Текущее время: 25 окт 2026, 07:47
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Сообщение louis16 » 29 ноя 2012, 07:48
семигор писал(а):Что характерно, при попытке подключить принтер к другому компу - тоже не работает (правда, там не знаю причину).
Возможно драйвер предназначен для определенной операционной системы. У Вас что, XP или семерка?
Сообщение ShK » 29 ноя 2012, 07:49
семигор писал(а):комп почему-то не видит драйверы.
Есть два способа установки.
Первый. Подсовываешь драйвер и система его цепляет.
Второй. С помощью программы-установщика, которая всё сама распаковывает и прописывает пути. Драйвер в явном виде здесь не присутствует и системой не определяется.
Евгений Ш прав :arrow: читать инструкцию.
Сообщение Tonik » 29 ноя 2012, 08:43
А вот если для лазерника ставится критерий наименьших размеров (ну вот захотелось жене) - из чего выбирать?
Tonik
Сообщение Tonik » 29 ноя 2012, 08:47
Гнусмась 1865? Пишут, что как-то надо картридж перешивать :shok
Tonik
Сообщение Евгений Ш » 29 ноя 2012, 09:24
Tonik писал(а):критерий наименьших размеров
например
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... XC=1-PG=10
Сообщение Tonik » 29 ноя 2012, 09:37
Спасибо, пофиксил :compliment
Tonik
Сообщение ShK » 29 ноя 2012, 10:49
Tonik
Пимнится на работе брали OKI , ну очень компактный.
Сообщение семигор » 29 ноя 2012, 14:00
louis16 писал(а): У Вас что, XP или семерка?
И то и то пробовали - не фурычит.
Сообщение louis16 » 29 ноя 2012, 14:22
семигор писал(а):И то и то пробовали - не фурычит.
Может быть зависит от того, скольки разрядная (64 или 32) у Вас семерка? На самом драйвере что-нить написано по этому поводу?
Сообщение семигор » 29 ноя 2012, 14:24
нет; перечислены ВСЕ ОС.
Сообщение Militar Katze » 29 ноя 2012, 14:26
коллеги сюда перемещаемся!:
viewtopic.php?f=15&t=6818&start=2610
Сообщение louis16 » 29 ноя 2012, 14:31
Когда был летом в командировке, у меня был ноутбук с XP, а у коллег ноуты с семеркой. Так вот, когда стали устанавливать принтер с драйвером для всех ОС, он установился только на мой ноут с ХР, на семерки отказался устанавливаться, вот я и подумал...
Видимо Ваша проблема в чем-то другом, даже не знаю... :roll:
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Nick_2141 » 29 ноя 2012, 20:36
семигор писал(а):В общем так; комп почему-то не видит драйверы.
Ни родные с диска, ни скачанные с официального сайта производителя, ни с других мест.
Не находит их не в автоматическом режиме, ни в ручном, когда его тыкают носом прямо в драйвер.
Поэтому пишет название принтера с "вопросиком" и пишет, что драйвер не найден.
Вопрос: При "рокировке" принтеров USB кабель не поменяли, часом? (Кэноны чуствительны к качеству кабеля)...
Вопрос два: Установка драйверов производилась при отключенном кабеле от принтера? (ЕМНИП - именно так написано в руководстве по установке драйверов. Это критично).
P/S/ - У кэнонов традиционно возникают проблемы с драйверами... Надо колдовать...
Сообщение Tonik » 30 ноя 2012, 10:10
Samsung ML-2165W - На ЯМаркете вроде отзывы больше в +, чем в -, но пугает то, что картридж дорогущий... якобы лечится перечиповкой, кто сталкивался?
Tonik
Сообщение Bstr » 07 янв 2013, 21:42
Купил внешний жесткий диск, подключаемый по USB. Объем 500гигов. Цель - хранение фотоархива.
Стоит ли его разбивать на части? Например, разбить на два по 250 и все файлы записывать дважды. Повысит это надежность? или если каюкнется, то всё рано весь сразу? как вообще диски выходят из строя?
Bstr
