Текущее время: 17 окт 2026, 14:29
Загорелся CE.
Re: Загорелся CE.
Сообщение Nick_2141 » 25 ноя 2012, 14:27
andrlink писал(а):постоянно горит лампочка chek engine
Возможно накрылся датчик кислорода (один из двух) или нарушена проводка к нему...
andrlink писал(а):индикатор человек с подушкой безопасности
Авто не битое, случаем? :roll:
Re: Загорелся CE.
Сообщение andrlink » 25 ноя 2012, 14:40
спасибо, сколько примерно стоит?
езда с этим индикатором грозит чем то? авто да, было в дтп
andrlink
Re: Загорелся CE.
Сообщение Nick_2141 » 25 ноя 2012, 15:27
andrlink писал(а):сколько примерно стоит?
Что? Датчик или устранение обрыва проводов?
Датчик - не помню. Да и от производителя зависит. Ну, для начала, надо определиться, какой из двух датчиков сдох (они разные).
Провода - можно самому посмотреть и устранить.
andrlink писал(а):езда с этим индикатором грозит чем то?
С каким из двух?
С "лампочкой" СЕ - езда грозит повышенным расходом топлива.
С "лампочкой" подушки - грозит тем, что подушки не сработают в случае ДТП. Но это уже другая тема.
Re: Загорелся CE.
Сообщение andrlink » 25 ноя 2012, 15:43
С каким из двух?
я имел ввиду стоимость диагностики :) примерно хотя бы :) на счет подушки, возможно что ее вообще нет?
andrlink
Re: Загорелся CE.
Сообщение Nick_2141 » 25 ноя 2012, 16:23
andrlink писал(а):я имел ввиду стоимость диагностики
Вы бы город в профиле указали, может земляки Вам и подскажут...
Средняя цена - 500 руб. (не у дилера)
andrlink писал(а):на счет подушки, возможно что ее вообще нет?
Возможно.
Но после ДТП меняется не только подушка, но и блок управления ими.
Впрочем - при диагностике (качественной) - Вам все эти вопросы раскроют.
Re: Загорелся CE.
Сообщение andrlink » 25 ноя 2012, 16:40
Возможно.
ясненько, спасибо :)
andrlink
Re: Загорелся CE.
Сообщение Dr Kazay » 25 ноя 2012, 17:18
А кто подскажет. Если рпошивка стоит под Евро 2 - то чек енджин загоратся не будет? Я так понял он загорается если выхлоп не соответствует стандарту Евро3
Dr Kazay
Re: Загорелся CE.
Сообщение Nick_2141 » 25 ноя 2012, 17:24
Dr Kazay писал(а):Если рпошивка стоит под Евро 2 - то чек енджин загоратся не будет?
Исходя из моих разговоров с чип-тюнерами - да, не будет загораться. т.к. при прошивке на Е-2 вторую лямбду программно отключают.
С другой стороны - кто знает, что вам прошивали... :roll:
Re: Загорелся CE.
Сообщение nikan » 25 ноя 2012, 23:04
загораться будет при неисправной первой лямбде, ее же не отключают
Последний раз редактировалось nikan 25 ноя 2012, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
nikan
Re: Загорелся CE.
Сообщение Nick_2141 » 25 ноя 2012, 23:08
nikan писал(а):загораться будет при неисправной первой лямбде
Вполне вероятно...
Хотя... Штатно на логанах с Е-2 СЕ не загорается. Никогда. 8)
Re: Загорелся CE.
Сообщение nikan » 25 ноя 2012, 23:09
тогда как узнать что она неисправна?;) только диагностикой?
nikan
Re: Загорелся CE.
Сообщение Nick_2141 » 25 ноя 2012, 23:11
nikan писал(а):тогда как узнать что она неисправна?
Видим нестабильную работу движка, повышенный расход топлива, едем на диагностику - там и узнаем. :wink:
Re: Загорелся CE.
Сообщение alleks11 » 07 окт 2014, 21:17
Всем привет! Я много прочитал на тему "чека" и лямбда, но не мог найти ответ на мою проблему! У меня Логан 2009 года дв.1,6 горит "чек" постоянно, но работа двигла в норме, обороты не плавают, мощность не потерена и расход 8,4 на сотню! Диагностика "компа" показала НЕ исправность Лямбда Зонда! Вопрос: если ОН не исправен, почему все в норме?
alleks11
Re: Загорелся CE.
Сообщение дима » 08 окт 2014, 07:37
вопросом,на вопрос..а почему вы считаете 8.4л. нормальным расходом? горящий чек,это не нормально.ДК стоит не великих денег .
Re: Загорелся CE.
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 окт 2014, 10:16
alleks11 писал(а):Диагностика "компа" показала НЕ исправность Лямбда Зонда!
Какого именно - верхнего или нижнего?
