Текущее время: 19 окт 2026, 04:20
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Skipper-Влад » 21 ноя 2012, 17:14
Tecka, ни на что не наезжали случаем? ИМХО может быть защита картера...
Сообщение САШИК » 29 ноя 2012, 20:24
По вопросу установки круизконтроля...работа "творческая", не стандартная, а посему, сначала на "примочку" не плохо бы взглянуть - живьём, и у Вас, если память не изменяет, ГБО установлено? Как эти компоненты - уживутся :brainy А по цене...нормочас стандартный, судя по описанию должны уложиться в час полтора, опять же, как пойдёт. Откровенно - опыта подобной инсталляции нет, но мне это будет интересно.
САШИК
Сообщение Котище » 30 ноя 2012, 07:33
Понял, спасибо! как куплю - приеду! :good
Котище
Сообщение alex29 » 01 дек 2012, 15:29
Tecka писал(а):Спасибо.
Значит будем искать других осмотрителей.
Проветьте тепловую защиту глушителя, может загнуться и при вибрации задевать глушитель - гремит так, что очень трудно определить что это.
alex29
Сообщение AlexeyZet » 02 дек 2012, 00:18
Здравствуйте.
Был у вас сегодня (уже вчера :)) на ТО-45, после того как выехал на набережную Карповки - обороты двигателя на пару-тройку секунд самопроизвольно подскочили до 2-3 тыс. и не падали (даже когда убрал ногу с педали газа). Потом упали. За 30 минут езды до дома - ещё раз повторилось 1 раз. Что это может быть? Ничего не могло нарушится в процессе работ?
Спасибо.
AlexeyZet
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 дек 2012, 10:03
AlexeyZet писал(а):Что это может быть? Ничего не могло нарушится в процессе работ?
Иногда после замены воздушника такое бывает. Ничего страшного - либо песчинка попала в заслонку, либо в системе рычагов заслонки что-нибудь стало ездить не так, как раньше. Помогает с десяток-другой раз подергать рычаг, куда крепится трос газа, до упора. На заглушенной машине, конечно.
Сообщение AlexeyZet » 02 дек 2012, 13:11
Зфгд_ШШ писал(а):Помогает с десяток-другой раз подергать рычаг, куда крепится трос газа, до упора. На заглушенной машине, конечно.
Ок, спасибо. Попробую подёргать.
AlexeyZet
Сообщение PVG73 » 07 дек 2012, 20:00
Доброго времени суток!
1. Тута столкнулся с тем что из под капота при перегазовке раздается свист, но не всегда... Что сие может быть
2. И еще недавно загорелась лампочка ручного тормоза - ну я подлил тормозной жидкости, проехал 200 км опять загорелась...
Это что может быть изношены колодки или все таки может где-то подтекать.... явных подтеков не заметил....
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 дек 2012, 20:04
PVG73 писал(а):1. Тута столкнулся с тем что из под капота при перегазовке раздается свист, но не всегда... Что сие может быть
Сходу не скажешь.
PVG73 писал(а):2. И еще недавно загорелась лампочка ручного тормоза - ну я подлил тормозной жидкости, проехал 200 км опять загорелась...
Такое бывает, когда подтекает задний тормозной цилиндр. Надо смотреть на подъемнике.
Сообщение PVG73 » 07 дек 2012, 20:11
Когда можно подъехать на осмотр и на подъемник и свист послушать?
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 дек 2012, 20:14
PVG73 писал(а):Когда можно подъехать на осмотр и на подъемник и свист послушать?
Завтра в 16-30 годится?
Сообщение PVG73 » 07 дек 2012, 20:16
В принципе могу подъехать. Не хочу затягивать....
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 дек 2012, 20:32
PVG73 писал(а):В принципе могу подъехать. Не хочу затягивать....
Ок, приежайте
Сообщение Orakul » 15 дек 2012, 22:51
Здравствуйте! Хотел сегодня перевезти груз на верхнем багажнике и обнаружил, что потерял болты крепления багажника к кузову. Не подскажите, где возможно приобрести такие крепления, если они есть на складе в ПолитЛексе подъеду и приобрету :)
Orakul
Сообщение dimonas » 15 дек 2012, 22:57
В любых метизах, строительных магазах. Диаметр не помню (семёрка вроде) , длинны резьбовой части хватит 10-15 мм, бошка под крестовую отвёртку .
dimonas
