сообщение nikan » 01 мар 2013, 20:14
WIK, из того что написано не понятно вообще ничего!!! скобки знаки препинания и т.д. сломал мозг! какой пробег? какие режимы? какой сервисный интервал? у меня 14-ка была, на хх двиг норм а при разгоне хрюкание-итог замена ШПГ
nikan
Сообщение WIK » 01 мар 2013, 21:05
Пробег 65 т.км Сервис на станции - регулчрно. Шуи на любых передачах при разгоне. На подъемнике ( на станции),при включении скорости и газе- шума нет.
WIK
Сообщение nikan » 01 мар 2013, 23:29
WIK писал(а):ЭТО НЕ:
если на подъемнике шума нет а по дороге значит есть....
сами то понимаете что чтото не состыковывается?
nikan
Сообщение WIK » 02 мар 2013, 10:30
Понимаю, но не понимаю, что... Ну нет хрюканья на подъемнике, обычный звук разгоняемого движка, и глушитель на опущенной машине нигде до кузова не достает. Поэтому и просил дать самые, возможно «дикие» идеи.
WIK
След.
