Текущее время: 18 окт 2026, 10:40
Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Сообщение DeMON_87 » 23 ноя 2012, 08:39
denchizhov писал(а):дык купить сразу с болтиками делов-то.
Куплены уже диски TRW, у них нету болтиков :( Кстати, открутились болтики нормально на 107 тысячах?
DeMON_87
Re: Тормозные диски
Сообщение MihPuch » 23 ноя 2012, 09:00
DeMON_87 писал(а): Кстати, открутились болтики нормально на 107 тысячах?
У меня открутились родные на 120 тыс, их же и поставили обратно.
Для облегчения откручивания, вставьте соответствующий Торкс (30 или 40, не помню точно) и хорошо постучите по нему молотком, затем, прижимая ключ к болту, рывком откручивайте. :compliment
MihPuch
Re: Тормозные диски
Сообщение Евгений Ш » 23 ноя 2012, 09:03
MihPuch писал(а):Для облегчения откручивания,
существует ударная отвертка.
Re: Тормозные диски
Сообщение MihPuch » 23 ноя 2012, 09:23
Ага, и пневмопистолет.
И если эти инструменты есть у DeMON_87, то ими стоит воспользоваться.
MihPuch
Re: Тормозные диски
Сообщение Евгений Ш » 23 ноя 2012, 09:31
MihPuch писал(а):пневмопистолет.
это дорого. А нормальная отвертка 400-500р. И есть у меня подозрение, что если некто собрался сам диски менять - значит, есть где и чем.
Re: Тормозные диски
Сообщение DeMON_87 » 23 ноя 2012, 09:48
Ударная отвертка была где то. Просто нужно понимать, подпортятся они (болты) или нет. Сегодня вечером займусь, отпишусь, всем спасибо! :)
DeMON_87
Re: Тормозные диски
Сообщение MihPuch » 23 ноя 2012, 09:49
Евгений Ш писал(а):И есть у меня подозрение, что если некто собрался сам диски менять - значит, есть где и чем.
Возможно, Вы правы. Но есть второй вариант - нет лишних средств на поездку в автосервис, а желание произвести замену есть. В таком случае, на вопросы могут быть следующие ответы, ГДЕ - на улице, ЧЕМ - тем, что есть и будем крутить.
В свое время тоже планировал самостоятельно заменить тормозные диски, но, отогнав машину на ТО 120 на сервис знакомых, решил не париться и произвести замену дисков у них - на улице было холодно, в гараже места мало, времени лишнего тоже не было.
MihPuch
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 ноя 2012, 09:58
MihPuch писал(а):нет лишних средств на поездку в автосервис, а желание произвести замену есть....
Был такой случай. Захотел клиент покроить на замене. Все сделал сам, отвернул даже 3 винта из 4-х, а последний винт, отделяющий его от желанной замены, не смог :lol: Ну что делать - собрал все взад, приехал к нам, поменяли. Скроил, называется
Re: Тормозные диски
Сообщение MihPuch » 23 ноя 2012, 10:03
Так клиенту надо было просто попросить у Вас открутить последний винт :wink:
MihPuch
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 ноя 2012, 10:24
MihPuch писал(а):Так клиенту надо было просто попросить у Вас открутить последний винт :wink:
А еще лучше - взять в аренду ударную отвертку :lol: :lol: :lol:
Re: Тормозные диски
Сообщение iap » 26 дек 2012, 18:49
Кончаются родные колодки(пробег 95 тыс.) и хммм похоже вместе с дисками.Купленные колодки TRW ждут своей очереди в гараже 3 года.Посоветуйте диски-пока склоняюсь к TRW DF 4381 или есть что-то лучше?
iap
Re: Тормозные диски
Сообщение MihPuch » 27 дек 2012, 13:20
При пробеге 120 тыс.км. поставил диски TRW. Проехал с ними еще 30 тыс.км., нареканий нет.
MihPuch
Re: Тормозные диски
Сообщение SG82 » 27 дек 2012, 16:31
iap писал(а):Кончаются родные колодки(пробег 95 тыс.) и хммм похоже вместе с дисками.Купленные колодки TRW ждут своей очереди в гараже 3 года.Посоветуйте диски-пока склоняюсь к TRW DF 4381 или есть что-то лучше?
Имхо склоняюсь к тому, чтобы ставить одного поставщика (диски + колодки). Для баланса жёсткости, влияющей на взаимный износ и скрип.
SG82
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 дек 2012, 16:37
SG82 писал(а):Имхо склоняюсь к тому, чтобы ставить одного поставщика (диски + колодки). Для баланса жёсткости, влияющей на взаимный износ и скрип.
Эффект плацебо, не более ;)
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 дек 2012, 16:38
iap писал(а):Посоветуйте диски-пока склоняюсь к TRW DF 4381 или есть что-то лучше?
Возьмите Brembo - можно сказать, брендовые диски ;)
