Текущее время: 22 окт 2026, 14:21
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение Олег М. » 24 ноя 2012, 10:57
nikan писал(а):почему до сих пор не делают проточки в поршнях
Потому, что проточки ухудшают смесеобразование в цилиндрах и движок не укладывается в нормы по токсичности выхлопа.
Сообщение nikan » 24 ноя 2012, 11:47
спасибо будем знать
nikan
Сообщение дима » 24 ноя 2012, 13:06
Serega199 писал(а): По книге "За рулём" ориентировался, там про метку РВ и лого Дачии, мол по ней ставить, позже вычитал на форуме - логотип Дачии не метка
оч.странно,тоже читал про это,но ставил именно по книге от З.Р.( тоже фиксировал коленвал от проворота болтом выкрученным с кпп и когда все выставил и точно :arrow: метка белой краской на шестерне распредвала совапала с логотипом дачии,это когда на 60 т.км ремни менял ,т.е там все было с завода)тут тоже такая же инфа http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... atiya.html естесвенно при замене помпы на 90 т.км,было аналогично...
п.с.
вы полностью собранный мотор с установленным в. фильтром заводили?я просто когда завел для пробы даже не ставя верхнюю крышку(с одного болта под ней выкидывало масло+обороты не сразу вышли на нужные :lol:
Сообщение bob292 » 24 ноя 2012, 16:02
дима писал(а):тут тоже такая же инфа http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... atiya.html
Не верю им уже потому что присутствует ответная метка коленвала на передней крышке и расположеная вертикально вниз :lol:
bob292
Сообщение Kuzovok » 24 ноя 2012, 22:42
60 тысяч скоро. Ремень менялся один раз по гарантии на 5 тысячах. Шестерню какую то меняли. Масляного насоса вроде бы. На машине тогда отец ездил. Думаю сам заменить. Ни разу этого не делал. Но надеюсь за зиму изучить тему и весной заменить. :(
Бытует мнение, что можно ролики менять через 100 тысяч. Ремень через 50. Т.е. ролики не каждый раз менять. Кто что думает? Имеет смысл?
Kuzovok
Сообщение bob292 » 25 ноя 2012, 09:31
Kuzovok писал(а): ролики не каждый раз менять.
Несколько таких замен сделал . Сейчас у кореша 115тык , менялся один ремень , залезу посмотрю каков ролик , думаю что всё окей :-D Но на следующий срок не оставлю :-D
bob292
Сообщение MihPuch » 26 ноя 2012, 08:13
Kuzovok писал(а):Бытует мнение, что можно ролики менять через 100 тысяч. Ремень через 50. Т.е. ролики не каждый раз менять. Кто что думает? Имеет смысл?
Новый ролик стоит порядка 600 руб. Думайте сами, стоит ли экономить. Знаю машины, на которых ремень меняли через 70 и 80 тыс.км., правда вместе с роликом. Может и 90 комплект пройдет. Каждый решает для себя соблюдать регламент, или не соблюдать.
MihPuch
Сообщение дима » 26 ноя 2012, 16:18
нормальный ролик,стоит порядка 900 :!: рублей например в автодоке и будет он с надписью koyo :wink:(кто знает про эту надпись,тот меня поймет) а барахло по озвученной цене,уж точно не стоит того,чтобы менять, на него при 60 т.км...
Сообщение MihPuch » 27 ноя 2012, 12:29
Что-то не выдает ни Exist, ни Autodoc при поиске по коду 8200 211 784 роликов Koyo, наверно все в комплекты положили. Но есть SKF от 538 руб. и SNR от 765. Думаю, что этих роликов на 60 тыс.км. должно хватить. К сожалению, код для ролика Koyo не знаю.
MihPuch
Сообщение Dr Kazay » 27 ноя 2012, 13:17
Прошлый хозяин (знакомый) менял ремень 10т.км назад его. Что ставил не помнит. Меняли не у официалов. Ролик тоже менялся. Есть ли смысл заморачиваться по поводу замены ремня? Просто думаю а может Г какое поставили и жить ему не долго осталось. А посмотреть его без вывешивания двигателя я так понимаю не возможно (марку я имею ввиду). Боязно не езжу ли я на пороховой бочке. Или же ремешки обычно хорошие на логана и парится не стоит?
Dr Kazay
Сообщение MihPuch » 27 ноя 2012, 13:33
Так Вы только что спросили в параллельной теме :acute , думаете ситуация изменилась? Ездите и не парьтесь.
MihPuch
Сообщение Kuzovok » 28 ноя 2012, 18:18
Ремень можно посмотреть сняв пластиковый кожух. У меня на 1.4 без кондея и гура так можно. Его не весь конечно видно. Но думаю достаточно. Самому надо посмотреть. Зиму думаю отъездить еще. Раз в год смотрю.
Kuzovok
Сообщение bob292 » 28 ноя 2012, 20:39
Kuzovok писал(а): Раз в год смотрю.
Бесполезно . Бывает рвутся очень красивые с виду ремни .
bob292
Сообщение дима » 28 ноя 2012, 21:16
MihPuch писал(а): SNR от
именно в этой коробочке и будет выше указанный мной ролик,аки в коробочке с надписью renault под вашим номером :roll: и который стоит с завода :lol:
Сообщение MihPuch » 29 ноя 2012, 10:02
дима, я правильно понял, что в коробке SNR будет ролик KOYO? То, что он идет с завода и в комплекте с ремнем знаю точно.
MihPuch
