Текущее время: 22 окт 2026, 12:26
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение Victor339 » 22 окт 2012, 21:09
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйсто, что будет если неправильно установить ремень, сместить на зуб вперёд или назад?
Victor339
Сообщение АГК » 22 окт 2012, 21:14
Не правильно будет работать газораспределительный механизм.
АГК
Сообщение 3dmax » 22 окт 2012, 21:14
Victor339 писал(а):Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйсто, что будет если неправильно установить ремень, сместить на зуб вперёд или назад?
Двигатель будет работать не ровно, его будет подколбашивать, пропадет тяга, возрастет расход топлива и т.д.
Сообщение Victor339 » 22 окт 2012, 21:20
Ну тоесть холостые обороты он держать ровно не будет? Я вот к чему спрашиваю, мне меняли ремни. Так вроде всё нормально, но мне показалось, что расход вроде увеличился, хотя это чисто субьективно. Вот я и думаю, не ошиблись ли при установке ремня?
Victor339
Сообщение Dr Kazay » 27 ноя 2012, 11:23
Прошлый хозяин (знакомый) менял ремень 10т.км назад его. Что ставил не помнит. Меняли не у официалов. Ролик тоже менялся. Есть ли смысл заморачиваться по поводу замены ремня? Просто думаю а может Г какое поставили и жить ему не долго осталось. А посмотреть его без вывешивания двигателя я так понимаю не возможно (марку я имею ввиду). Боязно не езжу ли я на пороховой бочке. Или же ремешки обычно хорошие на логана и парится не стоит?
Dr Kazay
Сообщение MihPuch » 27 ноя 2012, 12:39
Dr Kazay писал(а):Прошлый хозяин (знакомый) менял ремень 10т.км назад его. Что ставил не помнит. Меняли не у официалов. Ролик тоже менялся. Есть ли смысл заморачиваться по поводу замены ремня? ... Или же ремешки обычно хорошие на логана и парится не стоит?
Я бы не стал париться, если ремень с роликом были заменены 10 тыс.км. назад. Для самоуспокоения можно посмотреть состояние ремня. Если снять клапанную крышку ремень увидите, за одно можно и зазоры клапанов проверить. Если же двигатель работает без нареканий, не вижу повода для беспокойства.
MihPuch
Сообщение Mavrik » 27 ноя 2012, 12:41
MihPuch писал(а): Если снять клапанную крышку ремень увидите
:roll: Хм... Это как так? :wink:
Сообщение kpe230 » 27 ноя 2012, 12:53
он наверное попутал с жигулями классикой или вообще представления не имеет как наЛогане устроен двигатель
kpe230
Сообщение MihPuch » 27 ноя 2012, 12:59
Так сбоку, на зубчатом шкиве распредвала. Хотя, там скорее всего будет видно не состояние ремня, а есть он или нет. Слишком малый сектор видно. Ну... или крышку ремня снимать, если очень хочется увидеть.
MihPuch
Сообщение MihPuch » 27 ноя 2012, 13:02
kpe230 писал(а):он наверное попутал с жигулями классикой или вообще представления не имеет как наЛогане устроен двигатель
Не, не так. Надо написать:
kpe230 писал(а):он вообще представления не имеет как устроен двигатель
:compliment
P.S.: кстати, на жигулевской классике тоже был ремень, а не только цепь. :wink:
Последний раз редактировалось MihPuch 27 ноя 2012, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
MihPuch
Сообщение Mavrik » 27 ноя 2012, 13:04
MihPuch писал(а):Ну... или крышку ремня снимать, если очень хочется увидеть.
Ну да. Проще снять пластиковую крышку, она на 3 болтиках крепится. Правда узнать когда ремень порвется это не сильно поможет :wink:
Сообщение Олег М. » 27 ноя 2012, 14:35
MihPuch писал(а):на жигулевской классике тоже был ремень, а не только цепь.
Было, на пятёрках, но ремня под клапанной крышкой никогда не было.
Сообщение MihPuch » 27 ноя 2012, 14:43
omix08 писал(а):ремня под клапанной крышкой никогда не было.
Ага, иначе бы он весь в масле был.
MihPuch
Сообщение Олег М. » 27 ноя 2012, 14:54
MihPuch, такое ощущение, что под Вашим ником пишут два разных человека...
Сообщение Dr Kazay » 27 ноя 2012, 15:04
Всем спасибо. Вообщем пока не заморачиваться я так понимаю.
Dr Kazay
