Текущее время: 17 окт 2026, 08:14
Logan 16V
Re: Logan 16V
Сообщение Олег М. » 03 дек 2012, 13:21
Ну так это неизбежно при более высоком КПД двигателя. Меньше энергии уходит в нагрев движка, больше в полезную работу. Выход - в утеплении салона и двигателя. ИМХО
Re: Logan 16V
Сообщение remich » 03 дек 2012, 14:17
omix08 - никто и не против, это констатация факта. Хотя для атмосферника как-то шибко заметная разница.
Вот когда холода доберутся до нашего Доброго Доктора...
ЗЫ еще может позаправляться 95 бензой, он чуток теплее
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 03 дек 2012, 15:23
remich писал(а):когда холода доберутся до нашего Доброго Доктора...
А я не езжу при минус 30.
да и при минус 20 избегаю; разве что очень надо или застали в поездке.
предыдущий Логан при минус 22 заводился отлично. Грел тоже нормально.
На сегодня ощущение, что 16 клп прогревается БЫСТРЕЕ. Но может на прежнем уже термостат начинал хандрить? :roll: НЕ проверил перед продажей; не до того как-то было.
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 03 дек 2012, 16:38
семигор писал(а):На сегодня ощущение, что 16 клп прогревается БЫСТРЕЕ
Ощущение такое и у меня имеется. ИМХО, теплоизоляция моторного отсека имеет место быть.
Re: Logan 16V
Сообщение Аркадичч » 03 дек 2012, 17:55
remich писал(а):затестил при -20/-22 градусов. Заметно холоднее движок, чем 8v,
Тоже заметил. В Ларгусе 16V при 4-х палках из воздуховодах дует тёплый воздух. В Логане 8V дул горячий.
Теплоизоляция капота имеется (штатная).
Аркадичч
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 03 дек 2012, 18:01
Аркадичч писал(а): В Ларгусе 16V при 4-х палках из воздуховодах дует тёплый воздух.
Должна быть какая-то логика.
Есть рабочая температура двигателя.
очевидно, что она достигается.
Рабочие температуры этих двигателей скорее всего одинаковы. Или отличаются крайне незначительно.
Воздух из печки - это воздух с температурой антифриза, который сразу после двигателя.
ИМХО причина более холодного воздуха в работе заслонок печки, а не в самой печке или более холодном двигателе.
Это не дизель.
Re: Logan 16V
Сообщение Олег М. » 03 дек 2012, 18:18
Четыре "палки" - это не статичная температура, а диапазон от 80 до 105, если не ошибаюсь. По крайней мере, по восьмиклапаннику. Диапазон не мал, разница в температуре воздуха из печки на краях диапазона тоже будет отличаться ощутимо.
Re: Logan 16V
Сообщение Andshar » 03 дек 2012, 18:25
Потек сальник коленвала (со стороны ремня ГРМ). Подскажите, какие детали нужны,инструмент, каковы моменты затяжки резьбовых соединений. (возможно, есть готовая инструкция, у меня почему-то поиск по сайту не работает)
Andshar
Re: Logan 16V
Сообщение Аркадичч » 03 дек 2012, 18:34
семигор писал(а):Должна быть какая-то логика....Это не дизель.
Понятное дело...
семигор писал(а):Есть рабочая температура двигателя.
Достигается примерно за одинаковый промежуток времени, что на 8V? что на 16V. ИМХО конечно.
семигор писал(а): причина более холодного воздуха в работе заслонок печки, а не в самой печке или более холодном двигателе.
Х.З. но при одинаковых положениях заслонок разница ощутима. (разницу измерял ладошкой)
Аркадичч
Re: Logan 16V
Сообщение Аркадичч » 03 дек 2012, 18:39
omix08 писал(а):разница в температуре воздуха из печки на краях диапазона тоже будет отличаться ощутимо.
Согласен.
Аркадичч
Re: Logan 16V
Сообщение vansandro » 03 дек 2012, 19:13
Andshar писал(а):Потек сальник коленвала (со стороны ремня ГРМ). Подскажите, какие детали нужны,инструмент, каковы моменты затяжки резьбовых соединений. (возможно, есть готовая инструкция
Поищите здесь:
http://www.logan57.ru/readarticle.php?article_id=46
Re: Logan 16V
Сообщение vansandro » 03 дек 2012, 19:24
На 16кл. ещё эл. тэн существует.
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 03 дек 2012, 19:27
vansandro писал(а):На 16кл. ещё эл. тэн существует.
Хде?? :shock:
Читал, что в дизель такую фиговину втыкают именно из-за того, что он холодный или станет на ХХ.
Неужели в бензиновый тоже?
А как бы точно узнать; есть у меня "фен" в машине или нет?.. :brainy
Re: Logan 16V
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 дек 2012, 19:31
семигор писал(а):А как бы точно узнать; есть у меня "фен" в машине или нет?.. :brainy
"Вскрытие покажет", Дохтур ;) Взять и разобрать печку. А потом еще пленку отодрать :lol:
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 03 дек 2012, 19:32
Зфгд_ШШ писал(а):потом еще пленку отодрать
какую плёнку? :shock:
