Так а может, чтобы не ездить 2 раза, то лучше МНЕ немного потерпеть, а ВАМ заказать требуемые запчасти и материалы?
Как будет всё в наличии - так я тут же и приеду, а?
Текущее время: 22 окт 2026, 17:40 ПолитЛекс - запись на посещениеМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - запись на посещениеТак а может, чтобы не ездить 2 раза, то лучше МНЕ немного потерпеть, а ВАМ заказать требуемые запчасти и материалы?
Проблема в том, что пока мы не увидим машину, сказать, что нам потребуется, невозможно. Потребуется нам выключатель стоп-сигнала и клей для проклейки электроконтактов? Может да, а может и нет. В общем, нужно сначала провести диагностику.
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеПонял. В четверг 6 декабря буду к 10:00 (С 350 АЕ 53)
Спасибо.
К 11 часам, пожалуйста.
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеПавел! А на субботу (воскресенье) есть места? Хочется заменить шлейф подушки безопасности, исправить цветомузыку с задним правым фонарем. Ещё у сигналки датчик открытия капота глючит (говорит, что капот у меня не закрыт). В общем по мелочи... Когда можно всё это дело сделать и во сколько мне это обойдётся?
Можно будет заняться вашей машиной в субботу, часов в 12.
Зависит от того, чей будет шлейф - ваш или наш. а по работе где-то рублей 800 - 900 за все.
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеЗдравствуйте. Подскажите, пожалуйста. не планируется ли у вас после нового года повышение стоимости часа? Нужно делать ТО-60, а до нового года времени пока нет приехать. Но если повышение планируется, то придется менять планы и как-нибудь до нового года к вам приехать на ТО-60. Сколько примерно будут стоить доп работы -
1)не горит подсветка заднего номера (скорее всего заменить лампочку) 2)у сигнализации Кобра при постановке на охрану габариты мигают 4 раза (показывают, что капот не закрыт, хотя он закрыт) 3)жидкость для лобового стекла (до -25) через одну форсунку брызгает нормально, а через другую очень хило и не туда. куда надо (не на лобовое стекло, а на капот)
Пока не планируем.
20 рублей за лампу
Надо искать, какой концевик (или какой контакт) барахлит. По стоимости непредсказуемо.
Отогреть и продуть форсунку, либо заменить форсунку.
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеЗдравствуйте, то 120тыс в какую стоимость, включая замена помпы и передний сальник коленвала c вас работа, сальник и масло остальное все мое. Машинка 1.6 с гур и кондиционер. Когда можно сделать.
Где-то 8200-8400 Да, забыл спросить - звездочка маслонасоса и прокладка поддона тоже ваша?
Если хотите до праздников, то, начиная со среды, можем заняться вашей машиной. Потребуется целый день.
Все запчасти мои кроме сальника коленвала, масла, прокладки поддона и звездочке маслонасоса. В какую стоимость работы по ТО + замена помпы и замены переднего сальника коленвала со звездочкой. Уточните стоимость работа и отдельно расходные материалы. Запчасти желательно оригинал
Тогда около 10000 руб.
Из них работа около 7300, остальное - запчасти и масло.
Странно по прайсу у вас ТО-4 , оно же ТО-60, ТО-120 (большое ТО) стоит работа 3200 руб. 1220 рублей - замена водяной помпы в рамках ТО-4. 5400 рублей - замена переднего сальника коленвала и звездочки масляного насоса Это уже 9820 руб. или я где-то ошибаюсь?
Да, ошибаетесь. Замена переднего сальника коленвала включает в себя замену комплекта ГРМ и звездочки масляного насоса. ТО-60 включается в себя замену комплекта ГРМ, ремня и ролика(-ов) навесного оборудования и операции из состава малого ТО. Соответственно, замена комплекта ГРМ входит и туда, и туда. Поэтому ее надо учитывать один раз.
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеЗдравствуйте Павел!
1. Нужно сделать ТО-75. 2. Не работает лампочка заднего хода (лампочку смотрел, менял все равно не горит). Стоит парктронник. Читая форум скорей всего менять лягушку заднего хода. 3. Подтекает сальник коробки передач (подтекает под поддоном). Сколько будет стоить его замена? Желательно записаться после 1января. Как вы работаете после Нового года?
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
