Текущее время: 23 окт 2026, 01:03
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение Dr Kazay » 27 ноя 2012, 16:24
А откуда может быть масло (запотевание) в районе болтов крышки верхней грм. )Крышка в районе двух болтов немного в масле. Болты находятся около щупа почти. Это сальник туда масло кидает? Или это проблема - из болта масло бежит. И прошлый раз когда грм меняли забыли его на герметик или же на резьбовую смазку посадить?
Масло не много но он есть. В двигателе масло не уменьшается за 10т.км пробега. И попадает ли это масло на ремешок грм?
Dr Kazay
Сообщение дима » 27 ноя 2012, 17:23
либо с болтов,либо с сальника распредвала,но там было бы не просто запотевание...
Сообщение Dr Kazay » 27 ноя 2012, 17:38
Да в том то и дело. Что крышка сухая с низу. А потеет в самом верху :-D Очень странно. Если сальник течет по идее должно быть масло в низу крышки. А там все сухо. А тут именно около болтов на изгибе крышки в самом верху.
Dr Kazay
Сообщение Dr Kazay » 27 ноя 2012, 17:41
А кто подскажет какой номер у шестеренки маслянного насоса и номер сальника коленвала и распредвала? А то вдруг сальник так и шестерню менять прийдется.
Dr Kazay
Сообщение дима » 27 ноя 2012, 17:55
8200313628 шестерня
7700273776 сальник к.
7700749395 сальник р.
Сообщение Dr Kazay » 27 ноя 2012, 19:22
Огромное спасибо!
Dr Kazay
Сообщение Dr Kazay » 27 ноя 2012, 19:59
Вот одного не могу понять. Зачем менять шестеренку маслонасоса если течет сальник. Как они взаимосвязаны? А то все говорят поменяешь сальник, но если не менял шестеренку то сальник снова потечет? Это еще почему?
Или имеется ввиду сальник маслонасоса еще есть?
Dr Kazay
Сообщение Mavrik » 27 ноя 2012, 20:07
Сообщение Dr Kazay » 27 ноя 2012, 20:08
Все посмотрел конструкцию двигателя и понял - шестерня стоит за сальником и видимо его убивает если бракованная. Я правильно понимаю?
Dr Kazay
Сообщение Mavrik » 27 ноя 2012, 20:11
Dr Kazay писал(а):Все посмотрел конструкцию двигателя и понял - шестерня стоит за сальником и видимо его убивает если бракованная. Я правильно понимаю?
В принципе, так. Только не в этой теме.
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2012, 20:11
Dr Kazay писал(а): Я правильно понимаю?
Правильно. Только не совсем
Dr Kazay писал(а):бракованная
, а, скажем так, не надлежащего качества.
Сообщение renSR976 » 07 янв 2013, 13:14
Вопрос ко всем.Скоро уже 60 т. А можно ли немного потянуть хотя бы до 61 т? А то пока сейчас не могу менять ГРМ,надо дождаться получки :) .Не будет серьезных последствий?
renSR976
Сообщение Евгений Ш » 07 янв 2013, 13:19
renSR976 писал(а):Скоро уже 60 т. А можно ли немного потянуть хотя бы до 61 т?
Ну взрослые же люди. Можно. А вот до 61100 уже нельзя :-D :-D :-D
renSR976 писал(а):Не будет серьезных последствий?
Скорее всего, нет. Вот каких последствий точно не будет - это несерьезных. Несерьёзных при обрыве ремня ГРМ на Логане не бывает :o :o
Сообщение renSR976 » 07 янв 2013, 13:27
Значит,вывод;лучше не рисковать.До 60 т осталось 130 км,покататься на 130 км,все,ставить на прикол до получки! :)
renSR976
Сообщение Евгений Ш » 07 янв 2013, 13:32
renSR976 писал(а):лучше не рисковать
Рисковать можно разумно. Если машина ещё на гарантии, то лучше
renSR976 писал(а):ставить на прикол
. Если машина уже не на гарантии, но ей года 4 - можно и покататься, если это жизненно необходимо. Если Вы не первый владелец и не знаете, сколько машина реально прошла - об этом думать надо было намного раньше.
