Подскажите, что это "накрылось" по опыту?
Спасибо
Текущее время: 18 окт 2026, 03:21 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПогасли ОДНОВРЕМЕННО все три стоп-сигнала и подсветка номера сзади...
Подскажите, что это "накрылось" по опыту? Спасибо ![]()
Лампы проверяли? Все?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЯ лампы не проверял, но разве могут все 4 лампы перегореть одновременно???
Вот и надо первым делом проверить лампы
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияdanila-master
Предохранитель смотрели?
Нет, не смотрел. Но его посмотрю с большим энтузиазмом, ведь он ОДИН! ))) Подскажите только где его найти? В пластмассовой чёрной коробке под капотом, рядом с аккумулятором? С этим проблем нет, её я найду, а вот дальше.....
Для начала - в левом торце торпеды при открытой водительской двери. viewtopic.php?f=23&t=5608&p=145774&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8#p145774
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияСпасибо большое, Евгений Ш! Страничку сохранил - буду сегодня смотреть
Лампочки перегорают не одновременно, а постепенно. Обнаружить это, особенно стоп сигнал, получается когда повторитель на задней полке перестаёт загораться. Его видно с водительского места. Возможно и у Вас такое.
Re: ПолитЛекс - техническая консультация)))))) так дело в том, что всю систему задних огней я проверил вечером, перед техосмотром
Стоит еще посмотреть концевик педали тормоза. Хотя, если еще и подсветка номера пропала - скорее всего не он виноват.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияСпасибо, Serq_73
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый день.
Нужна консультация: что может бренчать на кочках впереди? Летом появился стук при проезде ямок и кочек - особенно чувствовался именно в ямках. Подняли на осмотре ходовой, покрутили, постучали, с фонариком внутрь посмотрели - ничего не нашли. Показали проблему - передние брызговики висели на двух последних саморезах. Сам удивился когда внутрь сел, а мастера по ним постучали - громко в салоне слышно как по кузову стучит! Недавно поставил таки защелки (от газели что ли подошли по 3 рубля/шт.) на место - болтаться перестали, звук уменьшился, но не пропал совсем. На кочках так же. Недавно при троганьи воткнул 3 передачу, двигатель началь глохнуть видрировать - бренчит. Что такое может быть и чем это можно определить?
Бренчать может из-за полтора десятка причин. Чтобы определить, надо осматривать машину. Может кронштейн глушителя оторвался и т.д.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияСпасибо.
Значит будем искать других осмотрителей.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
