Для начала попробовать чужой прикуриватель в своём гнезде.Ajax писал(а):как это решить?
Текущее время: 17 окт 2026, 07:17 Горе с прикуривателемМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Горе с прикуривателемДля начала попробовать чужой прикуриватель в своём гнезде.
Re: Горе с прикуривателемто есть то, что антирада в моём гнезде не работает не показатель, что гнездо не пашет?
Re: Горе с прикуривателемНе факт. А раньше этот же антирадар работал в этом гнезде?
Re: Горе с прикуривателемрадар не мой, я вот только раз его пробовал
Re: Горе с прикуривателемAjax, а мультиметр у Вас есть?
Или тестер-лампочка, на худой конец? Всё-же просто проверить... Да, и не забываем, что напряжение на прикуриватель должно подаваться только при включенном зажигании.
Re: Горе с прикуривателемвы правы, склоняюсь к мысли прозвонить провода, но щас холодно, а гаража у меня нету((. но как выясню в чём дело отпишусь
Re: Горе с прикуривателемЕсли Вы интенсивно пользовались прикуривателем по назначению, попробуйте пошебуршить в гнезде деревянной щепкой, а потом дунуть туда.
Re:
Как патрон с лампой снимали с корпуса прикуривателя? Что и в каком порядке отгибать/нажимать. Держу/верчу/пытаюсь пока осторожно, но чую без знания зацепки сломаю. Прошел час, но руки чешутся. Черный корпус патрона лампы с желтого световода снял. Осталось лампу достать. Зацепы серового патрона не даются. Вспомнил про 3 рим. Там, кстати, гнездо прикуривателя достают без снятия кожуха тоннеля. Вынимают гнездо, потом желтый световод вместе с корпусом патрона лампы. Стали ясны особенности профиля а-ля салазки зацепок черного корпуса патрона лампы. Главное очень вовремя. Экспериментировал на запасном, 3 года назад купленном из-за засронной спирали. Боевой со сгоревшей лампой пока на машине. А разбирать тоннель на престиже не охота, т.к. к нему еще и подлокотник крепится. Прям как чукча: что вижу, то пою
Это возможно только в теории. Специально практировался на вынутом прикуривателе - не отжать фиксаторы изнутри.
Пытался разжимать полозья патрона. сломал один, но ничего, держится нормально.
Re: Горе с прикуривателемлюди хелп, у меня всего 2 провода подходят к прикуривателю, а в колодке место для трех, подсветка присутствует, но я так понимаю не запитана. внимание вопрос: откуда должен идти третий провод, и должен ли он быть?
От цепи питания габаритных огней (подсветка приборов)...
Ответ зависит от года выпуска Вашего Логана и его комплектации.
год 2007, а комплектацию не знаю, не первый владелец.
Можно определить по косвенным признакам, но в 2007, кажется, проводок был только у Привилежей и Престижей. У Аутов и Экспрессион его не было.
понял, спасибо, бум мудрить с проводками. и еще понимаю что не в тему, подсветка кнопок, маленькая лампочка с оч длинными усами, можно ли купить такую?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
