Текущее время: 18 окт 2026, 14:47
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2012, 10:25
andrlink писал(а):термостат?
Нет (если печка, конечно, включена была)
Re: Логан и мороз
Сообщение andrlink » 30 ноя 2012, 10:28
печку включал на полную дул холодный воздух, после того как завел, уровень ож не смотрел
andrlink
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2012, 10:32
andrlink писал(а):в течении 15 мин с открытым капотом (на улице -20) дошло до 4 -х делений,
Вероятно, помпа.
andrlink писал(а):горит индикатор двигателя
Какой Давление масла? Аккумулятор? Чек инжин?
Re: Логан и мороз
Сообщение andrlink » 30 ноя 2012, 10:33
горит чек инжин, двиг работает ровно. что с помпой делать? какие последствия? до сервиса доехать можно?
andrlink
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2012, 10:35
andrlink писал(а):до сервиса доехать можно?
Если действительно помпа - перегреете двигатель. Я бы не рисковал.
Re: Логан и мороз
Сообщение andrlink » 30 ноя 2012, 10:36
а как узнать что помпа? при заведенном двигателе уровень ож в расширительном бачке должен поменяться?
andrlink
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2012, 10:40
andrlink писал(а):при заведенном двигателе уровень ож в расширительном бачке должен поменяться?
Не уверен. Может, антифриз замерз. Я бы вообще не стал заводится, пока не определил бы, в чём именно дело.
Re: Логан и мороз
Сообщение andrlink » 30 ноя 2012, 10:44
дак а как определить то? завожу, при открытом капоте при -20 через 15 мин работы мотора 4 палки. включается вентилятор. Утром за 15 мин езды температура подскачила до критической...как быть?
andrlink
Re: Логан и мороз
Сообщение Василич » 30 ноя 2012, 10:49
При заведёном и прогретом должен повышаться, но ОЖ могла и вытечь из-за патрубков.
Ещё мог заклинить термостат - старый способ - постучать по нему гаечным ключом на 24.
Василич
Re: Логан и мороз
Сообщение andrlink » 30 ноя 2012, 11:00
в расш бачке половина бачка наполнена, где еще уровень ож посмотреть?
с орущим вентилятором что можно сделать? смазывать?
кстати холодный воздух из печки это показатель чего?
andrlink
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2012, 11:18
Василич писал(а):Ещё мог заклинить термостат
Нет. Потому как
andrlink писал(а):холодный воздух из печки это показатель чего?
того, что в неё антифриз не попадает. Термостат тут не при чём, в каком бы он положении не заклинил - антифриз в печку идти будет.
Re: Логан и мороз
Сообщение andrlink » 30 ноя 2012, 11:29
то есть виновата помпа я правильно понял?
andrlink
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2012, 11:36
andrlink писал(а): виновата помпа
Не факт. Нет циркуляции антифриза, явный признак этого
А вот почему циркуляции нет - две причины, либо помпа, либо чем-то перекрыло ток антифриза.
Re: Логан и мороз
Сообщение andrlink » 30 ноя 2012, 11:39
Евгений Ш писал(а): либо помпа, либо чем-то перекрыло ток антифриза.
что могло перекрыть? как определить неисправность помпы? :cry:
andrlink
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2012, 12:02
Ответил здесь viewtopic.php?f=7&t=739&p=1008739#p1008739 А то совсем офтоп получается
